virtualbox - sitova tiskarna
ahoj vsem,
pomohli jste mi se spoustou veci, tak zkusim tenhle orisek. hledam na netu reseni, ale nevim, jestli by to fungovalo i me.
mam toto: notebook, kde jako hlavni os pouzivam freebsd. v nem mam /kvuli jedinemu programu/ virtualbox s win7. k freebsd mam pripojenou usb tiskarnu.
cilem je: abych mohl tisknout z win7 ve virtualboxu
pri instalaci tiskarny jsem ji do freebsd nainstaloval a zaskrtnul ji jako sdilenou. z freebsd tiskne normalne. ve win7 ji nemohu vubec najit. ve win7 pristupuju na internet, chodim do sdilenych slozek ve freebsd. takze sit a sdileni funguje. jak ale nasdilet/rozchodit tiskarnu nevim.
napad: na netu jsem nasel nejake reseni, jak to udelat pres router. fungovalo by to i v mem pripade? resp. jake jsou pro to podminky? tiskarna je usb a na routeru mam usb vstup /drive jsem mel na nem pripojeny usb disk/. je tedy samozrejmost, ze bych takto mohl pripojit usb tiskarnu? tiskarna neni wifi. je to samsung sl-m2070.
vidite nejake reseni?
diky moc
Co je to za router ??
TP-LINK WR1043ND
A jakým způsobem je ta tiskárna sdílená? Nezkoušel jsi standardní potup?
1. ve Windows přidat lokální tiskárnu
2. vytvořit nový standardní TCP/IP port a zadat IP adresu tiskárny
3. doinstalovat ovladače (v té chvíli už by měl vědět, o jakou tiskárnu jde)
zkousel, ale asi spatne.
zkousel jsem pridat sitovou tiskarnu, protoze jsem byl presvedceny, ze nemuze byt lokalni. je prece pripojena k usb, ktere patri freebsd. navic virtualbox nema pro freebsd extension pack, takze s usb nemuze pracovat. proto hledam neco v siti a ani me nenapadlo zkouset lokalni.
kdysi jsem slysel, ze mezi win a linuxem se pouzival nejaky samba server. ze je potreba, kdyz jsou v siti ruzne os.
návod zde: www.tp-link.com
takhle by to mělo šlapat v dhcp na routeru bys měl najít jakou ip router přiřadil tiskovému portu a tu ip pak dát přidat síťovou tiskárnu ve widlích a freebsd v kapitole network printer zde:
https://www.freebsd.org/doc/handbook/printing.html
ovšem mám pocit že nepůjde po síti skenovat do pc ale to vyzkoušej raději.
divam se do nastaveni routeru. tam v nastaveni usb vidim, ze print server je ON. divam se do dhcp nastaveni a tam v dhcp client list vidim jen notebook a mobil. nevidim tam vsak tiskarnu (mam ji pripoenou v usb routeru a zapnutou). ikdyz ram refresh, tiskarnu nevidim. to prirazeni tiskoveho portu by bylo tady? alespon bych to tady predpokladal.
hoši, hoši, je zábavné sledovat, jak si to zbytečně zesložiťujete...
Máš 2 možnosti:
1. Nasdílet tiskárnu přes CUPS jako síťovou, s tím, že ve Win budeš tisknout na IP adresu a port CUPSu (631/TCP)
2. tiskárnu připojit přímo emulovaným USB do virtuálu (pak ale půjde tisknout jen z těch W7, navíc to není čisté řešení)
rad zkusim i tohle reseni, ale nedari se mi spravne nakonfigurovat cups. muzes mi pomoci konkretneji? ja vim, nesedis u meho ntb, ale muzu navigovat..
je mozny, ze ji mam v cups nastavenou dobre (pise se u ni, ze je shared). jak ted nastavit win7?
pokud máš nastavený bridged režim ve virtualboxu, pak tvá tiskárna bude nasdílena (a tvoř tedy frontu) jako jméno_tiskárny
edit: viz https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS/Printer_ sharing
asi jsem na strope svych dovednosti..
ve virtualu jsem mel NAT. nastavil jsem bridged, ale zde koncim. kde vezmu tu ip adresu (nekde v cups?) a kde ve win tvorit tu frontu?
IP adresa je adresa hostitelského počítače.
dal jsem ti link, tam máš vše popsáno...
https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS/Printer_ sharing#Linux_server_-_Windows_client
Přesně, varianta 1 je ta pravá. CUPS a nic víc...a firewall na linuxu, aby ji virtuál viděl.
ja vedel kam se obratit, tisknu. vsem diky moc!!
