Takle
XoXoChanel 05.02.2017 18:23
XoXoChanel
Buď tvůj notebook podporuje boot z USB a ty děláš něco špatně, nebo nepodporuje (což je nepravděpodo…
Pytlík 05.02.2017 19:14
Pytlík
Je to starší notebook.Má jen: Hard Disk Drive CD-Rom Drive Floppy Disk Drive LAN Boot
martynko131 05.02.2017 20:05
martynko131
O jaky jde presne model ? Z USB to musi jit (mas-li vice USB portu, pouzij USB 2.0), dokud neuvedes,…
XoXoChanel 05.02.2017 20:10
XoXoChanel
Chtěl jsem vytvorit USB s ESET SysRescue Live.Nebo z nákym jiným Antivirem,abych si mohl skontrolova…
martynko131 05.02.2017 20:13
martynko131
Jasny rozumim, konecne nejaka presnejsi informace :-) Zkousel jsi to BOOT MENU ? *Do neho se dostane…
XoXoChanel 05.02.2017 20:14
XoXoChanel
Notebook Brave číslo přesně nevim nemám štítek na něm ani vespod nooteboku není.
martynko131 05.02.2017 20:15
martynko131
Secure Boot mám v biose.
martynko131
Tak ho zkus dezaktivovat /*Alespon nazkousku.
XoXoChanel 05.02.2017 20:16
XoXoChanel
Skusím to.
martynko131 05.02.2017 20:17
martynko131
Floppy Disk Drive Notebook Brave to je obchodní název zktachovalé/vytunelované libry. vyhď ten shit…
lední brtník 05.02.2017 20:20
To je opravdu az takovy kotel ? :-) /*Osobne netusím o jaky jde NTB * Flopy v moznostech jsem videl…
XoXoChanel 05.02.2017 20:22
XoXoChanel
Tak jsem se díval do Biosu a SECURE BOOT tam není.
martynko131 05.02.2017 20:26
martynko131
Ak ide o toto http://www.svethardware.cz/recenze-cesky-notebook- brave-noteline-510/6974 tak nielen…
čitateľ 05.02.2017 20:32
čitateľ
x.: taky netuším, bgs levi už dávno neexistuje. ale boot z floppy odkazuje někam do říše pIII - p4.…
lední brtník 05.02.2017 20:29
Brave NoteLine H710
martynko131 05.02.2017 20:41
martynko131
někam do říše pIII - p4. Hézky MEDVEDE !! Klobouk dolu, mel jsi pravdu, dle popisku : 'Intel Pentiu…
XoXoChanel 05.02.2017 20:45
XoXoChanel
Máš CD-ROM...možno to vie aj vypalovať...Ak nie, vypal si CD u niekoho iného a hraj sa...možnosti bo…
pme 05.02.2017 20:48
pme
já jsem se ptal na boot z usb bez podpory biosu.
martynko131 05.02.2017 20:53
martynko131
Ahááá, to mi nedošlo...tak sorry - bez podpory v BIOS-u to jaksi nepôjde, ale možno keď si pred span…
pme 05.02.2017 20:54
pme
Jaksy nepujde ??? Ale ostatním to funguje jak je to možný.
martynko131 05.02.2017 21:02
martynko131
Ostatním komu? Mají ostatní přesně ten stejný typ notebooku?
Wikan 05.02.2017 21:06
Co jsem se dočetl na internetu tak nemají strjný notebook.Nemaji boot usb a bootování z usb jim jde.
martynko131 05.02.2017 21:12
martynko131
Pokud jim jde boot z USB, tak to jejich notebook umí. Pokud to notebook neumí, tak boot z USB nejde.…
Wikan 05.02.2017 21:20
Pokud vůbec to bootuje z USB, tak ta USB musí být zastrčená PŘED zapnutím či restartem. A měla by bý…
dsa 05.02.2017 21:12
dsa
Ano usb je zastrčený. Měla by být připravena jako MBR ???
martynko131 05.02.2017 21:24
martynko131
Niečo som našiel... www.howtogeek.com neviem či to naozaj funguje, ale je treba vytvoriť špeciálne…
pme 05.02.2017 21:51
pme
Ked nepodporuje, tak nijak. Musis najprv bootovat z niecoho ineho. On to ale najskor podporuje, len… poslední
MM.. 05.02.2017 23:36
Buď tvůj notebook podporuje boot z USB a ty děláš něco špatně, nebo nepodporuje (což je nepravděpodobné) a máš po žouželkách.
Víc ti, promiň, nepovím, protože křišťálovou kouli mám na nabíječce a nechci ji sundávat, takže netuším, jaký máš notebook a co jsi udělal proto, aby jsi nabootoval z USB. A ty, jak vidno, nepovíš...
Z USB to musi jit (mas-li vice USB portu, pouzij USB 2.0), dokud neuvedes, jaky NTBook to je, poradit je zcela nemozné nebo dostanes jen vseobecné rady, tyto USB by melo jit mozné najit|spustit z BOOT MENU.
V cem jsi ten USB klic vytvarel ? Co na tom USB klici je ? Jaky ma ten USB klic format ?
TiP ~ Zda-li potrebujes udelat reinstalaci|tovarni nastaveni, na HDD je zpravidla cast 'RECOVERY' kde je ulozen Windows + Ovladace, kde k preinstalaci nepotrebujes ani USB klic.
Zkousel jsi to BOOT MENU ? *Do neho se dostanes klavesou [Fx] pri startu NTBooku, klavesa zalezi dle modelu.
Mas v BIOSe polozku SECURE BOOT ?
* Flopy v moznostech jsem videl v i na novejsích zakladních deskách
Hézky MEDVEDE !! Klobouk dolu, mel jsi pravdu, dle popisku : 'Intel Pentium 4' ;-) /*Dobré odhad ..
Ahááá, to mi nedošlo...tak sorry - bez podpory v BIOS-u to jaksi nepôjde, ale možno keď si pred spaním pekne umyješ zuby, potom to pôjde...
neviem či to naozaj funguje, ale je treba vytvoriť špeciálne cd alebo floppy a z neho nabootovať, potom to údajne umožní bootovať aj z usb...
je to ako škrabanie sa za ľavým uchom pravou nohou...:-)
