Na co si dát pozor při koupě bazarového pc ?
chtěl bych se zeptat na tipy "Na co si dát pozor při koupě bazarového pc ?".
Děkuji všem za rady
Děkuji všem za rady
| kupovat pronajímané stroje kancelářské , 2 roky v pronájmu pak repase, tady notex.cz paul 07.02.2017 12:11 |
paul | |
| V podstatě na všechno.Pokud jsi laik,tak si někoho vem k sobě,tady na poradně si vytipuj komponenty… kozakl 07.02.2017 12:12 |
kozakl | |
| Videl bych to nejprve asi takto:
1) stav PC zvenci - skrabance, promackle casti, nejake viditelne p… vopicak 07.02.2017 12:17 |
vopicak | |
| Jako 1. bych zjistil značku a model desky, CPU, RAM, GPU, HDD, zdroje, bedni, jestli je legální OS (… manas 07.02.2017 13:03 |
manas | |
| Chtěl bych se tedy zeptat pokud mám zalusk na dvě sestavy.
1)https://pc.bazos.cz/inzerat/69924453/H… poslední WarningWarning 07.02.2017 13:21 |
WarningWarning |
V podstatě na všechno.Pokud jsi laik,tak si někoho vem k sobě,tady na poradně si vytipuj komponenty a vybírej. Absolutně ignoruj výrazy - herní dělo,bleskový internet,nejmodernější operační systém,nebo antivir zdarma.
1) stav PC zvenci - skrabance, promackle casti, nejake viditelne poskozeni?
2) stav PC zevnitr - prach, necistoty apod?
Pokud se ti pc nebude libit, neber ho. Nabidka pouzitych PC je vetsi nez poptavka, tj. mas z ceho vybirat.
Muzes mrknout zda odpovidaji parametry popisu inzeratu, zda PC nesmrdi (napr. doslo ke slusu, majitel rychle vymenil soucastku a PC se rychle zbavuje...).
Potom samo kdyz pise ze je OS legalni, zkontroluj, zda ma opravdu licencni stitek na boku.
Dale bych asi pustil nejaky stress test - napr. Furmark na grafickou kartu, Prime95 pro zatizeni procesoru. Nech to bezet klidne 20 minut, mezitim s majitelem muzes povidat.
Pokud se PC vypne nebo se bude nejak brutalne prehrivat (v tech stress testovych programech je nejaky ukazatel teploty), neber to.
Kdyz vsim projde, mrkni na stav disku (Crystaldisk Info), pripadne muzes projet RAMky treba memtestem. Idealne se domluvit na nejake zaruce na odzkouseni asi, pokud teda PC uz neni v zaruce.
PS: Pocitam s tim, ze se obloukem vyhnes pocitacum, ktere maji zdroje pochybnych znacek (napr. Eurocase apod)
Jako 1. bych zjistil značku a model desky, CPU, RAM, GPU, HDD, zdroje, bedni, jestli je legální OS (COA štítek na bedně) a poptal bych se třeba zde na poradně jestli je PC/cena O.K.
Potom prohlídnout PC jestli vše sedí, nejsou nafouklé kondenzátory. Pak otestovat jak psal Vopičák krom memtestu, ten trvá dlouho.
1)https://pc.bazos.cz/inzerat/69924453/Herni-PC-sest ava.php
2)https://pc.bazos.cz/inzerat/70964442/Kompletni-PC- nejen-na-hry.php
Hůedám vykonný pc s monitorem (myší i klávesníci) + os cena do 22tis.
myslíte , že se vyplatí je koupit nebo si už rovnou sestavit svůj ? Děkuji
