Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zvlastni MAC adresa, pomoc se zprovoznenim WOLan
Ahoj,
potreboval jsem zprovoznit u jednoho PC WOLan. Povolil jsem tuto funkci v BIOSu, ale kdyz jsem si chtel zjistit MAC adresu sitove karty (ipconfig /all), vypsalo to 60-50-40-30-20-10, coz mi prijdou trochu divna numera...? WOLan nefunguje. Sit normalne funguje, ovladace MB by mely byt aktualni.
MB: MS-7260 K9 NEO, OS:W-XP SP2.
Dekuji predem za pripadne rady.
M.
To je opravdu divna mac adresa. Vypada to jako pozustatek nejakeho virtualniho interfacu. Nemas tam…
rh 04.07.2007 15:36
rh
No, privezla nam to firma jako fungl novy pocitac... Bohuzel virtualizaci moc nerozumim, ncimene po…
Mrak 04.07.2007 16:11
Mrak
A tu mac vidis pri polozke Ethernet adapter Local Area Connection: ?
fleg 04.07.2007 16:18
fleg
Ano. Mam to sice cesky - "Adapter site Ethernet Pripojeni k mistni siti", ale to by mohlo zhruba odp…
Mrak 04.07.2007 16:22
Mrak
MAC adresa se da casto zmenit u ovladacu pro sitovku. Zkus tam natavit nejakou jinou, treba tuhle 00…
rh 04.07.2007 16:20
rh
Skor nech si pozrie mac v biose alebo nech nabootuje z live cd a pozrie si mac tam.
fleg 04.07.2007 16:23
fleg
Ano. Treba zistit naozaj HW MAC adresu aby sa do toho necpal OS preto radsej nejake live CD. Da sa t…
MM.. 04.07.2007 16:29
Hm, tak jsem byl rychlejsi nez vy a zmenil to ve Windowsich. Magic paket pak zafungoval. Je to timto…
Mrak 04.07.2007 16:32
Mrak
Ak to zmenis vo WIn tak to pravdepodobne nie je natrvalo, zavisi asi aj od konkretneho ovladaca. Ved…
MM.. 04.07.2007 16:40
Ok diky moc, zkusim. Jeste mne napadlo zkusit treba "odinstalaci zarizeni" a pak jej nechat znovu na…
Mrak 04.07.2007 16:43
Mrak
Tak v tom pripade je ta "podivna" MAC adresa v EEPROM, bud to posral vyrobca dosky alebo sa uz niekt…
MM.. 04.07.2007 18:45
Diky MM.. za odpovedi, zitra to v praci prohledam a pripadne vyzkousim. M..
Mrak 04.07.2007 19:02
Mrak
A kde je napísané, že s tou MAC to fungovať nebude?
msx. 04.07.2007 19:24
msx.
Hned v dotazu. S touto MAC se mi to nepodarilo. M.
Mrak 04.07.2007 19:28
Mrak
A je to určite tou MAC? Veď MAC neobsahuje kontrolné súčty (aspoň o nich neviem), podľa ktorých by m…
msx. 04.07.2007 19:42
msx.
No zas az tak tomu nerozumim, ale kdyz jsem vyzkousel MAC zmenit (dle rady rh), tak to probuzeni zaf…
Mrak 04.07.2007 19:49
Mrak
Tak jsem dneska vyzkousel nabootovat Mandrivu Live CD, coz se povedlo a kdyz jsem zkontroloval MAC a…
Mrak 05.07.2007 17:39
Mrak
Skus este update BIOSu ci nieco neposrali v nejakej verzii BIOSu (ak by tu MAC nastavoval BIOS a je…
MM.. 05.07.2007 17:56
Ok, diky, zkusim jeste update BIOSu (novejsi verze je k dispozici). Jinak probuzeni mi s touto adres…
Mrak 05.07.2007 18:01
Mrak
krizovy kabel kvoli tomu ci ta MAC nezblbla nejaky switch v LAN apod., hlavne ak napr. je v tej LAN…
MM.. 05.07.2007 18:04
Jj zakladni myslenku toho testu s krizenym kabelem jsem pochopil. Jinak v te siti uz sitove karty os… poslední
Mrak 05.07.2007 18:09
Mrak
Ano. Treba zistit naozaj HW MAC adresu aby sa do toho necpal OS preto radsej nejake live CD. Da sa to aj zistit/zmenit prislusnou "eeprom" utilitou od vyrobcu sietovkoveho chipu (zavisi od konkretneho chipu).
WOL (poslat magic paket) skusat az po Start-Vypnut z Win, ak bol odpojeny 230V a sa pripoji 230V tak WOL nemusi fungovat, az po nabootovani a soft off.
Hm, tak jsem byl rychlejsi nez vy a zmenil to ve Windowsich. Magic paket pak zafungoval. Je to timto prepsanim ztraceno, nebo jeste stale je mozne zjistit puvodni adresu pomoci onoho Live CD?
Diky, M.
edit: mj. v BIOSu by se to dalo zjistit kde? Zkousel jsem tam hledat, ale asi malo.
Ak to zmenis vo WIn tak to pravdepodobne nie je natrvalo, zavisi asi aj od konkretneho ovladaca. Ved si skus nabootovat live CD.
V BIOSe to moze byt ale casto nebyva. Skusit mozes boot from lan (PXE), boot agent ti mozno pri pokuse bootovat vypise aj MAC adresu ktora je v EEPROM (neviem teraz zhlavy co vsetko to zvykne vypisat)
Ok diky moc, zkusim. Jeste mne napadlo zkusit treba "odinstalaci zarizeni" a pak jej nechat znovu nadetekovat windowsama, jestli by se to neinicializovalo spravne...?
M.
//edit: tak jsem to zkusil a MAC adresa byla opet v one podivne podobe, zkusim to Live CD
Tak v tom pripade je ta "podivna" MAC adresa v EEPROM, bud to posral vyrobca dosky alebo sa uz niekto hral s nejakymi utilitami a prepisal to.
(DOS)utilita na prepis eeprom LAN su u integrovanych sietoviek niekedy prilozene u ovladaca k chipsetu/LAN chipu, skus rozpakovat ovladace chipsetu a pozriet si v tom vsetky zlozky/subory ci sa tam nenachadza utilita pre zmenu MAC v eeprom LAN controllera (napr. eeprom.exe apod)
Inac ak zadas start-vypnut tak by mal fungovat WOL aj s tou podivnou MAC, controlleru by to malo byt jedno ako vyzera MAC adresa. Jedine ma napada ze by routre v LAN odroutovali magic packet s takou MAC niekde inde, ak to prebudzas z PC za nejakym routrom alebo co ja viem co.
Ak je novsi BIOS skus aj upgrade BIOSu.
Tak jsem dneska vyzkousel nabootovat Mandrivu Live CD, coz se povedlo a kdyz jsem zkontroloval MAC adresu, tak tam byla opet ta podivna MAC v podobe sestupne rady. Cimz se tedy asi potvrdilo to, co rikal MM.., tedy ze je to trochu pokazene v EEPROM.
Zkousel jsem hledat nejakou tu utililitku na prepis, ale v ovladacich jsem nic nenasel. Zkousel jsem take hledat podle vyrobce (coz by mel byt podle MSI dokumentace jakysi "Vitesse VSC8601"), bohuzel na jejich strankach jsem nic, co by se tvarilo jako programek pro prepis EEPROM, nenasel.
Kdyby jeste neco nekoho napadlo, budu povdecen.
Diky, M.
Skus este update BIOSu ci nieco neposrali v nejakej verzii BIOSu (ak by tu MAC nastavoval BIOS a je vo flash a nie v extra EEPROM), prip. ci v najnovsej verzii BIOSu nie je na to nejake prestavovatko.
Inac len hladat utilitu alebo sa na to vytentovat a prestavit to vo Windows na nejaku inu ktora ti funguje a neriesit to.
Vpodstate by mala fungovat aj ta 60-50-40-30-20-10 ak nemas v LAN segmente viac PC s rovnakou MAC, skusal si to prebudzat s tou MAC tak, ze si pripojil len 2 PC krizenym kablom? Zadal si do magic packetu urcite spravne tu MAC? A skusal si to prebudzat az po start-shutdown (z Win)?
Ok, diky, zkusim jeste update BIOSu (novejsi verze je k dispozici). Jinak probuzeni mi s touto adresou opravdu nefungovalo, zkousel jsem to opakovane, MAC byla urcite spravne, zkousel jsem to i po start-shtdwn. Akorat to propojeni s krizakem jsem nezkousel, tak to si necham nakonec.
M.
