Pc sestava
Předělal jsem tedy tu sestavu jak tu někdo radil.
https://www.czc.cz/200384,203109,188046,168555,623 89,177976,204101,105971,204574/kody
Jako GPU bych volil tuto líp dělaná a lepší chlazení.Chybí ti tam točák do předu jestli nechceš ty HDD usmažit....
Můžete prosím poslat odkaz?
Děkuji za rady
www.czc.cz
Když to přidám do košíku tak to czc automaticky poskálá i s tim? :D
Děkuji moc
Naklikáš co chceš do košíku a asi tam někde bude napsat zatrhnout že to chceš složit a otestovat zřejmě,to nevím já tam kupuju jenom HW.
Tak děkuju moc.
Jenom se chci ještě zeptat jestli zákl. deska a skřín vyhovují?
V rámci ceny jo,co na to říct jinýho na lepší asi nemáš.
Ps:pokud šetříš tady máš levnější monitor taky kvalitní.www.czc.cz
Děkuji ale myslím si že 400kč asi není moc velký rozdíl v ceně :D
Jinak děkuji moc :)
Monitory obrazově vyjdou na stejno + - jeden VA druhej IPS a 400 rovná se lepší GPU co jsem postnul hore nebo lepší MB .
Ano, už jsem do košíku přidal tu STRIX verzi.
Nebo by byla lepší ta MB?
Tak GPU jsou stejný ca Strix je líp zpracovaná a lepší chlazení ovšem na hraní to vliv nemá naopak prkno je líp vybavený takže bych volil spíš to.(napiš kolik máš rozpočet)
17500
momentálně 17000 s tím levnějším MB
Jako litr bych přitlačil. www.czc.cz
https://www.czc.cz/200384,62389,204104,203916,1435 41,191581,165632,180273,204572/kody
Poupravil jsem to...
Sice nebude tak výkoný ten procesor, ale já nevidím mezi něma rozdíl
jinak jsem se tebou nechal inspirovat...
Kabel je u zdroje a prkno sis moc nepomohl to tam pak klidně nech to za 1900 a jednu 8GB RAM raději než takhle...
Tak bych to vyměnil za ten Mortar? Nevidím rozdíl ale to je asi tím že jsem v tom laik a vy jste tu šéfové :d
Ty tam nevidíš rozdíl? Tak si klikni na jendu a pak na druhou znova, nebo si je hoď porovnat produkt.
Řekněme že tam dám ten mortar tedy...
A ještě psolední věc :D
Potřeboval bych k tomu wifi kartu jelikož mám pokoj v horním patře a router je v obýváku dole...
Si natáhni kabel ne Wifi je vždy horší....
Já mám rad singleplayer hry jako ac nebo watch dogs takže by to bylo zbytečný.
Jediný problém by byl stahování ze steamu...
No nic no tak asi to tu uzavřu :)
Děkuji moc za rady.
Nashledanou
Je to OK, skříň má za mne trochu divně umístěné HDD, ale celkem dobře se to montuje, ručně utahuje takže fajn tu bych neměnil. MB bych si osobně vybral nějakou s 4 sloty na ram a mám radši atx s M2 slotem (pozor ať je pci).Rámky bych taky bral 2x4 a za CPU bych vzal 2X levnější Pentium g4560, které na tvé i3 ztrácí okolo 10procent, ale grafiku utáhne pohodlně i silnější.
Jinak zdroj je dole a u seasonicu eco 430 jsem měl problém zapojit CPU napájení v této skříní - vyšlo to, ale na tesno. 350w seasonicu nedosáhne,tento 400w jsem v ruce nikdy neměl, každopádně není když tak problém koupit za 20korun prodlužovací kabel.
Jo měl jsem tu 400W jinou case dosáhnulo to sice ale pěkně na fest,nicméně tj daň za levnej OEM a stejně to musí zprovoznit nějak CZC když nedošáhne.
Nevím no s tim Pentiuem. Myslím si že i3 má novější architekturu mno
Proč je vlastně ta g4560 levnější o polovinu a výkonostně je na stejno?
Architektura je stejná - obojí je Kaby Lake
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Pentium -G4560-vs-Intel-Core-i3-7100/3892vs3891
Hlavní rozdíl je v integrované grafice 610 vs 630 - což tě netrápí. Z hlediska výkonu je znát o 400Mhz menší takt a i3 má o trochu lepší efektivitu (taky tě to netrápí) a povoené nějaké instrukce (taky reálně k ničemu(//možná se mýlím)).
Zajímavé je třebas video: watch , kde je sice srovnání s i3 6100, ale ta se prakticky liší oproti i3 7100 o 200Mhz nižším taktem.
Popřípadě watch kde je vidno, že za levnější peníze v podobě pentia + rx470 dostaneš lepší výkon než i3 1050Ti.
TLDR g4560 je novým králem budget PC.
Já zase četl že Pentium odpuzuje lidi a radši sáhnou po i3
Myslím si že v Budget PC teď vládne 1050ti a ta g4560
