Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HTML projekt
Zdravím,
rozhodl jsem se naučit se něco o webových technologiích a řekl jsem si, že to bude nejlepší na nějaké malém projektu používající jQuery+Bootstrap+PHP. Něco už jsem splácel, ale zasekl jsem se na blbosti. Mám hotové menu, ale nevím jak udělat aby se při kliku na položku Stranka1 zobrazila pod menu tato stránka. Tedy co napsat do parametru href
<?php
include('session.php');
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs" xmlns="www.w3.org/1999/html">
<head>
    <title>Praxe</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-default">
    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="#"><?php echo $login_username; ?></a>
        </div>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
            <ul class="nav navbar-nav">
                <li class="active"><a href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a></li>
                <li><a href="#">Stranka1</a></li>
                <li><a href="#">Stranka2</a></li>
            </ul>
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                <li><a href="logout.php">Logout</a></li>
             </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
<script src="funkce.js"></script>
</body>
</html>
Musíš místo znaku # napsat URL adresu stránky, kterou chceš zobrazit.
Jan Fiala 09.02.2017 14:45
Jan Fiala
Pokud chceš zobrazit stránku pod menu, pak musíš použít AJAX. Rámcově: - pod menu přidáš prázdný div…
hynajs 09.02.2017 15:40
hynajs
.... nebo můžeš použít PHP a odkaz předat metodou GET. Odkaz by vypadal takto: <li><a href="?stran… poslední
host 09.02.2017 17:57
Rámcově:
- pod menu přidáš prázdný div s id
- do příslušného tagu a přidáš onclick, kde zavoláš Javascriptovou funkci, která div naplní, což můžeš udělat pomocí jQuery load, viz load
<li><a href="?stranka=stranka1">Stranka1</a></li>
a na místě, kde chceš stránku zobrazit, pomocí $_GET zjistíš název odkazu a zobrazíš stránku (buď z databáze nebo ze souboru).
