Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno zapojení LCD
Tak znovu, mám LCD monitor LG L194WT, co je lepší zapojit D-sub 75Hz, nebo DVI 60Hz? Myslím jak pro oči tak i pro výkon.
Díky
Digitál. Vyšší frekvence na LCD celkem k ničemu není.
karel 05.07.2007 14:50
DVI 60Hz. Oci to nepoznaji (ono to LCD neblika jak CRT - vice Google), grafice odlehcis. Nehlede na…
mif 05.07.2007 15:01
Jenom kvůli přesnosti: Eliminují se DVA převody: Jeden D/A v grafické kartě a druhý, jak jsi byl pra…
Pytlík 05.07.2007 16:27
Pytlík
No ono to nie je uplny nezmysel, vyssia snimkova freq moze byt zaujimava pri hrach pri rychlom pohyb…
MM.. 05.07.2007 17:25
Právě, že hraju hodně hry.
kaparzo72 05.07.2007 21:14
kaparzo72
Pouzi DVI a neries to. DVI je vyhodnejsi ako nejaky maly rozdiel snimkovej freq ktory u LCD nie je a…
MM.. 05.07.2007 23:36
Díky provedl jsem, a obnovovací frekvence na DVI mi nabízí ještě 59Hz.
kaparzo72 05.07.2007 17:15
kaparzo72
Když máš LCD, tak doopravdy vypusť obnovovací frekvenci z hlavy. Ta měla význam u CRT, kdyz monitor…
Pytlík 05.07.2007 19:00
Pytlík
Pochybovat nemusis. Uz i LCD TV se delaji 100Hz.
cc 05.07.2007 20:05
cc
Ale to je, hádám, proto, že obnovovací frekvence u TV normy je pevně dána. Chceš-li tedy vyšší rozli…
Pytlík 05.07.2007 20:38
Pytlík
LCD TV so 100Hz to je snad nejaka marketingova chujovina. TV signal ma 50Hz a nic lepsie ako 50Hz z…
MM.. 05.07.2007 23:33
Ukončete tento dotaz za ukončený.Dík poslední
kaparzo72 06.07.2007 19:40
kaparzo72
DVI 60Hz. Oci to nepoznaji (ono to LCD neblika jak CRT - vice Google), grafice odlehcis. Nehlede na to, ze pri digitalnim "propojeni" eliminujes jeden A/D prevod (v monclu), ktery byva producentem duchu, moare, artefaktu a jinych hezkych efektu.
Jenom kvůli přesnosti: Eliminují se DVA převody: Jeden D/A v grafické kartě a druhý, jak jsi byl pravil, A/D v monitoru. Jinak vřelý souhlas.
Jak vidno, pravidlo o co nejvyšší obnovovací frekvenci, platné pro CRT monitory, se zakořenilo hlouběji, než jiné vědomosti a zcela určitě přežije poslední CRT v IT.
No ono to nie je uplny nezmysel, vyssia snimkova freq moze byt zaujimava pri hrach pri rychlom pohybe objektov, ale samozrejme pripojenie cez DVI je lepsie, idealne by bolo keby sa dala zvysovat snimk.frekvencia aj u DVI nech si kazdy nastavi kolko chce, technicky by to myslim nemal byt u DVI problem.
Když máš LCD, tak doopravdy vypusť obnovovací frekvenci z hlavy. Ta měla význam u CRT, kdyz monitor skutečně blikal v tomto rytmu (takže oči si pošmákly), ale tady se tím netrap. Jak naznačil kolega MM.., tak snad, možná, dejme tomu to má význam pro rychle měnící se scény, ale i tady bych vyjádřil svoji pochybnost.
LCD TV so 100Hz to je snad nejaka marketingova chujovina. TV signal ma 50Hz a nic lepsie ako 50Hz z toho neurobis aj keby na LCD TV bolo napisane 100000000Hz bude to uplne presne to iste ako LCD TV 50Hz :-)
P.S. jedine ze by chceli nejak odrbavat interlacing signalu, co je ale snad lepsie robit nejakou interpolaciou alebo prepoctami (na to by ale cinan musel pouzit mozgove bunky :)
