Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zpožďující se systémové hodiny
Posůední dobou po zapnutí PC zjišťuji zpožďování se systémových hodin PC ve Windows (včera jsem vypnul PC ve 22:00 a dnes ho zapnul ve 14:00 a čas byl 0:30). Mám Windows XP Home Edition. Po netu jsem zjistil, že by to mohla být vybitá baterie na základní desce. Sám ji neumím vyměnit a do opravny dostanu PC až po neděli. Nemůže se mi vymazat Bios? Myslím CMOS paměť. Počítač po vypnutí Windovs mám zapojený přez bleskojistku a tu vypínám. Mám PC nechat pod napětím, nebo ho jen uspat nebo ho vůbec nevypínat? Má to vůbec na tu baterii nějaký vliv? Když je PC v provotu, hodiny se mi nezpomalují. Nebo to může být něčím jiným. Dík za radu.
Je to na 99.99% baterkou pozries sa na dosku najdes knoflikovu baterku priemer asi 2-3cm (je tam len…
MM.. 05.07.2007 17:43
Děkuji moc za radu, jsem vděčen za jakoukoliv radu, ale jsem hloupý uživatel a lést do PC se bojim,…
Bally 05.07.2007 17:57
Bally
Normalne to mozes aj vypinat (windows: start-vypnut), ale nechaj to zapnute v 230V (nevypinaj predlz…
MM.. 05.07.2007 18:00
Ještě jednou moc dík za radu. Bally To víš, nejhorší smrt je z vyděšení a my hloupí uživatelé se nec…
Bally 05.07.2007 18:07
Bally
ono sa nic nestane ani keby ta baterka uplne zdochla, akurat by sa nastavili nastavenia BIOSu na pre…
MM.. 05.07.2007 18:18
Mam lamersku otazku, moze slaba baterka sposobovat aj BSOD vo Win XP SP2? Obcas mi totiz XP vyhodi B…
asert 06.07.2007 13:57
asert
Nie. Ak mas problemy s bsod tak napis do novej otazky aky konkretne bsod (typ/cislo chyby a v akom m…
MM.. 06.07.2007 14:06
OK, skusim este ten goldmemory a poodpajat vsetko nepotrebne, ak nezaberie, tak pripadne napisem nov…
asert 06.07.2007 14:33
asert
Mal by to stacit prip. baterku mozes vymenit stoji snad 30korun, IMHO to nepomoze ale skusit mozes.…
MM.. 06.07.2007 14:40
Ano, mam tam aj disketovku. Disk mam novy, pripojeny cez SATA (otestoval som ho tiez, pre istotu, bo…
asert 06.07.2007 15:08
asert
az odpojis disketovku tak vypnut aj v BIOSe (FDD na None). poslední
MM.. 06.07.2007 15:14
Je to na 99.99% baterkou pozries sa na dosku najdes knoflikovu baterku priemer asi 2-3cm (je tam len jedna) pozres sa aky je typ (zvycajne CR2032) vojdes do akehokolvek supermarketu a kupis si novu CR2032, povodnu vyberes a strcis tam novu presne tak isto ako tam bola ta stara (zvycajne "+" ide navrch).
Ak pri vymene baterky bude PC zapojeny v 230V (vypnuty z windows - start - vypnut) tak by sa nemal vymazat ani cas ani nastavenia BIOSu. BIOS sa nevymaze nikdy (BIOS nie je v CMOS). Ked bude pocas vymeny PC uplne vypnuty nastavia sa nastavenia BIOSu na prednastavene hodnoty (potom by bolo treba skontrolovat aspon nastavenie FSB aby si nemal spomaleny CPU). To je konieckoncov dobre urobit aj teraz ptz ak je slaba baterka tak to uz mozno tie nastavenia mas davno na prednastavenych hodnotach (hlavne ak si uz mal pri starte hlasku cmos checksum error, defaults loaded).
Děkuji moc za radu, jsem vděčen za jakoukoliv radu, ale jsem hloupý uživatel a lést do PC se bojim, nechám to na servis. Žádnou hlášku mi PC zatim nenahodilo, tak předpokládám že ty hodnoty jsou ještě původní. Jen bych potřeboval poradit v jakém stavuvu mám PC nechat (vypnout PC a i od sítě 230V, nebo ho nechat pod porudem, či ho jen uspat nebo ho vůbec do pondělka nevypínat - máme 4 dny volna a hned tak nikoho neseženu na opravu) než ho odvezu do opravny. Předpokládám, že ten převoz ta baterka ještě zvládne a nerozhodí žádné nastavéní. Díky za pochopení a radu.
To víš, nejhorší smrt je z vyděšení a my hloupí uživatelé se necháme rozhodit kdejakým článkem, co si přečtem na netu a pak se bojíme, že se jim rozbije PC a budou s tím mít jen zase starosti.:-D
ono sa nic nestane ani keby ta baterka uplne zdochla, akurat by sa nastavili nastavenia BIOSu na prednastavene hodnoty takze potom by stacilo nastavit par veci v BIOSe tak ako treba (v podstate vacsinou staci len nastavit spravne FSB aby isiel CPU na spravnej frekvencii). A cas/datum upravit samozrejme.
... a zobrazilo by to hlasku ze cmos checksum error ktoru staci zvycajne potvrdit klavesou F1
Mam lamersku otazku, moze slaba baterka sposobovat aj BSOD vo Win XP SP2? Obcas mi totiz XP vyhodi BSOD, otestoval som uz snad vsetok hardver no bezvysledne. Softvarovu chybu by som vylucil, pretoze mi to robi aj na cistej instalacii XP, napriklad pri pocuvani hudby vo Winampe.
Po precitani tohto topicu som skontroloval napatie baterky, ktore je 2.92V. Je to este dost?
Hlasku cmos checksum error mi nevyhadzuje, tak neviem ci by to mohlo byt ono.
Nie.
Ak mas problemy s bsod tak napis do novej otazky aky konkretne bsod (typ/cislo chyby a v akom module nastava). Mas problem s HW alebo ovladacmi, HW moze byt napr. RAM (skus aj www.goldmemory.cz ten niekedy odhali chyby RAM aj ked memtest neodhali), alebo ovladace napr. casto su nahovno ovladace k USB modemom apod takze skus povytahovat ak mas USB zariadenia tak vsetky prec a skus potom pracovat s PC. Nainstalit najnovsie ovladace chipsetu a ostatnych veci co mas v PC (stranky vyrobcu dosky a tych ostatnych veci).
V BIOSe skontrolovat ci to nie je pretaktovane prip. skusit load defaults (a nastavit spravne FSB) a save and exit.
OK, skusim este ten goldmemory a poodpajat vsetko nepotrebne, ak nezaberie, tak pripadne napisem novu otazku.
BTW: Len tak pre zaujimavost, to napatie baterky 2.92V je v poriadku? Nemoze to mat vplyv na nieco ine? Napriklad obcas ked startujem PC tak mi asi na 10 sekund zamrzne pri Post-e.
Normalne zdetekuje CPU, RAM, HDD aj DVD-RW - tz. nevypise ziadnu chybu a po cca 10 sekundach pokracuje dalej.
Ak rozumiem spravne, keby bola slaba baterka tak mi to vyhodi tu spominanu hlasku?
Ak sa zasekava POST tak skor mas problem s IDE zariadeniami/IDE kablami alebo diskom co by mohlo sposobovat aj bluescreeny, ako mas zapojene disky/mechaniky prip. mas tam disketovu mechaniku? Dotlacit kable, prip. vymenit, 80zilovy kabel zapojit spravnou (ozncenou) stranou do dosky, ak je na IDE kabli samotne zariadenie tak musi byt na konci kabla a spravne najumprovane (master without slave/single/alone apod)
Ano, mam tam aj disketovku. Disk mam novy, pripojeny cez SATA (otestoval som ho tiez, pre istotu, bol OK). DVD-RW mam tusim na 80-zilovom kabli, skontrolujem. Asi bude najlepsie odpojit disketovku, aj DVD-RW a skusit 1 den co to spravi.
HDD je Primary master
DVD-RW je Secondary master
Otestujem asi cez vikend, dam vediet. Zatial diky.
