Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno 60 hz vs 120hz
Zdar...hrvam hry na 100fps a mam 60hz monitor cize mi to robi take nepekne vlnovky a pod....ked kupim 120hz monitor vyriesi sa tento problem ? popripade kolko HZ monitor treba nato aby som nemal vlnovky...Vsync nepouzivam..
• Vlnovky ti zmizi s funkci [V-SYNC]. • 'A u 120Hz monitoru' ? Také zmizi az s funkci [VSync], jen z…
XoXoChanel 19.02.2017 12:47
XoXoChanel
to je hroza...tak toho sa neda zbavit *?? len vsync ??
malibonn 19.02.2017 12:52
malibonn
• Ono, na 60Hz monitoru nezobrazis vic jak 60 snimku/s, az na par her, kde se da vice FPS vyuzit kup…
XoXoChanel 19.02.2017 12:55
XoXoChanel
vies lebo ked si das Vsync tak hra sa spomaly take tazke pohyby su...okey dik za info
malibonn 19.02.2017 12:59
malibonn
• Tak i na mém 120Hz monitoru si hry obvykle zamykam na 60-75FPS az u zavodnich ci FPS nechavam 120F…
XoXoChanel 19.02.2017 13:08
XoXoChanel
V-sync někdy způsobuje input lag, tj. ano, zpomaluje "ovladatelnost". Hlavně v FPS hrách je to hodně…
Vondrs 19.02.2017 13:11
Vondrs
• ILag mam 1ms (10), navic na nejaké opetovné dohadovani jak je zde ve zvyku, kde kazdy vsude vidi k…
XoXoChanel 19.02.2017 13:12
XoXoChanel
To jste si mě měli zavolat no, tak třeba příště. Mimochodem, input lag v některých hrách vzroste i z… poslední
Vondrs 19.02.2017 21:02
Vondrs
presne ako pises
malibonn 19.02.2017 13:42
malibonn
Můžeš si pořídit monitor s Freesync nebo G-Sync (podle toho co máš za grafiku).
JoPe 19.02.2017 13:35
JoPe
vysvetli mi to prosim ta co to znamena....Graficka karta : https://www.alza.sk/gigabyte-r927xoc-4gd-…
malibonn 19.02.2017 13:45
malibonn
http://pctuning.tyden.cz/component/content/article /1-aktualni-zpravy/33919-technologie-freesync-od-…
JoPe 19.02.2017 14:02
JoPe
• Zbytecné, jelikoz na AMD "FreeSync" musi byt na architekture [GCN 1.1]. Grafické karty rady R9 R9…
XoXoChanel 19.02.2017 14:18
XoXoChanel
ako to zapnem na mojej R9 270x 4gb ?????
malibonn 19.02.2017 14:21
malibonn
• Tva graficka karta AMD [FreeSync] nepodporuje (neni s nim kompatibilni), navic, AMD Sync je 'chip|…
XoXoChanel 19.02.2017 14:22
XoXoChanel
no teraz som trochu poGOOGLIL a zitil som ze to moja karta podporuje...Takze treba na to monitor a c…
malibonn 19.02.2017 14:27
malibonn
Ale veru podporuje :-) http://pctuning.tyden.cz/software/1-aktualni-zprav y/33919-technologie-freesy…
Joxy 19.02.2017 14:31
Joxy
teraz citam ze na FReesync netreba mat monitor ktory ma nato hardware ale ze to sa da asi nejako zap…
malibonn 19.02.2017 14:40
malibonn
Tak to jsi četl špatně. Pokud to monitor neumí, tak to nijak nezapneš.
Wikan 19.02.2017 14:49
musíš mít monitor který to podporuje a grafiku která to podporuje, ps . dej sem odkaz kde si četl ž…
snco1301 19.02.2017 14:49
snco1301
Asi četl rozdíl mezi Nvidia G-Sync, kde je potřeba fyzický G-Sync modul, zatímco FreeSync je softwar…
Vondrs 19.02.2017 14:50
Vondrs
jop maspravdu moja chyba...vedel by si mi poradit najlacnejsi monitor ktory podporuje freesync ?
malibonn 19.02.2017 14:56
malibonn
četl jis co napsal xoxochannel ?
snco1301 19.02.2017 15:08
snco1301
Joxy"RADCA" napisal ze to moja karta podporuje
malibonn 19.02.2017 15:17
malibonn
hledat
Wikan 19.02.2017 15:38
• Napisu to opravdu naposled na R9 270 AMD FreeSync nepojede, s nakupem nekompatibilniho materialu,…
XoXoChanel 19.02.2017 15:54
XoXoChanel
v AMD Radeon settings tam mam moznost zapnut vypnut freesnyc len mi treba monitoor aby to islo
malibonn 19.02.2017 15:57
malibonn
• To ze to tam mas nic neznamena. • Mam jak Monitor s funkci AMD [Free Sync], tak grafické karty co…
XoXoChanel 19.02.2017 15:57
XoXoChanel
tento je oka ? https://www.alza.sk/21-5-iiyama-g-master-black-haw k-ge2288hs-b1-d4349829.htm?layoutA…
malibonn 19.02.2017 15:58
malibonn
Upřímně, pokud ti hra nepadá pod 60 FPS, tak Freesync nemusíš úplně řešit, samotnej přechod na 120/1…
Vondrs 19.02.2017 18:46
Vondrs
stejně ho nemá řešit když to jeho grafárna freesync neumí
snco1301 19.02.2017 19:05
snco1301
Podívej se na stránky AMD o Freesync: http://www.amd.com/en-us/innovations/software-tech nologies/te…
JoPe 19.02.2017 19:30
JoPe
V podstatě se vyřeší, při 120/144 Hz je jednak obraz plynulejší ikdyž máš třeba 60 FPS a druhak je d…
Vondrs 19.02.2017 13:22
Vondrs
teraz som to skusal dal som si hru na 60fps bez vsync a vlnovka bola v strede obrazovky a pekne velk…
malibonn 19.02.2017 13:47
malibonn
• 'A u 120Hz monitoru' ? Také zmizi az s funkci [VSync], jen zamkne snimky na 'Hz' monitoru, kde na tvém 60Hz zamkne snimky na 60FPS, 120Hz monitor na 120FPS, i na 120Hz monitoru bez [VSync] budes mit 'vlnky/prekreslovani snimku, frezze'.
• Ono, na 60Hz monitoru nezobrazis vic jak 60 snimku/s, az na par her, kde se da vice FPS vyuzit kuprikladu aby jsi videl neco nebo polohu neceho driv nez nekdo s mensi obnovovaci frekvenci, nema cenu zobrazovat vice FPS nez zvladne obnovovaci frekvence tvého monitor, v tvém pripade 60FPS, toto NAD-stardantni zobrazeni zatezuje i Gkartu, kdo rekne 'vetsi zatez', rekne i 'spotreba' a 'teploty'.
* Potom, napsal jsem ti to dle mého pohledu, nekdo druhy ti muze dat jiné reseni.
• Tak i na mém 120Hz monitoru si hry obvykle zamykam na 60-75FPS az u zavodnich ci FPS nechavam 120FPS + VSync.
* Navic Vsync nic nezpomaluje, jen zamkne FPS na hranici které dokaze monitor zobrazit. Zkratka jen udela to, aby graficka karta zbytecne nezobrazovala na 60 nimku kdyz mas monitor 60Hz, ale urcite nic nezpomaluje
Zkus si to predstavit jako takového "STRAZCE" treba v 'MUZEUM' stoji u schodu a hlida, aby se na schody nenavalilo vice lid nez je mozné, jinak by se umackali, kde za dusledek, provoz na schodech by nebyl dobry, tak jako v té hre :-).
V-sync někdy způsobuje input lag, tj. ano, zpomaluje "ovladatelnost". Hlavně v FPS hrách je to hodně znát.
• ILag mam 1ms (10), navic na nejaké opetovné dohadovani jak je zde ve zvyku, kde kazdy vsude vidi kazdy 'ms' rozdil a 1FPS navic, dnes opravdu nemam zajem..
*Kdyz jsme (+- 1-2 roky tomu) zkousely 'NT' monitory s 1ms InputLAG, zda-li je opravdu dodrzen, jsme pri mereni/testovani IL, jsme musely pouzili fotoaparat s 600 nebo dokonce 900snimku/s, nasledovne nahrané video promintnout snimek po snimku, meli jsme zavolat tebe, ty to vidis pouhym okem..
PS : Navic, to uz muzem rovnou zminit ILag 'mysi', 'klavesnice', 'internetového' spojeni..
To jste si mě měli zavolat no, tak třeba příště. Mimochodem, input lag v některých hrách vzroste i zapnutím anti-aliasingu.
Grafické karty rady R9 R9 270,270x i 280x maji jen [1.0] , kde AMD FSync podporuje az z rady R9 390/Fury.
• "Aha a co znamena ze mam 1.0" ? Znamena to ze nemuze byt kompatibilni s AMD Free Sync
• Tva graficka karta AMD [FreeSync] nepodporuje (neni s nim kompatibilni), navic, AMD Sync je 'chip|technologie' ktera je primo v mononitoru, jestli takovy monitor nemas, nemuzes funkci AMD FSync spustit :-)
* To by jsi musel mit alespon AMD R9 380 ktera je jiz na technologii GCN 1.1.
Ale veru podporuje :-) http://pctuning.tyden.cz/software/1-aktualni-zprav y/33919-technologie-freesync-od-amd-je-konecne-tu- povime-si-co-prinasi-a-jake-ma-vyhody-oproti-g-syn c
Podmínkou k provozu je ale také to, aby volitelné rozšíření podporovala také grafická karta, popřípadě grafický čip. Proto plnohodnotný FreeSync podporují pouze novější grafické karty řady Radeon R9 295 X2, R9 290X, R9 290, R9 285, R7 260X, R7 260 a APU z rodiny AMD „Kaveri“ (AMD zmínilo, že je pravděpodobné, že starší karty na stejném základu jako R7 260 časem budou FreeSync podporovat také).
Asi četl rozdíl mezi Nvidia G-Sync, kde je potřeba fyzický G-Sync modul, zatímco FreeSync je softwarové řešení.
• Napisu to opravdu naposled na R9 270 AMD FreeSync nepojede, s nakupem nekompatibilniho materialu, nechi mit nic spolecného.
* Po ruce mam jen z rady [R9] jen 280x a Fury, na 280x nejde AMD FSync do dnes, az tazatel monitor zakoupi tak jen zjsiti, ze mu funkce FreeSync nepujde spustit, to ze 'nekdy', 'mozna' neni dnes ani zitra a nebude to ani pristi mesic.
• Mam jak Monitor s funkci AMD [Free Sync], tak grafické karty co ho 'podporuji' i 'nepodporuji', kde alespon vim o cem se bavim, clanky z google kde pisou ze asi mozna nekdy by to jit mohlo me nezajimaji.
TiP ~ Urcite by stalo za to, aby jsi zjistil, k cemu ten "AMD FREE SYNC" vubec, jak a na cem funguje, co jsou jeho vyhody, kde se uplatnuje nejvic, protoze to vypada, ze si podtim predstavujes zcela neco jiného nez to je.
Upřímně, pokud ti hra nepadá pod 60 FPS, tak Freesync nemusíš úplně řešit, samotnej přechod na 120/144 Hz udělá v tvým případě svoje.
V podstatě se vyřeší, při 120/144 Hz je jednak obraz plynulejší ikdyž máš třeba 60 FPS a druhak je daleko méně znatelný tearing (řekl bych až neznatelný). V některejch hrách by se asi V-Sync dal překousnout, ale pokud hraješ FPS hry, tak naprosto chápu, že jej vypínáš.
teraz som to skusal dal som si hru na 60fps bez vsync a vlnovka bola v strede obrazovky a pekne velka a hnusna....dal som si 75 FPS vlnovka je o nieco vyssie a menej badatelna...no a ked som dal 150 fps tak vlnovku skoro nebolo vydiet vtedy to je celkom oka len problem je ze 150fps v tej danej hre neudrzim pada mi to az na 90fps miestami
