GK pro 6-8 monitorů
potřeboval bych k pc připojit 6-8 monitorů. PC nebude určen na hry, ale na práci - grafy apod.
Jak to provést za rozumné peníze? Našel jsem AMD FirePro W4100 za 5200,- další AMD FirePro W600 stojí už 16 000,-
Předpokládám, že ač má deska 2x PCIe x16, spárovat (používat současně) dvě W4100 nepůjdou. Nebo ano?
Případně jaké byste volili jiné řešení pro 6-8 monitorů?
Děkuji.
Na to je vytecny 'MATROX', ktery na '1xPCIExpress'' , vim ze dokaze [x6] urcite, myslim ze by zvladl i [x8], ale cenove asi nedostupny.
• Zacneme treba tim, jestli na tech [x8] obrazovkach bude v obsahu zobrazeno zrejme neco jiného ? (jelikoz zobrazit 8x stejny obsah existuji jiné a podstatne levnejsi reseni).
• Tech [x8] monitoru uz mas zakoupené, jestli ano jaké maji 'VIDEO VSTUPY', a jeké je jejich 'ROZLISENI'
• Na jakou 'ZAKLADNI DESKU'/Typ, oznaceni, ma byt GK urcena ?
* Né kazda deska podporuje MultyGPU|CrossFire, Surround, navic dle typu velikosti jako ITX etc, muze mit osazen jen 1X PCIExpress.
- ano, na každém monitoru bude něco jiného ve 2D
- monitory nemám, budou std. 24", jeden 27"
- deska je madi in DELL - předpokládal jsem tento stroj - ]DELL Precision T3600 (Xeon E5-1620 3,6 GHz, 16 GB RAM)
odkaz ještě jednou... http://www.levne-notebooky-pc.cz/pocitace-znackove /xeon/graficka-stanice-pc-dell-precision-t3600
PS: za odkazem je nalepeno "[1]", odkaz nas poradně je ale zmrven co swe týká hranaté závorky...
• Jde o tento MODEL ? : http://www.dell.com/fr/entreprise/p/precision-t360 0/pd
• Uvnitr by v tom pripade mel vypadat nasledovne : 28256-dell-jpg, kde zakladni deska DELL T3600 ma 2X PCIExpress, tudiz i moznost osadit MGPU.
* Kvuli overeni velikosti rozmeru u osazeni druhé GK, ale také se nezapomen podivat, zda-li pri zapojeni druhé grafické karty, budes mit opravdu misto, kde u osazeni PCIe nebudes muset odpojit jinou PCI kartu|radic z tvé zakladni desky..
TiP ~ Opravdu uzitecné informace a parametry, jsem nasel v jeho kratkém ale vystizném popisku : MANUAL DELL T3600 PDF
* Vyrobce udava : Support for two PCI Express® x16 Gen 2 or Gen 3 graphics, podpora MultiGPU 2x Graficka karta, coz je podstatna a dulezita informace.
díky moc. jen neznám technologii "propojení těchto karet". Předpokládám, že se to jen strčí do desky a pomocí driveru to začne fungovat. Nebo je potřeba zvolit i kartu, která to nějak podporuje? a propojit nějakým kabelem? Podporuje to i ta AMD FirePro W4100? Jak to ověřím?
Omlouvám se za možná hloupé dotazy, ale nikdy jsem nevidel propojení karet, jen vím, že to nějak občas jde.
Matrox je dnes už brandované AMD (a nedivím se, AMD je dnes v tomto oboru naprostá špička) plus některé typické matroxí vychytávky.
Nevidim duvod proc by nemela stacit 2x FirePro W4100, jestli to je jen na grafy, tak neni duvod, aby to nezobrazovala OK. Ovsem jestli si s 8 monitory nebo i jen 6 monitory poradi Windows, to netusim.
obě GK pojedou soubežně? neznám technologii propojení 2 GK, aby jedna nebyla deaktivována (jako u integrované grafiky)
No jsem to tak placnul a dal se tim nezabyval, promin.
Urcite pohledej informace a vznes dotaz na oficialnim AMD foru, ke ti poradi nejkvalifikovaneji.
Ta FirePro W4100 by mela umet AMD Eyefinity s maximem 6 monitoru, 4 vystupy to ma, dalsi dva by se mely vzit z druhe karty. Trochu jsem hledal a nasel jsem dve protichudne informace:
1. At zapojis kolik chces tech karet, tak muzes soucasne pripojit 6 monitoru.
2. Kazda z tech karet umi diky AMD Eyefinity pripojit 6 monitoru, to znamena ze pri dvou kartach se 4ma vystupama by to melo dat 8 monitoru.
Musis teda zjistit co je pravda, mozna vic jak 6 monitoru nepripojis.
nevyhověl by VGA multiplexer?
ne. To bys dostal stejný obraz na všech monitorech. Navíc VGA je fuj, píšeme už 21. století.
v dotazu nečtu, že chce na každým monitoru něco jiného..
• To uz je pak otazka vlastni iniciativity, pouziti 'rozumu' a domysleni si, "bude na 8 monitorech zobrazovat nativne clonovany jen jeden obraz" ?
* Nebo narovinu napsat "'tva pripominka se me dotkla !'" je také reseni .
Integrovaná i dedikovaná grafika mohou jet současně. Už jen tak můžeš mít několik monitorů.
aha, vždy když jsem přidal dedik. grafiku, vždy došlo k odpojení integrované (no signal).
Chování integrované grafiky po vložení samostatné se dá (většinou) ošéfovat v BIOSu. Standardně je nastaveno AUTO = po vložení samostatné grafiky se integrovaná vypne.
Na 8 monitorů bude stačit libovolná grafika s alespoň 2x DP výstupem. Záleží samozřejmě na rozlišení těchto monitorů.
viz. https://www.displayport.org/cables/driving-multipl e-displays-from-a-single-displayport-output/
A samozřejmě je třeba mít monitory tento režim podporující (musí mít DP vstup i výstup) - např. Dell U2415, případně MST hub (pak lze použít i "staré" DP1.0 monitory bez výstupu).
Více karet je samozřejmě také řešení, "párovat" je není třeba.
díky, to jsem ani netušil...
