Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Divné zpomalení, zlepší pohyb myši
Zdravím, mám Windows XP x64 Professional a objevil jsem divný problém. Objevilo se to už při instalaci, instalace jela dost pomalu, ale když jsem hýbal myší, jela normálně. Myslel jsem, že po instalaci to už bude dobrý, ale není. Např. kurzor (textový) se posune jen o jedno místo, ikdyž dál držím kurzorovou klávesu, až když hýbu myší, rozjede se, zvuk hraje velmi trhaně, pomáhá na to opět myš. Nesetkal se někdo už s takovým problémem?
Ondřej
Nestretol tusim, uz neviem, ale vyzera to na nejaky divny problem s preruseniami alebo powermanageme…
MM.. 07.07.2007 01:15
Jj, normalně. Ta deska je nová, přenastavil jsem akorát RAID na cosi běžnějšího (ATA?), přes co jede…
angel333 07.07.2007 01:24
angel333
Nechapem skusil si na to PC nainstalovat 32bitove Win alebo len dufas ze 32bitove pojdu bezproblemov…
MM.. 07.07.2007 01:50
Tak jsem upgradnul bios, naloudoval defaultní hodnoty, ale s těma to nešlo, takže jsem musel zase zm…
angel333 07.07.2007 01:55
angel333
A blbne to stale(?) Skus este tie ovladace ale 64bitove, 32bitove ovladace do 64bit Win nesmies inst…
MM.. 07.07.2007 02:01
Hodil jsem tam 32bit a vypadá to, že to je v pohodě. Ovladače jsem instaloval 64bitové, PCI ne, jeno…
angel333 07.07.2007 12:00
angel333
Možná už vim, mám nainstalovány zatim jenom sound a lan drivery, chipset ještě ne, pač jsem to nesti…
angel333 07.07.2007 01:34
angel333
ano najprv skus vsetky ovladace.
MM.. 07.07.2007 01:58
S tímhle problémem jsem se setkal u nějaké WinFast základovky, dělalo to ale u klasickejch 32b woken… poslední
mia 08.07.2007 14:08
mia
Jj, normalně. Ta deska je nová, přenastavil jsem akorát RAID na cosi běžnějšího (ATA?), přes co jede instalátor.
Zapomněl jsem napsat HW konfiguraci: Celeron 430, MB Intel DP35DP, RAM A-Data 2x1GB - zdroj je tam jen 350W LC-Power, to by asi ale mělo stačit.
Nechapem skusil si na to PC nainstalovat 32bitove Win alebo len dufas ze 32bitove pojdu bezproblemov lebo je nove PC?
Naco potrebujes 64bit Win na take PC?
Do BIOSu daj load defaults ide mi o ten samotny ukon a nie o to co si menil. Pozriet treba aj ci nie je novsi BIOS na tu dosku.
A blbne to stale(?) Skus este tie ovladace ale 64bitove, 32bitove ovladace do 64bit Win nesmies instalovat.
Dalo by sa pohrat este v BIOSe (APIC (nie ACPI, to nie je preklep) je enabled?). Ale najlepsie v saucasnosti stale asi 32bit (ak nemas 4G RAM) aj tak na 64bity nie su ovladace na vsetko.
P.S. nemas v tom nejake dodatocne PCI alebo PCIe karty? Ak ano skus ich povytahovat.
S tímhle problémem jsem se setkal u nějaké WinFast základovky, dělalo to ale u klasickejch 32b woken. Hádaly se IRQ u USB2.0 a integrované síťovky. Stačilo tam zakázat USB2 a bylo po problému. Samozřejmě že deska letěla, bez USB2 je to v dnešní době o ničem. Mimochodem, se zapnutým USB2 na to nešel nainstalovat ani Linux.
