Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno řadič videa (kompatibilni se standartem VGA)
mám problém s řadičem videa ( kompatibilní se standartem VGA). Připojil sem k počítači (windows XP) starší LCD monitor (BENQ FP581s) a ve správci zařízení mi vypisuje otazník u dalšího zařízení, konkétně řadič videa (kompatibilní se standartem VGA).
Dá mi někdo radu jak tohle vyřešit?
Raději lock, bylo už vyřešeno. (karel)
Dobrý den. Řešením je nainstalovat ovladače grafické karty.
Kurt 07.07.2007 13:11
Kurt
a jeste jeden hloupy dotaz, mam ten monitor pripojeny pres interni grafickou kartu a nevim jaka je,…
michal 07.07.2007 13:13
michal
Pri POSTech se ti nezobrazi typ grafickeho jadra? Dalsi moznost je Everest (gugluj).
mif 07.07.2007 13:19
Zřejmě máte k tomu PC nějaký doklad o koupi, návody, CDčka, že? Pro začátek zkuste najít návod k zák…
Kurt 07.07.2007 13:20
Kurt
uz mam everest, diky za pomoc, uz jsem ji nasel, ted jen najit ovladace :) diky za rychlou pomoc :-)
michal 07.07.2007 13:20
michal
uz jsem ji nasel, ted jen najit ovladace No a to je tajne? Opet obecne: doporucuju Omegy...
mif 07.07.2007 13:25
no tak ovladac bych nasel, ale nejak mi nejde stahnout, tak jestli by nekdo vedel kde sehnat ovladac…
michal 07.07.2007 13:36
michal
může být teoreticky i integrovaný intel (chipsety s "g"), ale tazatel utajuje co se jen dá, aby nepr…
lední brtník 07.07.2007 13:40
Jj. Ted uz vime, ze je to IGMA ]:). Doporucim sajty Intelu ci vyrobce desky.
mif 07.07.2007 13:42
jo uz sem si ho vzal, ted me to napadlo :) omlouvam se jestli nejak davam matouci otazky :)
michal 07.07.2007 13:43
michal
omlouvam se jestli nejak davam matouci otazky Omluva se prijima, priste ale nemlz :-).
mif 07.07.2007 13:44
Problém vyřešen, děkuji všem zúčastněným za pomoc....:-) Znacim "vyreseno" (mif)
michal 07.07.2007 13:52
michal
Mam ten stejný problém ale kde se dajé stáhnout ty ovladače na tu grafickou kartu SiS 330 Mirage Int…
SiS 330 Mirage Integ 18.09.2010 18:59
Radu bych i dal, kdybych vedel, co je to za grafiku. Obecne: nemas tam adekvatni ovladace.
mif 07.07.2007 13:13
Mám ten samej problém,potřebuji najít ovladač k Chips&Tech F69000 (HiQVideo~) snažil jsem se to nají…
Maurik 12.08.2007 01:42
Maurik
driver.htm
karel 12.08.2007 02:12
Díky moc. Na té stránce jsem našel ovladač co jsem potřeboval.Ještě jednou díky moc. PS:Měl bych ješ…
Maurik 12.08.2007 11:18
Maurik
Není zač, najít to a napsat odpověď trvalo asi minutu. Dvě nastavení není tak moc. To by se skoro da…
karel 12.08.2007 13:14
zaridil bych se podle hesla cim vic pruhu tim vic adiddas -- 800x600 24-bit
kmochna 12.08.2007 13:20
kmochna
preco mu radis taku kravinu?
MM.. 19.09.2007 20:27
je dobre pouzit to, ktore je nativne (fyzicke) rozlisenie dispaya v tom notebooku. predpokladam ze t…
MM.. 19.09.2007 20:23
Czus lidi potřeboval bych nějaký nejnovější ovladač ke graf. kartě Ati Mobility Radeon 7500. Nasel j…
R1dd14k 19.09.2007 19:18
R1dd14k
No a co je to za notes? To tu (v tomto threadu) mlzite schvalne?
mif 19.09.2007 19:31
SRY ja zapomel :-) ... Acer TravelMate 430
R1dd14k 19.09.2007 19:36
R1dd14k
http://www.acersupport.com/library/ti_note/tm430vga .exe
mif 19.09.2007 19:51
OK děkuji ... a nenašel by se eště nějaky novejsi ovladac, protoze tenhle je z roku 2002 ??
R1dd14k 19.09.2007 20:28
R1dd14k
Muzes oslovit primo Acery, ale obavam se, ze "firemni" nikoliv. Mas-li dobrodruzneho ducha, mrkni na…
mif 19.09.2007 20:33
Dobrá děkuji za pomoc ...
R1dd14k 19.09.2007 20:37
R1dd14k
Na videokartu z roku 2001 je posledny ovladac z roku 2002. Co je na tom divne? Ak mas s tymi z 2002…
MM.. 19.09.2007 20:38
Pre vsetkych dalsich nestastnikov s notebookom XY: ovladace mate na strankach vyrobcu notebooku. Str…
MM.. 19.09.2007 20:29
Mám integrovanou grafickou kartu SIS 330 Mirage integrated, ale ani na stránkách výrobce nemůžu nají…
Lukas-bk 08.06.2008 14:11
Lukas-bk
Pokud je integrovaná, hledej na stránkách výrobce desky.
jirka44 18.09.2010 19:04
jirka44
Třeba to už za dva roky našel :) poslední
karel 18.09.2010 19:07
a jeste jeden hloupy dotaz, mam ten monitor pripojeny pres interni grafickou kartu a nevim jaka je, jak to zjistim :)
Zřejmě máte k tomu PC nějaký doklad o koupi, návody, CDčka, že? Pro začátek zkuste najít návod k základní desce...
no tak ovladac bych nasel, ale nejak mi nejde stahnout, tak jestli by nekdo vedel kde sehnat ovladac ke karte intel extreme graphics 2 pro XP byl bych moc vdecny..
může být teoreticky i integrovaný intel (chipsety s "g"), ale tazatel utajuje co se jen dá, aby neprozradil na co se vlastně ptá.
každopádně to vypadá že vůbec nenainstaloval ovladače k chipsetu, co má na cd k boardu. to má ale dost blbý :-(
edit: na to cd k boardu ses díval?
Mam ten stejný problém ale kde se dajé stáhnout ty ovladače na tu grafickou kartu SiS 330 Mirage Integrated :?: Dík moc:?:
Mám ten samej problém,potřebuji najít ovladač k Chips&Tech F69000 (HiQVideo~) snažil jsem se to najít,ale bohužel.Potřebuji, aby to bylo kompatibilní s XP.Dík předem za případnou pomoc
Díky moc.
PS:Měl bych ještě jeden dotaz,mám notebook(starší)a v nastavení zobrazení mi nabízí pouze 800x600 24-bit,nebo 1024x768 16 bitů.Jaké nastavení je nejlepší.Předem moc děkuji za radu.
Dvě nastavení není tak moc. To by se skoro dalo zkusit obě a vybrat si to, které více vyhovuje.
je dobre pouzit to, ktore je nativne (fyzicke) rozlisenie dispaya v tom notebooku. predpokladam ze tam je display 1024x768 takze to. akekolvek ine rozlisenie bude na LCD displayi vyzerat nahovno. To ze tam budes mat mensiu farebnu hlbku (16bit) je bohuzial tym ze ten NB je urcite tak z pred 5 az 10 rokov a vtedy to bolo bezne (videoram bola draha tak sa davalo do lacnych grafickych kariet malo videoRam (2.5MB, 4MB apod.)) Nie je to ale tragicke kedze ten stary display urcite aj tak o moc viac farieb ako 16bit (65536 farieb) zobrazit nevie.
Czus lidi potřeboval bych nějaký nejnovější ovladač ke graf. kartě Ati Mobility Radeon 7500. Nasel jsem si nějaký ale pri instalaci mi to hlasi chybu:
(1)INF error
Video driver not found.
(2)Setup was unable to complete the instalation.
Try to setup your display adapter with a standart VGA
driver before running setup.
Díky za rady.
Na videokartu z roku 2001 je posledny ovladac z roku 2002. Co je na tom divne? Ak mas s tymi z 2002 nejaky vazny problem tak mozes skusit www.ati.com ale odtial ti ovladace urcite na mobilny radeon nepojdu, alebo skusit omegy.
ovladace mate na strankach vyrobcu notebooku. Stranky vyrobcu notebooku su zvycajne
www.tu_napises_meno_vyrobcu.cz alebo www.tu_napises_meno_vyrobcu.com
Mám integrovanou grafickou kartu SIS 330 Mirage integrated, ale ani na stránkách výrobce nemůžu najít ovladač, poradíte někdo?
Díky.
Zpět do poradny Nahoru
