XnViewMP - možnosti výběru
Potřeboval bych vybrat danou sekci na fotografii.
Jenže to musí mít tvar 6-úhelníku.
V programu jsem našel pouze výběr dané velikosti nebo poměr stran, ale nic o tvaru jsem nenašel.
Proto bych se chtěl zeptat, jestli XnViewMP něco takového umožňuje?
Předem děkuji
Chces z fotky vystrihnout 6ti uhelnik? Spis to delej v grafickem bitmapovem editoru nez v prohlizeci obrazku.
Sorry, špatně jsem se vyjádřil.
Chtěl jsem říct, jestli to umí XnViewMP vystřihnout (třeba jsem to to jen špatně hledal) a pokud to neumí, tak bych potřeboval poradit nějaký editor. Poněvadž všechny co jsem zkoušel, tak tam můžu udělat 6-úhelník pouze od ruky.
Potřebuji nějaký editor, kde můžu dát jako výběr 6-úhelník rovnostranný.
Díky
Ne nechapu to, preci kazdy obrazek je obdelnik, maximalne mas nekde prusvitnost u nekterych typu souboru.
GIMP urcite umi vystrihnout 6 uhelnik, hod sem nejakej printscreen, ceho se snazis dosahnout a ja to klidne doma vecer ozkousim.
Díky, už jsem to vyřešil jinak. Normálně jsem to obtáhl do obdélníku.
Jenže se tím vyskytl další problém a sice ty bílé plochy, co tam jsou navíc, udělat průhledné.
Takže bych potřeboval poradit, jak to udělat.
Díky.
V pohodě, už jsem tu průhlednost udělal přes irfanview.
Musíš z toho udělat gif nebo png a samozřejmě nastavit která část má být průhledná.
Krátce:
Výběr pomocí kouzelná hůlka - vymazet kde to má být průhledné.
Jinak dobře by to šlo ve Photoshopu pro chudé Artweaver free en.
Chce to ale trochu zkušeností a je v anglčtině a němčině.
V tvém případu vybrat Shape > Polygon > Points nastavíš počet vrcholů > kouzelná hůlka atd.
editor zdarma je napr. GIMP, alebo malovani vo windows.
