1) PING co chces, vis co vysledek znamena a k cemu slouzi, co oznacuje ?. * Kdyz zjistis, co to PING…
XoXoChanel 01.03.2017 19:50
XoXoChanel
kontaktuj svojho providera
shiro 01.03.2017 20:11
shiro
Z troch slov dve cudzie.
čitateľ 01.03.2017 20:14
čitateľ
za to ja nemozem ze nevies telefonovat a nezvyznas sa vo veciach beznych v 21. storoci. pouzi hlavu,…
shiro 01.03.2017 20:27
shiro
Toto bohužiaľ už asi nenaštuduješ. 100%-ná slepota.
čitateľ 01.03.2017 21:30
čitateľ
"IPV 4 Address" je přece tvoje ip adresa - proč chceš pingat na sebe? "Default Gateway" je tvůj rout…
lední brtník 01.03.2017 21:26
''"IPV 4 Address" je přece tvoje ip adresa - proč chceš pingat na sebe?'' ''"Default Gateway" je tvů…
Kenzerut 01.03.2017 22:49
Kenzerut
ping by měl byt <1, občas se objeví ''=1' leda v místní síti router->pc a to je pro tvé připojení v…
lední brtník 01.03.2017 23:40
Příkaz ping v cmd zadej v tomto formátu "ping www.seznam.cz -t -l 3200" budeš pingat na seznam který…
zdenekhadrava 01.03.2017 22:00
zdenekhadrava
A ak chce zistiť, kde mu to "viazne" - nech použije tracert na seznam.cz - pekne mu to vypíše celú c…
yYy 02.03.2017 15:54
yYy
Pripoj si pocitac priamo na antenu a daj pingat branu poskytovatela. Tak zistis ci blbne pripojenie…
Kilo.Viktor 02.03.2017 17:58
Kilo.Viktor
Ok, problem vyřešen, poskytovatel blbnul, zatím to bylo dneska ok.... Ale chtěl bych se zeptat ješt…
Kenzerut 03.03.2017 21:59
Kenzerut
Preformatujte disk a nainstalujte na novo OS a paranoia z viru uz nebude
Mlocik97 03.03.2017 22:24
Mlocik97
Já se ptal vážně, a čekal sem odpověď na ty moje 2 položený otázky, ale dik za nápad.ale přeformátov…
Kenzerut 03.03.2017 22:35
Kenzerut
Win10 siahnete hocikedy z webu ms cez media creation tool treba na flashku, zadnej problem.
Mlocik97 03.03.2017 22:47
Mlocik97
• Ze neco nasel, nemusi znamenat ze mas v PC vir, nebo ze ti hrozi nebezpeci, takové soubory najde k…
XoXoChanel 03.03.2017 23:39
XoXoChanel
''občas při nečinnosti PC MSE dělá sám naplánovanou kontrolu'' Napsal jsem to špatně, omlouvám se,… poslední
Kenzerut 04.03.2017 00:14
Kenzerut
* Kdyz zjistis, co to PING je a co znazornuje, automaticky dostanes odpoved na svou otazku. Na co cekas, bez na to !!
2) Ne, neni to spatne. Vis co ty packety jsou ? Kdyz jdes na internet, aby se zobrazil, musis nahrat nejaka data ne ?! Windows, SW posila sva data, AV také , tak urcite nebudou = 0, kdyz jedes AUTEM, taky mas SPOTREBU benzinu né ?
* Kdyz auto jede, ukazuje mi ze bere benzin je to normalni ? Hloupa otazka vid ? À le co, hlavne ze mas LATENCY né ?
"Default Gateway" je tvůj router - jestli k němu nejsi připojený náhradní tkaničkou od bot, nic chytrého tímto pingem nezjistíš.
"přijaté pakety" jsou přijatá data. když ti vadí, nelez na internet, nebo odpoj kabel.
rozumnější bude projít si trasu na nějaký běžný český server příkazem tracert, jestli dává smysl.
"COMA wireless network" - jestli fakt, tak v tom místě nemají zrovna nejtlustší kabel až do civilizace.
to je anténa na rodinném baráku nebo co za připojení?
''"Default Gateway" je tvůj router - jestli k němu nejsi připojený náhradní tkaničkou od bot, nic chytrého tímto pingem nezjistíš.''
Pingam na to, protože tim zjišťuju, jestli je problém u mě v modemu (popř. v kabelu od PC ke krabičce) nebo ne, potom pinguju i google (8.8.8.8)
A pokud se nemylim, ping by měl byt <1, občas se objeví ''=1'' nebo včera dokonce i ''<10'', tak sem se i chtěl zeptat, jestli to muže byt vadnej router nebo poskytovatel muže mít vliv i na ping mezi mnou a routerem.
''"přijaté pakety" jsou přijatá data. když ti vadí, nelez na internet, nebo odpoj kabel.''
Někdo tu psal, co sem četl, že při tak vysokých číslej je zavirovaná síť (?) nebo něco takovýho, tak sem se chtěl zeptat, jestli to moje je OK.
''to je anténa na rodinném baráku nebo co za připojení?''
Je to kabel do horního patra do krabičky, a z krabičky na střechu do druhé krabičky.
''Pokud O2 tak to jede blbě ve spickach.''
Mám Unet (nevim jestli se přejemnovali), a ten problém s lagama přes den (začne to většinou od 14. hodiny) mám cca 3. den, tak sem se přišel poradit, jak zjistit jestli ej chyba u mě, nebo u poskytovatele.
leda v místní síti router->pc a to je pro tvé připojení ven naprosto nepodstatné, "testuješ" nesmysly.
ten výpis tracert třeba na seznam nebo na nix.cz sis udělal?
jestli ... poskytovatel muže mít vliv i na ping mezi mnou a routerem
nemůže, nikdy, ani náhodou. provider končí na wan vstupu tvého routeru.
ne. nejpravděpodobněji se tvůj pc zaměstnává i jinými věcmi, které ho zdržují od neustálého pingání na síť.
k posouzení slouží třeba správce úloh -> procesy: setřídit podle %cpu. nebo jinak zbytečné sledování prostředků.
ale samozřejmě že vytěžujícím procesem může být i spyware/vir, chce se to podívat okem, adwcleanerem, windefenderem, ...
to může být switch, poe injector (napájení po kabelu) ... většinou mají na sobě štítek s typem.
taky samotný domácí router je tajný - jestli je to zastaralý géčkový typ, nechat ho do garáže a pořídit dnešní enkový typ.
u vás doma přijde někdo ze školy a začne torrentit. nebo u všech sousedů a vysílač (ap) od providera nestíhá.
Příkaz ping v cmd zadej v tomto formátu "ping www.seznam.cz -t -l 3200" budeš pingat na seznam který má hlavní server na páteři v praze. Každopádně pokud máš anténu na baráku WiFi připojení tak kontaktuj svého poskytovatele internetu ať si tě pingne ze svého ap. Pokud O2 tak to jede blbě ve spickach. Každopádně se na ně obrat že ti jde pomalu net a pošli jim screen měření na www.speedtest.net ve smlouvě bys měl mít napsáno kolik by tvá linka měla mít cca. Vždy je před tím magické slovo až. Je to logické protože každý provider má klienty v určité agregaci.
Pripoj si pocitac priamo na antenu a daj pingat branu poskytovatela. Tak zistis ci blbne pripojenie k svojmu poskytovatelovi. Samozrejme s nezavirovanym pocitacom. Ak zistis nezrovnalosti je dobre sa dotazovat poskytovatela, ci je to ok, alebo to nieje ok a da sa s tym nieco spravit. Ako funguje tvoja domaca siet poskytovatela nezaujima. Ak mas problem u seba, tak to si musis vyriesit sam. Problem niekde za poskytovatelom, t.j. na Internete je mozne vyriesit len ojedinele.
Ale chtěl bych se zeptat ještě na 2 věci co s tím asi moc nesouvisijou, a nechcu spamovat forum, tak to napišu sem....
Mám takovou paranoiu, že mám furt zavirovanej PC, každej den 2x denně to projíždím adw cleanerem, mbame a SASem a MSE (před pár dny i eset onlnie scanner) a dneska při zapnutí MBAMU mně vyskočilo něco o rootkitu a že to chce restartovat PC, tak jsem to udělal, po restartu to udělalo scan a bylo to čistý (jako vždy u všech programu, 0 hrozeb ve všem)
1) Jak odhalit rootkit? stáhl jsem si od malwarebytes anti-rootkit (antirootkit) a ten nic nenašel
2) občas při nečinnosti PC MSE dělá sám naplánovanou kontrolu, občas že nic nenašel, a občas napíše že ''podnikl akci proti nežádoucímu softwaru (Nějak tak) ale v karanténě/historii atp. žádnej záznam není, jde to nějak dohledat? Mám se bát?
Diky.
• Ze neco nasel, nemusi znamenat ze mas v PC vir, nebo ze ti hrozi nebezpeci, takové soubory najde kazdy AV, z 80% jde jen o 'UPOZORNENI' né 'NAPADENI' prevazne u souboru, které nedokaze urcity AV rozeznat, tak jako komunikace SW se vzdalenym serverem, treba na kontrolu aktualizaci muze ozanacit jako 'UPOZORNENI'.
* A to nepocitam 'falesné' hlasky z pravidla komercniho puvodu, jen k zakoupeni licence urcitého AV|SW.
TiP ~ Pouzivas-li Windows 10, ponechej jen 'Defender', ten ty systémové prvky rozeznava bez potizi a neposkytuje horsi ochranu ( a to i proti Spyware) jako konkurence a to v nekterych pripadech i placena..
Napsal jsem to špatně, omlouvám se, MSE byl ve Win 7, teď to je Windows Defender, a te nto právě hlásí, občas že nic nenašel, jindy zase to co sme psal viz výše, kdyby se to objevilo tak to screenu a psotnu.
Jinak to píše v Centru akcí, nepíše to přímo defender nebo tak.
