UK kabel lze nahradit českým (francouzským) kabelem. Anglání mají jako zbytek Evropy 230V/50Hz, takž…
touchwood 02.03.2017 17:39
Dik moc jste hodnej
sencor11 02.03.2017 17:42
sencor11
V kábli problém nehľadaj..ten znesie aj 250V... Kúp si adapter z UK zásuvky na našu európsku normu a…
pme 02.03.2017 17:42
pme
neřešil bych adaptér - k TV bude buď klasický "počítačový" https://www.alza.cz/kabel-napajeci-230v-…
touchwood 02.03.2017 19:57
Pozor na sady adapterov bez zemniaceho vodica. Su aj take. Nielen ze to je nebezpecne ale este aj mi…
MM.. 03.03.2017 15:54
Ja nebudu pouzivat zadny adapter co takhle klasicky kabel od ceske kopirky ktery tam normalne pasuje
sencor11 03.03.2017 16:09
sencor11
Keď pasuje, potom OK. nie je čo riešiť, v kábli to naozaj nie je...Hlavne keď bude L,N,PE na správno…
pme 03.03.2017 16:16
pme
mozes ho kludne pouzit. poslední
MM.. 03.03.2017 16:23
Líný oči hotový neštěstí. Na napájeném zařízení máš napsáno, na jaké je to napětí (a anglické volty…
Pytlík 03.03.2017 15:09
Pytlík
V kábli problém nehľadaj..ten znesie aj 250V... Kúp si adapter z UK zásuvky na našu európsku normu a máš to vybavené...
[preview.jpg]
https://www.alza.cz/kabel-napajeci-230v-k-d39985.h tm?catid=18853640
[https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f4&cd=MK182&i=1.jpg  ]
nebo "strojkoholicí"
https://www.onlineshop.cz/dum-zahrada/dum/instalac ni-material/instalacni-material/instalace/kabel-fl exo-holici-strojek-2m-161229P.cena.html
[https://static.onlineshop.cz/data/eshop_online/pro  duct/161229/kabel-flexo-holici-strojek-2m.jpg]
edit: v nejhorším případě půjde o "holicí strojek se zemí":
[http://cdr.cz/sites/default/files/318-connect-it-n apajeci-kabel-pro-notebooky-3-pin.jpg]
Pozor na sady adapterov bez zemniaceho vodica. Su aj take. Nielen ze to je nebezpecne ale este aj mi potom neslo strcit skoro nic lebo cinan jebnuty zle odmeral velkost tych schufa vystupkov zboku (namiesto zemniacich vodicov) a urobil ich velke a este aj hranate. Potom som kupil v taliansku v nejakom blsakobchode rovno od cinana redukciu so zemniacim kolikom a ta je super vsetko pasuje :)
Keď pasuje, potom OK. nie je čo riešiť, v kábli to naozaj nie je...Hlavne keď bude L,N,PE na správnom mieste...
