linux dwg/dwf
Zdravím,
potřebuji nějaký program pro linux (mint 17.3), který dokáže otevřít soubory dwg, nebo dwf, které byly vytvořeny v Autocadu 2016.
předem díky
Zdravím,
předem díky
| You can use QCAD, an open source AutoCAD replacement or the community fork LibreCAD made to work usi… fleg 03.03.2017 10:49 |
fleg | |
| a bez použití Wine hloušek 03.03.2017 11:21 |
hloušek | |
| libreCad, freeCad, QCad jsem zkoušel a nešlo to otevřít hloušek 03.03.2017 11:33 |
hloušek | |
| Nestačí ti online převod do pdf? dwg-to-pdf Nebo i jinak DWG-to-PDF .8-) ishi 03.03.2017 13:41 |
ishi | |
| Používam tento: https://www.3ds.com/products-services/draftsight-c ad-software/free-download/ poslední 11p5G 03.03.2017 16:19 |
11p5G |
You can use QCAD, an open source AutoCAD replacement or the community fork LibreCAD made to work using the newer Qt4 framework. You can install LibreCAD from the Ubuntu Software Center. Using one of these two programs you import DWG files, edit the drawing and export it to PDF.
a bez použití Wine
