 problém s poslechem hudby
					Dobrý den, nerozumím tomu poslouchám jednu písničku a chybí tam klavír v pozadí kterej tam vždycky byl vlastnil jsem jedny repráky na nich byl ten klavír a teď mám party reproduktor o výkonu 600W a je kvalitní a na něm ten klavír chybí jak je možný že na každým repráku to hraje jinak na jednom repráku ten klavír v pozadí je a na druhém repráku ten klavír zase chybí není to divný nemůže to být někde blbě nastavené byl bych rád za každou radu nebo pomoc děkuji.
Tak asi není kvalitní.
Už ten údaj 600W je humorný, to by musel být reproduktor o průměru půl metru.
Mozno ma doma take nieco , ale to je potom jasne, preco nepocuje klavir.
nevím proč humorný jako? vím snad co mám doma dokonce se prodávají i repráky o výkonu 1500W tak že asi tak a že jsem napsal kvalitní co se týče parametrů a tak za tu cenu je to bomba tak přišlo mě divný když na repráku kterej stojí za hovno kterej měl 40W tak na něm to cinkalo jen si myslím že reprákem to není toť vše čekal jsem normální odpověď nic víc ale jak se dívám asi se od nikoho nic normálního nedozvím tak že děkuji
protože jsi líný napsat kontrétní typ té věci.
sorry, ale pod názvem "party reproduktor 600W" si představím jedině zoufalý čínský shit.
Reproduktor LG FH6
Specifikace
Freestyle, ideální pro domácí party
All-in-one hudební box, hudební výkon 600W (2x 300W), BLUETOOTH, Dualplay, zvuková synchronizace s TV, FM rádio, Multipoint, nahrávání na USB, 1x USB, 1x Portable In, 1x AUX In, 2x vstup pro mikrofon, ovládání mobilem, dálkový ovladač
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Modelová řada 2016
Multiroom řešení Ne
Subwoofer (typ) Ne
HUDEBNÍ VÝKON
• Celkový hudební výkon 600W (2x 300W)
• Systém reprodutkorů 2.1 Ch
• Subwoofer (výkon) Ne
SPECIFIKACE
• Bluetooth Ano
• Dekodéry Dolby Digital / DTS Ne
• Externí přehrávání HDD Ne
• Přímé nahrávání na USB Ne
• Aplikace dálkového ovladače Ne
• Dualplay Ano
• Integrovaná baterie Ne
• TV sound sync. Ano
• WIFI Ne
• Rádio Ano
• NFC Ne
• Dálkový ovladač Ano
• Multipoint Ano
VSTUPY A VÝSTUPY
• Portable In vstup Ano (1)
• Micro USB Ne (0)
• USB Ano (1)
• HDMI Výstup Ne (0)
• HDMI Vstup Ne (0)
• Optický audio vstup Ne
• AUX IN (L/R) Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
• Hlavní jednotka (Š x V x H) [mm] 814 x 315 x 395
• Krabice (Š x V x H) [mm] 1015 x 390 x 458
• Hmotnost (čistá/balení) [kg] 14 / 15
SPOTŘEBA ENERGIE
• Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) ? / 0,5
a předtím jsem měl tenhle
C-TECH SPK-1810
Typ soustavy
2.0
Aktivní / Pasivní
Aktivní (samostatné)
Mechanika
Bez mechaniky
Celkový výkon sestavy
50 W
Frekvence od
20 Hz
Charakteristika
Frekvence do
20 000 Hz
Připojení
Technologie
Bluetooth
Vstupy
3,5mm Jack, RCA - Cinch
Výstupy
3,5 mm Jack
Rozměry reproduktoru
Šířka reproduktoru
145 mm
Výška reproduktoru
380 mm
Hloubka reproduktoru
182 mm
Jo těch 600 W je HUDEBNÍ výkon, což je číslo vycucaný z prstu.
Tipnul bych, že máš na tom zařízení zapnutý nějaký zvukový efekt, kterej potlačuje frekvence klavíru, nejspíš karaoke.
ve zvukovce v nastavení mám karaoke zkoušel jsem vypnout a nic stejně tam chybí jasný bude to nastavením někde
Někde v tom reproboxu. Projdi nastavení, proštuduj návod.
ok děkuju za každou radu
dívej co jsem našel ještě
600W
Hledáte výkonný zvuk? Nehledejte nic jiného než LG FH6. S dunivým výkonem si vychutnáte své oblíbené melodie.
Karaoke Creator
Můžete potlačit hlasové frekvence písně, které promění jakoukoli stopu do karaoke tracku. Kdokoliv může znít jako hvězda.
Taneční světla
Hudba a osvětlení jdou na večírku ruku v ruce. Tento systém má řadu efektů, včetně funkce, která umožňuje blikání světel do rytmu hudby, takže místnosti můžete vidět a cítit rytmus najednou.
Sdílený Jukebox
Až tři různí lidé se mohou připojit přes Bluetooth a vytvořit si playlist za provozu, aniž by kdy došlo k přerušení kompilace.
Bluetooth®
Můžete bezdrátově streamovat hudbu přímo z vašeho smartphonu nebo jiného kompatibilního zařízení pro bezproblémové zážitek z poslechu.
Reproduktor
8” x 2 Woofer
1” x 2 Tweeter
Multi Bluetooth
Multi point Jukebox
Auto Music Play
LG TV Sound Sync (Wireless)
DJ Creator
DJ PRO, DJ Scratch, Sampler creator, DJ Effect
Karaoke
2 Mic in
Bluetooth Karaoke
Voice Canceller, Key Changer
Multi point Jukebox with Karaoke
Tak už tahle první věta by mě spolehlivě odradila od nákupu. Chybějící údaje jako citlivost reproduktoru či frekvenční charakteristika jsou zcela nepodstatné, hlavně že to svítí a bliká...
To mas za to ze si kupujes taketo korejske hovadiny a ne slusne hifi repro.
Vypni si tam tie karaoke mody apod. pravdepodobne to mas teraz aktivne. Potom by to malo hrat normalne. 600W to nema (tipujem 2x100 apod) ale ani to nepotrebujes.
Ten výkon sniž na polovičku a budeš v realitě. Při 100W by se ty repráčky protrhly.
Vždyť je to krásný, dokonce to má Voice Canceller, kterým jde zatlačit hlasové frekvence písně, navíc efektní světla dotvoří celkový dojem a s jemným blikáním mnohem více procítíte přehrávanou hudbu. Třeba to zatlačilo i to fortepiáno. V zemi, kde včera znamená předevčírem to doporučují brát na chatu.
___KLIK___
Do těch frekvencí zapadá i klavír.
asi jsme se špatně pochopily ten reproduktor mám připojenej k počítači a přes počítač pouštím tu písničku
Ostatní to chápou. Co nastavíš na tom zázraku, to z toho leze.
to že ten reprák umí i karaoke protože jdou do něho zapojit dva mikrofony žádnej klavír na něm nenastavíš
to karaoke by fungovalo v tom případě že bych připojil mikrofon a zpíval do toho
Taky nic?
Nastav si ten kram spravne podla navodu prip. karel daval nejake video vyssie nepozeral som to. Alebo to odnes vratit a kup si normalne reproduktory, bez karaoke a podobnych nezmyslov, a ne od LG.
Poistky by som určite nevynechal. Červený je snáď plus.
Píšeš, že ten reprák má výkon 600W. Připusťme, že je to pravda, těch 600W je poctivých sinusových a ne PMPO. Když si tu písničku pouštíš, máš hlasitost na plné koule někde v tělocvičně nebo si to pouštíš doma v pokoji a hlasitost máš staženou, aby to nezbouralo panelák? Zkusil bych hádat, že je tam něco nelineárního co potlačuje slabší signály.
no pouštím si to doma v pokoji a hlasitost mám staženou to je jen o nastavení všechno ale musím na to přijít
