Nový HDD
Dobrý deň,mám v pláne kúpiť HDD na zálohu dát,min. veľkosť 1,5TB ,čo som pozeral tak nejaký:
http://datacomp.sk/seagate-expansion-portable-2tb- cierny_d279264.html
http://datacomp.sk/maxtor-m3-portable-2tb-cierny_d 308188.html
http://datacomp.sk/ext-hdd-2-5-wd-my-passport-4tb- usb-3-0-cerny_d322876.html
2,5" HDD a k tomu nějaký hezký aluminiový boxík, jak tady bylo nejméně stokrát doporučováno.
a prečo nie nejaký "postavený" ?
1278220-externi-disk
Protože u externího disku je prakticky vždy samotný disk a přístupové rozhraní SATA-USB. U běžných externích disků je to toto rozhraní většinou přímo na disku a často odchází právě ono. I když je pak disk prakticky v pořádku a data nepoškozena, nelze se k nim nijak dostat, resp. to zvládnou jenom specializované firmy za těžké tisíce Kč. U kombinace interní 2.5 HDD + externí rámeček, stačí disk vložit do PC nebo koupit nový rámeček a data jsou normálně přístupna.
Mám několik takových od tohodle výrobce :https://www.alza.cz/western-digital-elements-deskt op-2000gb-d529830.htm?catid=18851843 Jsou ještě v hranatém provedení,ani s jedním nikdy žádné problémy. Takže klidně ber.
Aby ked zdochne USB hovadina sa nemusel menit cely disk. A aby sa to dalo potom pripojit na SATA pripadne na test. Ale kupit si mozes co chces, je to tvoja vec.
Pretoze na tomto svete sa zaraba dvomy sposobmi:
1. vytvorim nieco nove a hodnotne pre ludstvo (ale takych je malo)
2. alebo ojebabrem zakaznika a usetrim (takych je az prilis moc)
Prvotne 2.5" externe "krabicky" vznikli z notebookovych diskov a v kabicke bol SATA/USB prevodnik.
Ked Ti USB prevodnik zlyhal (alebo si nedoparenim vylomil konektor), tak si kupil novu "krabicku", alebo si pripojil harddisk k stolnemu PC.
Ale kategoria 2.prisla na to ako usetrit (citaj = ojebabrat), takze ziadne SATA na disku, ziadny SATA/USB prevodnik, ale zadratovane USB priamo na elektronike disku.
http://datacomp.sk/hitachi-travelstar-1tb-2-5-_d15 7627.html
niečo také alebo by mohlo byť aj menej otáčok ?
