Poohlédni se v tom případě po founu s velkým vnitřním úložištěm - klidně 64GB,možností samostatné mikroSD,ne sdílené s druhou SIM,RAM 4GB. Foťáky jsou v principu ve vyšších cenových hladinách už téměř stejné,nikdy nenahradí normální foťák. To velké úložiště hlavně proto,že sice chceš android 7,ale netušíš,že čím vyšší verze androidu,tím horší jeho spolupráce s paměťovkou.
Pokud jsi bezne uzivatel a nebudes customROM, root, ...
Huawei P9, Huawei Honor 8 jsou nekde okolo te ceny.
Docela hezkej design ma ZTE Nubia Z11, ma i Snapdragon, na kterej jses z LG G3 zvyknutej, ale je dost draha a limit mirne prekracuje.
LG V10 ma Snapdragon 808, do nehoz uz bych asi v dnesni dobe nesel nebo by ten doun musel bejt hodne levnej, tak 8K max.
LG G5 se moc nepovedl, do nej spis ne.
Honor 8 android 7 už má.
K LG G5 se stavím spíše negativně. Poslední dobou se mi LG spíše protiví.
V 10 bych si už nekoupil.
Huawei P9 vypadá parádně ta z11 ještě líp, ale je to nad limit... Docela se mi zalíbil ten Honor 8 premium. Takže ještě zkouknu nějaký recence a vypadá to, že pudu do něj ... Díky moc
Sice jsem se na Z11 díval jenom zběžně, protože velikostně je už nad můj limit, ale mám dojem, že Z11 Mini S má ještě lepší parametry, minimálně u fotáků a stojí necelých 9.000 Kč: https://www.czc.cz/207771,207272/porovnat-kody?gro upId=0
Určitě na to ještě taky kouknu, ale u foťáku podle tutý recenze to vypadá jako velký plus pro honor, hlavně ve tmě watch 4:40
Škoda, že je to není česky ...
Honor 8 Premium má podobné technické parametry, ale je o 50% dražší než Z11 Mini S, má skleněná a dost kluzká záda, při stejné výšce má menší aktivní plochu displeje, jelikož na ní má i tlačítka menu a neumí fotit do RAW. Lepší fotky za horšího světla jsou spíše otázkou vhodného nastavení expozice, u Z11 Mini S bude stačit přidat pár EV a bude to srovnatelné. Kromě toho, je tam možnost RAW, kde si postprocesing fotek může uživatel nastavit podle vlastních preferencí.
Na základě daného videa bych řekl, že Honor 8 fotí v automatu možná o kousíček lépe, ale není to až tak zásadní rozdíl, oproti ceně, kde je rozdíl velice výrazný. Osobně tipuji, že buďto Honor 8 Premium zlevní nebo Z11 Mini S zdraží.
PS: Škoda, že rozměry Z11 Mini S nezůstaly na úrovni Z11 Mini.
Edit: Honor 8 Premium jsem Na Vánoce kupoval švagrové a pak jsem jí ho nastavoval, takže s ním mám nějaké zkušenosti.
A jak na tebe ten honor působil ?
Super, ale to sklo na zadním panelu je fakt opruz. Dost to klouže a při případném pádu to asi odejde jako první.
To řeší kryt.
Švagrová má originální průhledné pouzdro a pravdu říct, moc se mi v něm ten telefon nelíbí a pochybuji, že při pádu něco zachrání. Pouzdro ve formátu knížky nechtěla, telefon v něm o dost naroste a hezky design je schovaný v tuctovém pouzdru. To už tam pak může být ten nejlevnější plast. Osobně se mi kovová záda Huawei P9 líbí mnohem víc, bohužel je výrazně dražší a 64 GB varianta se myslím do ČR oficiálně nedováží.
Už jsem koupil ten modrej premium s 64 gb. kryt tam koupim ze začátku a pak ho stejně sundam
Tak děkuji moc za rady pánové
Docela ste mi pomohli a sem asi rád, že sem nešel do toho LG
.. uvidím zejtra až příde
Modrá je dobrá!
A co Nubia Z11 Mini? Prý má dost slušný fotoaparát. Nebo ještě lepší a trochu větší Nubia Z11 MiniS popřípadě Asus ZenFone 3.
http://www.svetmobilne.cz/zte-nubia-z11-mini-s-nen i-mala-telem-ani-dusi/4636
http://www.irdcz-shop.cz/default.asp?cls=stoitem&s tiid=9719
Edit: Tak myslím, že mám díky danému dotazu vybrán nový telefon pro manželku: https://www.czc.cz/nubia-z11-minis-seda/207771/pro dukt!
Z11mini - S617 totalni lowend procesor 4+4 Cortex-A53
Z11miniS a Asus ZenFone3 - S625 o neco mensi lowend, teda lepsi a hlavne usporny 8x Cortex-A53, ceny dost prehnane a hlavne zamerene na spotrebu, ale predpokladam, ze pri prechodu z LG G3 bude mit zajem hlavne o vykon, takze potrebuje S820/S821 a ten prvni ma prave Z11.
A mel bych dodat, ze Huawei P9, Huawei Honor 8 ma o neco slabsi procaky nez je S820, ale hlavne jsou slabsi po strance grafiky, tam jsou nekde okolo S650, coz je takovy vyssi mainstream a hodne vykonove vzdalene od S617/S625. Takze porad o dost lepsi nez ty 3 founy co radis.
Vyse zminene Honor 8 / Hnujdej P9
Z mene "proflaklych" znacek Leeco le max 2 / 1+3
A to jsi nasel podle parametru nebo mas osobni dlouhodobou zkusenost.
Parametry samozrejme vyborne, SoC Snapdragon znamena, ze by to nemuselo hned odejit, ale samozrejme netusim, jestli nebude strasnej fotacek nebo zda-li se vyrobce dokazal poprat se softwarem. U techto "noname" casto selhava optimalizace Androidu a laguje to jeste vice nez klasickej lagdroid.
Leeco ani 1+ rozhodne neni noname.
Dnes uz ne, proto to bylo v uvozovkach, ale to, ze tyhle cinske firmy maji velmi casto problemy se softwarem a Android ma bezpecnostni ci optimalizacni problemy nadale plati.
OnePlus3 a OnePlus3T zamerne nedoporucuji kvuli chybehicimu slotu na sd-kartu, ale samozrejme ze jsou uzivatele, kterym to nevadi a pak je to jasna volba.
Telefon potřebuju hlavně pro práci, takže bych volil nějakou osvědčenou značku. Jinak papírově nevypadá špatně
https://www.alza.cz/samsung-galaxy-a5-2017-cerny-d 4652105.htm?o=1#popis
mainstream SoC za 12K, no neber to. Samsung je docela drzej s tema cenama co si uctuje.
Skôr Alza je drzá, dá sa nájsť aj lacnejšie, napr. za 9,5K
https://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touch-Dis play-Speicher-Android/dp/B01N6M3K34/ref=sr_1_1?ie= UTF8&qid=1489063018&sr=8-1&keywords=Samsung+Galaxy +A5+%282017%29
Osobne ho nemám, ani by som nič nekúpil od Samsungu, ale pýtajúci možno nemá paranoje ako ja. Parametrovo nevidím problém.
Když samsung, tak bych šel asi jedině do Ska
V špecifikácii hľadaj "odolné voči prienikom CIA"
Čím vyššia hodnota tohto parametra, tým lepšie.
