Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabel jede ale wifi ne.
Zdravím, mám problém s routerem ZyXEL VMG1312-B30B nejde mi wifi ale internet jede, kabel funguje a kontrolka připojení wifi svíti zkoušel jsem to na více zařízení nikde se wifi neukáže.
Vím že to je it klišé ale už jsi to zkoušel vypnout a zapnout ze zásuvky ??
zdenekhadrava 21.03.2017 15:07
zdenekhadrava
Několikrát :D
Tomlec 21.03.2017 15:38
Tomlec
Už to někdy fungovalo? Pokud ano, co se dělo, než to fungovat přestalo (nebo u Tebe řádil ten Japone…
Machr55 21.03.2017 15:14
Machr55
Ano fungovalo, z ničeho nic v noci to prostě přestalo. Už sem to několikrát restartoval a ano to už…
Tomlec 21.03.2017 15:34
Tomlec
A zkusils ?
sakraforte 21.03.2017 16:07
sakraforte
Ano dvakrát, akorát se mi zachovalo nastavení což nechápu držel jsem to asi 20+ sekund
Tomlec 21.03.2017 16:12
Tomlec
Ak sa zachovalo nastavenie, tak sa nereštartol. Držať reset, kým neprebliknú všetky LEDky. (musí byť…
sakraforte 21.03.2017 16:33
sakraforte
Připoj se přes kabel do administrace routeru a zkontroluj, zda je wifi zapnutá a viditelná.
Prasak 21.03.2017 15:21
Prasak
Ano je.
Tomlec 21.03.2017 15:36
Tomlec
A kanal je kolko? Co presne si v tych nastaveniach kontroloval? .. preistotu skus nastavit kanal ne…
MM.. 21.03.2017 17:03
A skoušel ses připojit přes mobil jestli ti de wifi.
titanic1912 21.03.2017 15:54
titanic1912
Ano.. na mobilu i na notebooku mi to nenajde moji ale jen ostatní wifi v okolí.
Tomlec 21.03.2017 15:55
Tomlec
Nebo se podívej do návodu. https://napoveda.gomobil.cz/download.php?open=1&ha sh=1375acbaa48fe589382…
titanic1912 21.03.2017 16:22
titanic1912
Ako u väčšiny pýtajúcich sa... je zrejme veľký problém dať sem obrázok routera -nastavenia wifi... A…
pme 21.03.2017 18:40
pme
Mám stejný problém. Vyřešil si to nějak???
Soky 22.01.2018 09:59
Soky
Zkusil jsi některou radu z výše uvedených?
Prasak 22.01.2018 10:04
Prasak
jj zkusil jsem vše. Asi to vypadá na závadu zařízení.
Soky 22.01.2018 12:19
Soky
Stalo se mi to samé (po pokusu připojit nový počítač pomocí WPS). Všechno šlo, jen WiFi ne. Připojil… poslední
Petr Beran 19.01.2021 09:16
Petr Beran
Ak máš zapnuté WPS, tak to rovno vypni...
Stalo se mi to samé (po pokusu připojit nový počítač pomocí WPS). Všechno šlo, jen WiFi ne. Připojil jsem pocitac kabelem, přihlásil do routeru a v nastavení zjistil, že WiFi je zakázána. Stačilo zaškrtnout okénko Povolit a už to zase jede.
