Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém se sluchátky
Dobrý den rozbili se mi sluchátka u jacka což není takoví problém to opravit kouknul jsem se kde jaký drátky byli a vše dopadlo jak má až na to že levý i pravý hraje stejně i když má hrát jen levé tak úplně stejně hraje i pravé dřívé když byl zvuk jen v levo tak v pravo taky ale jen tak lehce a teď je to stejný nevíte čím by to mohlo být?
Děkuji předem za veškerou pomoc.
Máš tam zkrat mezi kanály. Připájel jsi to blbě.
Prasak 22.03.2017 18:31
Prasak
zkoušel jsem to na dvou jackach a na obou to bylo stejné a u toho druhého jsem si na 99,9% jistej že…
ota11 22.03.2017 18:37
ota11
Nee,taky nemyslíme.
kozakl 22.03.2017 18:42
kozakl
:-D nikdy nevíš, a nevíš čím přesně je tohle způsobený?
ota11 22.03.2017 18:47
ota11
No co,máš tam zkraty.
kozakl 22.03.2017 18:49
kozakl
Tak jeden drátek odpájej a nech zapojený jenom jeden kanál a zem, třeba budou dál hrát oba kanály.
karel 22.03.2017 18:50
to jsem zkoušel nechal jsem jen zem a odpájel jsem pravou a hrála jen levá, pravá vůbec a i naopak.
ota11 22.03.2017 18:57
ota11
myslím tím jestli náhodou nevíš co se přesně musí spojit atd. aby ty obě sluchátka hráli furt stejně…
ota11 22.03.2017 18:49
ota11
Nastuduj si pojmy stereo a mono, možná nebudeš potřebovat tolik slov k vyjádření své myšlenky. Seš…
Prasak 22.03.2017 19:27
Prasak
Ano multimetr mám ale zkušenosti stím jen na měření baterek :-D jinak mam tento typ- www.google.cz
ota11 22.03.2017 20:12
ota11
Mezi L a R na konektoru teda tím multimetrem naměříš jaký odpor?
karel 22.03.2017 20:14
a ten multimetr mam nastavit na co? :-/ jak říkám pro mě Španělská vesnice a když pak budu měřit má…
ota11 22.03.2017 20:19
ota11
Odpojen.
Prasak 22.03.2017 20:21
Prasak
Krok 1) Spoj hroty multimetru a otáčej kolečkem tak dlouho, až to začne pípat. Na pozici, na které t…
Prasak 22.03.2017 20:20
Prasak
Jo to znám, to pípání :-D , tak to vím díky za vysvětlení jdu to zkusit :)
ota11 22.03.2017 20:28
ota11
tak teď už vím na 100% že je to zkrat ano pípáto :-D a určitě bude lepší když koupím nový jack co?
ota11 22.03.2017 20:32
ota11
Třeba jenom stačí odstranit zkrat. Můžeš ten jack odpájet a zkusit totéž jen na něm.
karel 22.03.2017 20:35
určitě zkusím, případně koupím jack dá se sehnat někde kolem 50kč a děkuji vám všem za rady, zase on…
ota11 22.03.2017 20:41
ota11
Jack se dá sehnat někde kolem 10Kč, ten obyčejnej. Za půl sta budeš mít pozlacenej. poslední
Prasak 22.03.2017 21:22
Prasak
Musis to napojit na ten jack spravne. Spajat medzi sebou nemas nic.
MM.. 22.03.2017 20:16
zkoušel jsem to na dvou jackach a na obou to bylo stejné a u toho druhého jsem si na 99,9% jistej že to k sobě připájený není a když se dva drátky spojí tak by to mělo hrát špatně zkoušel jsem to na mobilu při pájení jak se to chová když to dám k sobě ty drátky (nepájil jsem když jsem měl jacka v mobilu aby si tady zas někdo nemyslel)
myslím tím jestli náhodou nevíš co se přesně musí spojit atd. aby ty obě sluchátka hráli furt stejně a kvalitně (potřebuji aby hráli kvalitně ale ne furt stejně když je ve hře něco na levo tak ať zvuky slyším na levo atd. :-) )
Seš si jistej, že GND na kabelu jsi zapojil na GND jacku a ne na kontaktu signálu?
Nebo jsi ten jack prohřál tak důkladně, že se ti to protavilo a zazkratovalo. Předpokládám, že multimetr (zkratmetr) doma nemáš.
Krok 1)
Spoj hroty multimetru a otáčej kolečkem tak dlouho, až to začne pípat. Na pozici, na které to pípá, jsi právě nalezl zkratmetr.
Krok 2)
Zkratmetrem proměř kontakty pro levý a pravý kanál na jacku, zda nejsou spojené. Stejně tak každý kanál vůči zemi. Sleduj zároveň displej multimetru, když to bude pípat a na displeji ukáže nulu, je tam zkrat.
určitě zkusím, případně koupím jack dá se sehnat někde kolem 50kč a děkuji vám všem za rady, zase oněco chytřejší do budoucna, myslím si že se tohle bude ještě hodit ještě jednou moc děkuji.
