co je to za chybu?
Po restartu PC se objeví hlašení o závažné chybě, kterou jsem odeslal a prosím o pomoc o jakou chybu se jedná.
Odkaz: chyba.bmp_169925
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc.
Kdyby to fungovalo tak bych nechtěl pomoct
Kdybys měl elementární základy slušného chování, tak bych pomohl.
Omlouvám se za nepozdravení a předem děkuji
Spíše mi šlo o to velké množství otevřených otázek - vkládáš další a další a k těm původním ani neneapíšeš, zda jsou vyřešeny, nebo co pomohlo. To není úplně fét vůči těm, co se snaží poradit ani vůči ostatním návštěvníkům Poradny.
K tomuto problému: po kliknutí na ten odkaz by se měly objevit další informace - v malém okénku. Měl by tam být uveden "Název souboru" - jaký je?
Co operační systém? Jsou nainstalovány aktualizace? Co viry, spyware - nejsou? Antivir aktuální?
Když se koukneš na většině dotazů jsem prosil aby byl tento dotaz uzamknut, ale nebylo mi vyhověno. O další uzavření jsem poprosil ještě teď. A teď na tvoje otázky, když kliknu na dotaz tak se objeví
We're sorry
There is no additional information about this issue in the Error and Event Log Messages or Knowledge Base databases at this time. You can use the links in the Support area to determine whether any additional information might be available elsewhere.
Operační systém mám WindowsXP Home legální, aktualizace mám poslední, antivirus používám AVG 7.5 Profesional a na spyware používám klasiku Ad-aware 1.06.
O případném uzamknutí rozhodnou moderátoři, nemusíš o to prosit - zvlášť, když k tomu není důvod.
Místo toho by bylo vhodné reagovat na upřesňující otázky lidí, kteří se ti snaží pomoct a až se podaří problém vyřešit, tak dotaz označit jako vyřešený.
Těch dotazů jsi sem nacpal spoustu v rekordně krátkém čase - nejdřív by se snad hodilo vyřešit jeden problém, pak se zabývat dalším.
Kurt má tedy naprostou pravdu.
Souhlásíma beru to na vědomí.
Z této diskuze:
http://www.besttechie.net/forums/lofiversion/index. php?t7940.html
vyplývá, že by měla pomoct instalace SP2
Omlouvám se, špatně jsem odpověděl mám WindowsXp Home SP2b
googlom som nasiel casto tuto chybu v spojitosti s ovladacom grafiky alebo grafikou, takze najprv preinstaluj ovladace (aj pre zakl.dosku aj pre grafiku) najnovsou verziou (zo stranok vyrobcov). Prip. moze byt aj nejaky HW problem (slaby zdroj, prehrievanie apod).
Klikni si tam kdesi na viac informacii, ze aky modul (.dll) tu chybu sposobil.
Odkedy mas tento problem a stava sa to opakovane? Nahodne alebo pri nejakom konkretnom ukone (start hry alebo kedy?). Ak to vypisal len raz a inac vsetko funguje tak to neries.
Nevím jak mám ten soubor dll. najít, nebo informace o něm. Poraď, prosím.
kurnik tak asi kliknes v tom okne s chybou na nejake upresnujuce informacie ak tam su, ja ti na to nevidim. Prip si pozri v prehliadaci udalosti ci ta udalost nebola zaznamenana. Ak tam ziadne dalsie informacie nie su tak citaj ostatne vety mojho prispevku a tu vetu o .dll ignoruj.
Mohlo by to být teoreticky i nesoulad dvou RAM pamětí? Mám nainstalované nejnovější ovladače jak pro desku tak pro grafiku. Grafika byla na reklamaci, bez úspěchu, ještě jsem jí prohnal 3DMarkem 06 3x za sebou a nic, zdroj mám EC 550W(já vím nic moc),teploty jsou super.Teď jsem odendal jednu RAMKU, která měla vyšší časování.
Ako to mam vediet ked nenapises ako casto resp. kedy presne ten problem nastava?
Nepisal si nahodou uz pred 3 dnami ze vytiahnes jednu RAM? Aku tam mas dosku, grafiku? (je to AGP? Ak ano skus zmenit v BIOSe nastavenie AGP fastwrites a AGP nastavenie zmenit na 4x).
Ak sa to stava opakovane a nevies prist na to v com je problem, tak najlepsie do BIOSu defaulty, nainstalovat nacisto Win + SP2 + spravne ovladace, ak to bude stale blbnut tak je to na 99% HW problem - potom skusit iny zdroj, inu grafiku. Podla cisla chyby je to asi nieco s grafikou, viac sa k tomu napisat neda. Mas s tym PC aj nejake ine problemy? Ak chces viac rad tak potrebujeme kompletne a presne informacie o tom PC a vsetkych problemoch co tam vznikaju.
Ano to jsem já, ten problém se stává ve hře, ale patch tam dát nemohu protože ta hra(Call of Duty2) se nejvíce hraje na GameParku ve verzi 1.0. Deska Gigabyte GA7VT600-L, grafika 7800GS AGP. Chyba je ze 6.7.2007. Zatím nic. Já vím že otravuju, ale trápí mě to, a na nový komp nemám. Jestli ještě můžu, tak mám dvě chybová hlášení a aplikacích. Chceš je taky vidět?
A co presne sa stava v tej hre? Uz si skusil zmenit nastavenie AGP v BIOSe?
Kde mas chybove hlasenia o aplikacich? Skopiruj to hlasenie sem nemusis vkladat obrazky.
P.S. uz som viackrat napisal co vsetko sa da robit... A otestovat RAM www.goldmemory.cz
Zamrzne obraz,chvilku běží zvuk a potom samočinný restart. Po restartu chybové hlášení.Jsou chybová hlášení v blocích aplikací IEXPLORE.EXE a včera icq.exe. Mám Goldmemory na disketě nabootuju ho a neumím ho spustit.
goldmemory - stlac tusim klavesu Esc (resp. tu ktora tam je na obrazovke napisana ako "exit setup") a potom cakaj. ked ten ukazovatel % dosiahne 100% (bude to trvat par hodin) zacne znova od 0%, ak nevypise ziadnu chybu tak je RAM ok.
A chod do nastaveni Win tusim ze ovladacie panely - system alebo kde to je v XP, a odskrtni tam nastavenie ze "restartovat pri zavaznej chybe", aby sa ten kram nerestartoval ale aby si videl modru obrazovku s chybou, kde mozno budes mat aj viac informacii o tom ze ktory .dll modul tu chybu sposobil.
Provedu test později a automatický restart jsem vypnul. Zatím dík
Ahoj MM, test RAM jsem provedl, negativní, při spuštění hry jse mi objevila modrá obrazovka a v ní doslovný výpis.
Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače.Potíže pravděpodobně způsobil soubor nv4_disp. Pokud je to poprvé co vidíte obrazovku s chybou zastavení počítače, restartujte počítač,pokud se obrazovka objeví znovu,pokračujte těmito kroky. Ovladač zařízení uváznul v nekonečné smyčce. To obvykle označuje potíže se samotným zařízením nebo nesprávným naprogramováním hardwaru ze strany ovladače zařízení.Obraťte se na dodavatele hardwarového zařízení a vyžádejte si poslední aktualizace zařízení.
Technické infirmace: STOP:0x000000EA
nv4_disp
Zahajování výpisu fyzické paměti RAM
Výpis fyzické paměti je ukončen.
Vyskoušel jsem nejnovéjší ovladač s www.nvidia.com a to samé. WindowsXP byl na čisto nainstálován 11.7.2007 a chyba se objevila teď. Jsem zoufalí. Prosím poraď.
