Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přepěťová ochrana a prodlužovačka - správné zapojení
potřebuji poradit jak správně zapojit přepěťovou ochranu a prodlužovačku. Koncovým zařízením bude notebook. Problém je, že notebook mám na stole, daleko od zásuvky - 5 metrů. Zkoumal jsem různé e-shopy a přepěťových ochran s délkou kabelu 5 metrů je velmi málo a navíc, jestli si dobře pamatuji, tak celkem levné krámy (z mého laického úhlu pohledu).
Proto bych koupil nějakou kvalitní s kratším kabelem a na zbylou délku bych použil klasickou prodlužovačku. Jak to mám správně zapojit? Zásuvka - přepěťová ochrana - prodlužovací kabel - adaptér k notebooku nebo zásuvka - prodlužovací kabel - přepěťová ochrana - adaptér k notebooku? nebo je to jedno jak to zapojím?
A záleží při zapojování jakou délku kabelu bude mít přepěťová ochrana a jakou klasická prodlužovačka? Je například jedno jestli použiji 2 metrovou přepěťovou ochranu a k ní 3 metrovou prodlužovačku nebo naopak 3 metrovou přepěťovou ochranu a k ní 2 metrovou prodlužovačku?
Hledal jsem různě na netu, ale jasnou odpověď jsem na moje dotazy zatím nikde nenašel, proto budu rád, když mi to tady někdo vysvětlí. Předem děkuji.
Z hlediska běžných špiček na síti je to jedno a když ti praští do baráku blesk, tak je to vlastně ta…
jirka44 01.04.2017 18:43
jirka44
přepěťová ochrana má 3 stupně, vyrábí je Satlec, a dát tam tu poslední , je škoda peněz.
paul 02.04.2017 07:56
paul
Je to jedno. Osobne mi prijde prepetovka k notasu zbytecna, ale pokud z toho budes mit lepsi pocit,…
RedMaX 02.04.2017 08:05
RedMaX
Zalezi ake prepatie mas na mysli. Ja pouzivam uz nejakych 20 rokov UPS prave kvoli tomu, ze casto ko…
Kilo.Viktor 02.04.2017 10:30
Kilo.Viktor
když si nevylosuješ štěstí, že blesk jebne přímo do tvého baráku, pak může mít přepěťová prodlužovač… poslední
lední brtník 02.04.2017 11:43
Je to jedno. Osobne mi prijde prepetovka k notasu zbytecna, ale pokud z toho budes mit lepsi pocit, tak nejakou kup a nejak to zapoj, muze byt tak i tak.
Zalezi ake prepatie mas na mysli. Ja pouzivam uz nejakych 20 rokov UPS prave kvoli tomu, ze casto kolise napatie v energetickej sieti. Niekedy mam aj viac ako 250V a UPS to vie uregulovat aj ked je podpatie a aj vtedy ked je prepatie.
když si nevylosuješ štěstí, že blesk jebne přímo do tvého baráku, pak může mít přepěťová prodlužovačka smysl.
v okolí notebuku se ti hodí více zásuvek, proto dáš nejdřív jednoduchou prodlužovačku, za ni tu s ochranou, ale je to jedno.
výrobce: všechny se dělají v číně, ale ty pro polské "značky" jsou odpad, těm se vyhnout.
