S novou grafickou kartou mi nefunguje 1920x1080
Zdravím, už nějakou dobu mám tento problém ale nějak jsem ho neřešil. Od té doby, co jsem si koupil novou grafickou kartu (MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G) tak mi na monitoru nejde zobrazit FHD. Dřív mi to šlo normálně, ale teď když to v nastavení monitoru zkusím přepnout na zmiňované FullHD, tak se mi uplně posune obraz, celá obrazovka se zesvětlí a rozmaže se. Snažil jsem se najít jiný problémy, ale nic jsem nenašel :
. Za každou odpověď předem děkuju :)
Monitor je pripojeny jakym kablom do ktoreho konektoru grafiky?
Jaku mas pri tom nastavenu snimkovu frekvenciu vo Windows? Skusil si 60Hz?
Mám to přes HDMI, 60Hz mám zkoušel jsem všechny varianty.
Tak este skus iny kabel. A aj ovladace spravne pre danu grafiku a dane windows nainstalit.
Já jsem si tu grafiku sám nezapojoval, udělali mi to rovnou tam kde jsem ji koupil i s nějnovějšíma ovladačema.
Ale hovno udelali.
nainstaluj aktualne ovladace z www.nvidia.com pre spravne windows.
Ale skor si myslim ze to je zavada monitora (ptz windows ani grafika tie data urcite nerozmaze predtym jak ich posle cez hdmi)
Monitor mám už trochu starší a asi si budu kupovat nový, ale se starou grafikou mi FHD normálně šlo.
To este neznamena ze neni vadny. (skus pripadne na test u seba nejaky iny monitor apod)
A vadná ta grafika tě nenapadla ?
Ta grafika určitě vadná není, jak říkám. Do PC mi to dávali u nich a všechno jím jelo v pohodě.
To este neznamena ze neni vadna.
Dobrý,popožeň teda nákup nového monitoru a uvidíš co bude.
Dovolím si přihodit ze zkušenosti. Tak to jsem připojoval notebook přes HDMI k monitoru FHD a rozlišení nastavit šlo, ale obraz byl zrnitý a zároveň neostrý. Bylo to přímo nastavením samotného monitoru (jinak při HDMI než VGA a DVI).
A cos tam nastavoval ?
A značka a typ monitoru jsou jaké? (možná umí jen 1680x1050, takže přepočet na FHD mu může dělat problém).
Umí FHD, Samsung SyncMaster 2333HD sice trochu starší, ale nikdy jsem s ním problémy neměl.
A urcite to mas pripojene cez HDMI a ne cez VGA? Skusal si uz trebars DVI alebo aspon iny kabel?
Ked odpojis z toho TV antenu alebo vsetky ostatne napojenia na cokolvek ine, tak ten PC obraz ide lepsie?
.. prip. skus aj zmacknut Auto tlacitko na dialkovom, ale to by malo byt len pre VGA vstup.
Mám stejnou GK jako ty a taky starý monitor (16:10, rozl. 1680x1050), GK má digitál signál a monitor analogový. Můj starý monitor má jen VGA připojení které tato GK nemá (jen DVI, HDMI a DP), teda aspoň ta moje. Pomohl mi tento převodník:
https://www.czc.cz/premiumcord-prevodnik-dvi-na-vg a-s-kratkym-kabelem-cerna/175926/produkt
Problém je jen u her co mají už po instalaci nast. rozlišení 1920x1080 a nastavení nelze změnit jinde než v menu hry. V tomto případě jsem PC napojil na televizi, rozlišení změnil, přepojil zpět na monitor a vše šlo
Díky, zítra to vyzkouším tak mi to snad taky pomuže
Stejně si ale budu kupovat novej monitor, takže tam by to mělo být snad uplně v pořádku.
To je uplne o inom takze ti to urcite nepomoze. Ty mas monitor so vstupom HDMI aj DVI, nema zmysel cpat tam nejake prevodniky.
