Proč mi procesor v notebooku blbne?
Mám nový notebook Compaq Presario R4155.Byl bez OS. Nainstaloval jsem Win XP Pro SP2 + ovladače.Vše bylo v pohodě ale potom se to najednou spomalilo.Najednou vidím v Tento Počítač-Vlastnosti-je tam místo 2.2GHz 448MHz a potom dokonce 998MHz.V Biosu je vidět dobře.Prosím poraďte.
Standardní funkce, výkon procesoru u notebooku není (mj.) kvůli spotřebě energie vždy maximální.
Takže připoj adapter - jaký máš procesor teď?
Předtím to bylo taky s adaptérem.Jede to stejně.
Sorry Já na to zapomněl tak dodatečně:
AND Athlon 64 3500+
Dulezita informace jaky tam je procesor nebyla uvedena, predpokladam ze tam je AMD Athlon 64.
Pak si neco precti o technologii PowerNow!.
AMD_PowerNow%21
Trefa.
Mohl bys mi to přeložit? (nerozumím tomu)
Píšou, že u AMD procesorů je pro laptopy používaná technologie PowerNow!, která automaticky sníží frekvenci a napětí při nečinnosti nebo nízké zátěži, aby se šetřila baterie a omezila teplota.
Při neznalosti cizích slov a absenci slovníku se dají tyto informace najít i v češtině.
Dík moc
co konkretne sa spomalilo a kedy (po akej dobe)? Technologiu powernow by si nemal nijak pocitit na vykone (ak vykon treba tak to automaticky prepne na max a nic si nevsimnes). Takze ak sa ti nieco citelne spomalilo, tak si chytil asi nejaky vir apod. alebo sa zacal CPU prehrievat apod.
Ked ta irituju len tie cisla tak tie su OK.
