Tak zatím jsem něco našel v ruštině:
Такой способ переноса переписки сработает, только если на твоем смартфоне уже есть root-права.
С помощью Root Explorer надо на старом гаджете найти папку, где хранятся СМС data/data/com.Viber.voip/database/ и скопировать из нее файлы на карту памяти или на ПК.
На новом устройстве с только что установленным приложением найти ту же папку, в которой нас будут интересовать три файла БЕЗ расширения .journal.
В свойствах этих файлов нужно найти значения UID и GID и записать их где-нибудь.
Найди файлы, которые ты копировал из старого смартфона, и измени их UID и GID на ранее записанные тобой значения.
Скопируй новые файлы в папку data/data/com.Viber.voip/database/ нового смартфона, согласившись с заменой.
Найди в настройках пункт «Приложения», найди там Вайбер и принудительно останови его работу.
Заново открой приложение и обнови список сообщений.
Jenže problém je v rootu. U stávajícího LG L90 bych ho možná nějak udělal, ovšem nevím, jestli to půjde bez factory resetu, ale pochybuji, že již je k dispozici root i pro Z11 Mini S.
Rusky nedam ani slovo, ale kazdopadne na pristup do "data/data/com.Viber.voip/database/" pro zapis potrebujes root. Takze pokud to ta aplikace neumi sama, tak nic jineho nez ona by do te slozky nemelo nic zapsat. Tudiz si myslim, ze na stavajici LG L90 nebude root potreba - pouze vytazeni dat, ale na novem Z11 Mini to bude nutne.
Myslím, že bez rootu se do systémových složek vůbec nedostanu, t.j. ani v L90 to bez rootu nedokáži zkopírovat.
Menu --> Nastavení --> Záloha aplikace Viber
Tohle znám, ale všude jsem se dočetl, že je to jenom záloha pro čtení, třeba na PC, ne pro přenos na jiný přístroj.
viz obrázek, první odstavec vpravo...
Aha, tak tohle mi uniklo, všude je jenom zálohování konverzace přes email. Tohle je jenom přes Google Disk nebo lze nějak i přes soubor? Google Disk nepoužívám, ale nějaká záloha přesto proběhla. To se Google Disk aktivuje automaticky přes připojený Google účet?
Jestli to jde pomocí souboru nevím. Já přes Google disk takto zálohuju WhatsApp, Viber mám nainstalovaný krátce, ještě jsem u něj obnovu nepoužil. Ale předpokládám, že to bude fungovat stejně. Na novém telefonu (nebo po obnovení továrního nastavení) se ve WhatsAppu přihlásím ke Google účtu a konverzace mám obnovené. Jsem si skoro jist, že u Viberu to bude stejné.
Jj, Google disk máš automaticky s Google účtem.
Ano, u WhatsAppu to funguje perfektně, nedávno jsem to taky použil, ale Viber nic takové dosud neměl. Nedávno bylo několik aktualizaci, tak to tam asi přidali.
