Repráky Genius chrčí
Ahojda.
Mám takový problém: mám u počítače reproduktory od firmy Genius... Doteď jsem s nimi byla velice spokojená, ale poslední dobou chrčí. Není to tak, že by chrčeli pořád, ale jen nějakou dobu a v určitou chvíli. Například chrčí, když je zapínám a nastavuji hlasitost-potom chrčení odezní. Někdy chrčí když telefonuji. Odvezla jsem to do obchodu, kde jsem je koupila a tam mi řekli, že si je nechají na ,,pozorování". Po 14 dnech mi bylo sděleno, že závada nebyla nalezena a že repráky jsou v pořádku. že prý mám asi chybu u sebe nepř. v napájení a tak. Ale ihned po dovezení v ,,opravy" repráky opět chrčí. Ale v prodejně údajně nechrčí. Nevím, možná dělám z komára velblouda, ale nemyslím si, že to chrčení je to, co by tam mělo být. Kdyby to byly repráky za 200 kč,tak neřeknu, ale... Poradí mi někdo, jak tento problém dál řešit??? Jestli jim to tam vozit dokud nevrátí peníze nebo to nechat být?! Netuším. Poraďte prosím.
Změna předmětu, původně: Repráky (host)
Zkus repráky zapojit do jiné zásuvky.
Možná jsou špatně odstíněné - nemáš v okolí nějaký zdroj elektromagnetického rušení?
Děkuji,moc jsi mi pomohl.
Do jiné zásuvky jsem to zkoušela a pořád to chrčí... Jaký zdroj máš přesně na mysli??? mám akorát zapojenou lampičku. Nic jiného tu není. A tu jsem vytáhla a stejně to nepomohlo. Co mám tedy udělat? Nemám tu tolik zásuvek...Všechno mám ve velký ,,rozdvojce".
Jo a na druhé straně pokoje mám zapojenou televizi a terárium... nic jiného
Od doby kdy se problém projevuje - neproběhla nějaká změna v jejich okolí (oněch repro ...) - používaný/přidaný nový el. přístroj? Možná i ve vedlejší místnosti? Některé přístroje můžou při svém fungování vydávat zvuky (řekněme rušivé frekvence), které můžou ony repro pěkně potrápit...
"Například chrčí, když je zapínám a nastavuji hlasitost-potom chrčení odezní"
- toto by spíše vypadalo na vadu (v místnosti/domě žádné změny) - pokud by se dělo po každém zapnutí/nastavování hlasitosti. Tento váš popis splňuje náše domácí staré (designově jinak stále parádní) rádio Grundig přivezené někdy v roce 87 ze západního Německa .
"Někdy chrčí když telefonuji" - v malém měřítku rušení při telefonování není nic neobvyklého ... záleží na míře - nevím nakolik by (bohužel) obstála taková argumentace při reklamaci (hlavně v případě - pokud by se skutečně neprokázala objektivní závada).
Je možnost vyzkoušet v jiné místnosti/na jiném PC - popřípadě ... u někoho jiného ... řekněme v jiném domě?
Abych to uvedla na správnou míru- bylo myšleno telefonování např. přes Skype.
No jo ... Skype! .. sou to věci ...
A byl Skype používán i dříve při bezproblémovém provozu repro?
Ano, dříve jsem ho používala a vše bylo v pohodě.
Když někomu odpovídáš, klikni na Odpovědět u jeho příspěvku. (host)
Už dříve jsem Skype používala a vše bylo v pořádku.
Zkusila jste dát mikrofon dále od repro? Předělat jejich současné rozestavení - můžou se navzájem zpětně rušit ...
Reprák mám zabudovaný v kameře... ale i když jsem měla jen sluchátka s mikrofonem např. při telefonování kolem krku, tak to chrčelo... při tom zapínání apod. to chrčí pořád a při chodu počítače jak kdy no...
nechápu ... nedochází mi ... ne spíše integrovaný mikrofon v kameře?
Ano
tak mám pocit že tímto upřesněním jsis odpověděla sama - chrčí to i když jsou zapnuté jenom sluchátka bez repro. Tudíž hledej chybu v PC a ne v repro.
Trochu viac popis to "chrcanie".
Chrcanie moze vznikat aj napr. zlymi kontaktami konektora ktory sa strka do zvukovky, alebo aj nekvalitnym potenciometrom ktorym sa ovlada hlasitost. Skus potocit konektorom ktory je v zvukovke. Chrci ked tym tocis tak isto ako to tvoje "chrcanie" o ktorom bola otazka? Ak ano mas nahouby konektor bud v zvukovke alebo temn co ide z repro alebo je spinavy (vycistit liehom). Skus sa dotknut/jemne pootocit s regulatorom hlasitosti na repro. Chrci to presne vtedy ked s nim manipulujes? Ak ano je to nahovno potenciomter, ak je to v zaruke mali by to riesit (v obchode im to mozes predviest). Na lepsiu identifikaciu zdroja problemu mozes repro strcit napr do walkmanu alebo mp3 playera, chrci aj tam? Ak ano je problem s repro, ak nie, je problem v PC.
Inac medzi nami dievcatami ked pises ze to nie su repro za 200Kc, ja osobne by som za akykolvek vyrobok firmy Genius nedal ani 5Kcs.
Nemáte nějaké bezdrátové připojení k internetu? CDMA třeba?
Zkus ty repráky píchnout k jinému zdroji signálu, třeba k walkmanu nebo mp3 přehrávači (místo sluchátek) - tedy pokud mají kabel zakončený stereo jackem - jestli budou chrčet i v tom případě. Pokud ano, odnést k reklamaci i s tím zdrojemn signálu.
To už jsem zkoušela... připojila jsem ty repráky k jinému počítači, k MP3 a pořád to chrčí. Už jsem to na reklamaci odvezla... Rovnou jsem jim to tam zapojila a hodinu jsme tam s nima nad tím stála, aby i ti idioti to chrčení slyšeli. Nakonec to uznali a ty repráky jsem jim vrátila... za menší příplatek jsem si koupila repráky jiné, lepší, z čistým zvukem a pořádně odstíněné...
