Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Směšně vysoké teploty CPU
Ahoj, mám problém s procesorem.
Mám zapnuté dva programy, Minecraft (nesuďte mne prosím) a Speedfan, kde kontroluju teploty.
Je normální, že hned jak zapnu MC (ani nezačnu hrát), teplota stoupne a 80 stupňů?
Takovou teplotu bych čekala při spuštěném CS:GO, Skypu, Chromu a jánevím co ještě najednou, ale vážně? Minecraft?
Windows 10, 4GB RAM, CPU intel pentium, grafika intel graphics
Zkus na měření použít jiný program, třeba Aida64. downloads Pokud se ti PC nevypíná, tak to nijak n…
Lukas1982 19.04.2017 16:30
Lukas1982
Zkusím ho. PC se kvůli tomu vypínal asi před měsícem, to jsem vyřešila tak, že jsem nastavila schém…
yxcvb 19.04.2017 16:37
yxcvb
Někdo má v tom programu dokonce teploty pod nulou, nic mimořádného. Projevuje se to nějak na tom poč…
karel 19.04.2017 16:31
No nehoří, ale vypíná se před 90 stupni, jinak by byl dávno na popel...
yxcvb 19.04.2017 16:39
yxcvb
Tak vyčisti chladič i ventilátor od prachu a máš zase klid.
Lukas1982 19.04.2017 16:41
Lukas1982
Uh, a je nějaký způsob jak to provést, aniž bych ho musela rozebírat? Jsem absolutně nezkušená a zpá…
yxcvb 19.04.2017 16:45
yxcvb
Jestli je to stolní PC, tak to zvládneš. Pokud notebook, je to problém. U stolního PC stačí oddělat…
Lukas1982 19.04.2017 16:51
Lukas1982
Bohužel notebook... Co s ním? Napadlo mě to z boku vyčistit tyčinkami do uší, ale to asi nic neuděl…
yxcvb 19.04.2017 17:07
yxcvb
Na youtube zadej slůvko disassembly a za to tvůj typ ntb,najdeš videonávod na rozebrání. Nebo servis…
ajavar 19.04.2017 17:15
ajavar
Tak to vypadá spíš na servis, radči za to dám peníze než abych riskovala
yxcvb 19.04.2017 17:25
yxcvb
Můžeš koupit něco takového https://www.stolnipocitace.cz/cistici-prostredky/7 1805-4world-stlaceny-v…
Lukas1982 19.04.2017 17:20
Lukas1982
Dám ho do servisu ať ho vyčistí, přijde mi to jako nejvhodnější způsob Děkuji moc za všechny předch…
yxcvb 19.04.2017 17:26
yxcvb
Není zač, je to rozumné rozhodnutí.
Lukas1982 19.04.2017 17:33
Lukas1982
nejvíc ucpaná bývají tato žebra - to zvenčí nijak vyčistit nejde. můžeš se zkusit vyblbnout s disass…
lední brtník 19.04.2017 19:16
Já jsem teda taky za profouknutí stlačeným vzduchem bez žádného rozebírání.( jenom u toho dávat pozo…
radce8888 19.04.2017 19:21
radce8888
Stlačený vzduch bych do notesu nerval. Mně se osvědčil vysavač s ůzkou hubicí k výstupu windtunnelu…
mif 19.04.2017 20:52
Já to čistim jenom tímhle způsobem a v pohodě i při zátěži. Jistě, že profesionální vyčištění je na…
radce8888 19.04.2017 21:09
radce8888
Souhlasím, Dejte to raději do servisu, pokud si na to netroufate. Každopádně, jak píšou kolegové, s…
Al2 20.04.2017 00:02
Al2
Ono to s tim prachem tak horký nebude. Notas používám v prašnem prostředí a za celý 4 roky co ho mám… poslední
radce8888 20.04.2017 02:06
radce8888
Zkusím ho.
PC se kvůli tomu vypínal asi před měsícem, to jsem vyřešila tak, že jsem nastavila schéma napájení na Úsporný režim (předtím vysoký výkon), jenže teď se to znovu vrací a já se bojím hrát, takže když tam je víc než 80, radči to uložím, vypnu a počkám...
U stolního PC stačí oddělat bočnici a všechen prach vysát nebo vyfoukat ven.
Edit: všechno dělej při vypnutém PC odpojeném od elektřiny.
Můžeš koupit něco takového https://www.stolnipocitace.cz/cistici-prostredky/7 1805-4world-stlaceny-vzduch-400ml.html?gclid=Cj0KE QjwldzHBRCfg_aImKrf7N4BEiQABJTPKAqHHp3VIjgAwhuBIXc EvGSi2uQQnX0W6RSCvv4n7PMaAtm88P8HAQ
a vyfoukat to zvenčí. Rozebírat notebook bez předchozích zkušeností nedoporučuju. Jinak jen servis nebo zkušený kamarád.
Každopádně, jak píšou kolegové, stlačený vzduch rvát dovnitř přes žebrovani výfuku větráku bez rozhozeni notebooku neni dobrý nápad.
Jednak se prach rozptylí všude možně vevnitř, druhak muže dojít k poškození vetracku jeho roztocenim do doslova šílených otáček (muže odejít ložisko, lopatky) a navíc některé notebooky (jako třeba sedmickove Dell latitude) maji u vetracku planzetu, kterou tímto způsobem spolehlivě urvete a bude to pak vydávat drncivy zvuk.
Jedině otevřít, odstranit pinzetou či paratkem, rukou apod hrubé nánosy prachu na zebrovani, pak pridrzet vetrak (a případnou planzetu) rukou a vyfoukat stlacenym vzduchem "ve spreji" prach v krátkých dávkách (aby se zbytečně "nemrazilo") pryč.
Ale vzduchem, ne žádným stlacenym lepivym propanbutanem, který se na čištění ve spreji též prodává a zanáší se to pak jeste rychleji, bacha na to ...
A kdyz uz je to rozhozene a notebook je starsi dvou let, sundavam komplet chladici soustavu chipsetu, procesoru, graf chipu a menivam i výrobcem zanesená kurvítka-vyschlé teplovodive polštářky (či je nahrazuju vyleštěnýma medenyma plíškama příslušné tloušťky podle konkrétní situace a jak moc blbe je výrobcem odvod tepla navržen) a vse prepastovavam novou teplovodivou pastou. Po předchozím umytí isopropylalkoholem ve spreji. Pak je klid na hodně dlouhou dobu (min dva roky či do morální smrti notasu :-)).
Btw, co jsem tak nějak vypozoroval, nejvíc se zanaseji vetracky při večerním používání notebooku v posteli, notas položený proste na perine, kde se jemný prach proste nastřádá vzdycky, i kdyz člověk nespí v duchnách z peří, ale ve Vesně :'-) ...
Notas používám v prašnem prostředí a za celý 4 roky co ho mám jsem ho neotevřel.
Jenom zvenčí profouknul a všechno je v pohodě. Jak větráček, tak chlazení celkově. Jenom se to musí dělat trochu s citem.
A to vlastním pověstnou řadu aspire
S i5 3210 a nv 640m. V zátěži se pohybuje v normálních teplotách.
Jinak samozřejmě, že otevřenej a důkladně vyčištěnej s přepastováním je lepší. Ale nemám důvod to dělat.
