Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC Sestava do 20 000,-?
Dobrý den potřebuju poradit ohledně PC sestavy (včetně pasty na processor, kabely a case, ale zase bez monitoru, repráků ), protože se bojím že něco koupím, sestavím a nebude to fungovat :/
Nejlépe aby tam byl procesor od Intelu, ale hlavně grafárnu od nVidie (kvůli ShadowPlayi) - počítač bude určen na hry =)
Děkuju všem za názor =)
v tomhle případě (nic proti) ale doporučuji spíše notebook.Takovej třeba od MSI by se možná dal sehn…
tomšur 20.04.2017 20:28
tomšur
To není jenom názor, to je názor přímo nesmyslný.
karel 20.04.2017 20:36
Teď mám notebook (Toshiba Satellite L750-1MK) mám ho 5 let a odchází (už odešla baterka, RAM mizí, H…
Scrufik 20.04.2017 20:38
Scrufik
Bez OS nějak takhle třeba na Intelu krapek přes....www.czc.cz
sambilionk 20.04.2017 20:52
sambilionk
To jsem zapomněl dodat - ještě ten systém no... ale musí to jít do těch 20ti... já víc nemám a brigá…
Scrufik 20.04.2017 20:57
Scrufik
TiP ~ Prozatim muzes nainstalovat plnohodnotnou 'zkusebni' verzi na 3 mesice, nez setrit na Hardwéru…
XoXoChanel 20.04.2017 21:06
XoXoChanel
A jak to je s driverama? Jelikož to bude můj první počítač co stavím tak nevím jak to s těma ovladač…
Scrufik 20.04.2017 21:39
Scrufik
Fakt to chceš sám skládat, když nabízejí sestavení někde zdarma a někde za pár stokorun? Jistě je to…
karel 20.04.2017 21:40
Asi máš pravdu, nechám to na nich :D no jó no, jsem amatér by to ještě dopadlo
Scrufik 20.04.2017 21:54
Scrufik
Pak takhle OS koupíš za 300 na netu,jinak pokud s OS tak na úkor HW ....www.czc.cz
sambilionk 20.04.2017 22:34
sambilionk
Takhle to mám nějak vytvořený: Procesor: Intel Core i5-7400 Deska: MSI B250M MORTAR - Intel B250 RAM…
Scrufik 20.04.2017 23:35
Scrufik
Kabel na napájení je u zdroje, pasta je u chladiče tak logicky tu ti tam daj taky,pokud to koupíš s…
sambilionk 21.04.2017 00:34
sambilionk
Proti návrh s trochu větším herním výkonem a lepší možností pro budoucí možný upgrade. AMD "řízek" 4…
M-Pol 21.04.2017 05:45
M-Pol
Proti návrh s trochu větším herním výkonem # S vetsim vykonem ? Urcite né hernim, prosím te, mas te…
XoXoChanel 21.04.2017 13:05
XoXoChanel
Podívej se laskavě co si dotyčný sesmolil za Intel sestavu! (nejpomalejší i5 + nejméně výkonou nV 10…
M-Pol 21.04.2017 13:23
M-Pol
# Jeste k tomu dotycny, kde s ryzenem bude urcite muset udelat minimalne 1-2 UPdaty BIOSu, nejaké me…
XoXoChanel 21.04.2017 13:31
XoXoChanel
Já nevím jak a kdy si testoval, ale už jsem dvě sestavy s R5 1600 složil a běží k naprosté spokojeno…
M-Pol 21.04.2017 13:36
M-Pol
# No voilà, stale ty samé AMD hry, které se pouzivaly i k boost vysledku AMD FX@8xx, ktery je jen s…
XoXoChanel 21.04.2017 13:38
XoXoChanel
Tady moc spokojenej nebyl,otázka jestli to vyřešil nebo ne když už se neozval.pc.poradna.net
sambilionk 21.04.2017 13:40
sambilionk
Ale tam přeci nešlo o výkon, nýbrž o jakýsi subjektivní dojem při spouštění. (kdo ví jak to vlastně…
M-Pol 21.04.2017 13:46
M-Pol
Testoval si to i ve hrách,ono totiž v OS to jelo v jiný HW konfiguraci taky Ok, pokavaď nespustili h…
sambilionk 21.04.2017 14:31
sambilionk
Nejlépe aby tam byl procesor od Intelu, ale hlavně grafárnu od nVidie Sestavu jsem mu postnul já ve…
sambilionk 21.04.2017 13:37
sambilionk
Vždyť to bohatě stačí ne? Jedinou náročnější hru kterou mám v plánu hrát je GTA V, jinak PayDay 2, B…
Scrufik 21.04.2017 14:58
Scrufik
Za mě jo osobně bych si teda připlatil za 6GB verzi GPU,zdroj stači i ta 430W v pohodě.Ryzen máš 4/8… poslední
sambilionk 21.04.2017 15:11
sambilionk
https://www.czc.cz/asus-prime-b250m-a-intel-b250/2 05217/produkt https://www.czc.cz/seasonic-ssr-43…
Redmarx N 21.04.2017 08:35
Redmarx N
Jo a jeste jsem chtel, ze lepsi Intel nez AMD.
Redmarx N
Začínat pastou je podivné,jsou i jiné věci. Počti si tady v hotových sestavách od M-POLa,nebo na str…
kozakl 21.04.2017 08:53
kozakl
Tyhle hotovky maji jeden problem, jsou drahe. Nakonec on sam si to tady slozil lepe, takze neni treb…
Redmarx N 21.04.2017 09:22
Redmarx N
A navíc o ca pětikilo dráž má sestavu s GTX1060 6GB,kdyby teda neškrtil rozpočet na těch 20.
sambilionk 21.04.2017 11:32
sambilionk
v tomhle případě (nic proti) ale doporučuji spíše notebook.Takovej třeba od MSI by se možná dal sehnat a máš dost kvalitní značku a nabídne ti možná i vyšší výkon než stolní...(ber to spíš jako názor)
TiP ~ Prozatim muzes nainstalovat plnohodnotnou 'zkusebni' verzi na 3 mesice, nez setrit na Hardwéru.
RAM: Crucial Ballistix Sport LT 8GB (2x4GB) DDR4 2400
HDD: WD Blue EX - 1TB
Zdroj: Seasonic S12II-520 520W
Skříň: Zalman Z1, černá
Kabel na napájení
Grafika: MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 3G OCV1, 3GB GDDR5
Chladič: SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012
Monitor: Samsung S24F350 - LED monitor 24"
Celkově to vyjde na 23 635Kč (ty 3635 Kč, ty jako v záloze ještě mám)
Jinak hádám, že když si to nechám u nich postavit tak, tam pastu a ovladače dají ne?
Takhle by to šlo? =)
# S vetsim vykonem ? Urcite né hernim, prosím te, mas ten AMD Ryzen 5 doma, tak hlavne neríkej ze je ten "Rízek" vykonejsí po herní stránce jak i5@7xx, protoze az na pár her co spocítam na prstech jedné ruky není, jeste k tomu 4 srdcovy R5@1500X, ktery na v [Mhead] podava vysledek jak 8 modulova Vishera AMD FX@8..
* Kde aby Ryzen5 dohnal I5@7xx, by muzel byt s nejakou slabsi GKartou, lepsi UPgrade grafiky, bude mit Intel vetsi naskok, kde ten rozdil je mezi 15-30 FPS dle hry..
(nejpomalejší i5 + nejméně výkonou nV 1060, R5 + RX 480 je jako levný herní střed třída dostačující a navíc pro další nové hry prostě výhodnější nežli starší čtyř jádrový Intel který už pomalu končí)
Takže u AMD je herní celkový výkon prostě vyšší ať se vám to líbí nebo ne!
Jinak jde návrh, a jestli si pořídí to či ono je mi u prdele, jsou to jeho prachy.
Nemusíš psát, že si musí počkat až až.... to je tady na denním pořádku už půl roku a asi podle vás ještě další pár let je třeba čekat.
# Jeste k tomu dotycny, kde s ryzenem bude urcite muset udelat minimalne 1-2 UPdaty BIOSu, nejaké mensi nastveni, coz dle toho co pise, urcite nezvladne.
- Jediny HERNI Ryzen, ktery jde koupit dnes, je Ryzen 5@1600(s [X] turbem), pod tento model bych to necim vyhodnym, nebo vykonym urcite nenazyval..
* Uz jsem jsem mel tu cest si je osahat, vyzkousené je mam na 3 rozdilnych zakladnich deskach, bohuzel jen 2 znacek, i kdyz jsem ho nemel jeste doma na hloubkové testy, co nam dal pri testech, osobne bych ho urite nekoupil, celkove Ryzen dava pekné body v Benchmark, v testech, ale v pomeru "realné uzivani" to neni az tak slavné, tim nerikam nepouzitelné..
# No voilà, stale ty samé AMD hry, které se pouzivaly i k boost vysledku AMD FX@8xx, ktery je jen s rozdilem 5 FPS ;-)
* SKoda ze tam neni treba takovy FarCry Primal, nebo Battlefield 1, Warhammer nebo Fallout ..
R5 1600 složil a běží k naprosté spokojenosti.
# Dit jo, nikde neuvadim opak, Ryzem5@1600[nejlépe X] je jediny jako herni taky pouzitelny, ale urcite né 4 srdcovy Ryzen 1500..
''Já nevím jak a kdy si testoval''
(Fotografovani interiéru budovy a pouzivani mobilnich telefonu je prisne zakazane :-p)
Testoval si to i ve hrách,ono totiž v OS to jelo v jiný HW konfiguraci taky Ok, pokavaď nespustili hru BAT1 a muselo se začít podtaktovávat což je super u high endu ject na 2133MHz, když je CPU závislej na rychlosti RAM, pořád to nevyladili a to už je celkem dlouhá doba od vydání Ryzenu....tolik k tý karavaně AMD.
Za mě jo osobně bych si teda připlatil za 6GB verzi GPU,zdroj stači i ta 430W v pohodě.Ryzen máš 4/8 lepší na vícevláknový hry co budou.Asi tak projeď si komenty po netu ohledně Ryzenu a udělej si názor sám i na CZC někdo chválí jinej ne,za mě je to nevyladěný a osobně půjdu raději do i7 než Ryzenu tak jak je dneska.(vydávaj se nový BIOSi co to pomalu dávaj do pořádku,otázka jestli si pak seš schopnej to upgradovat sám,nebo budeš lítat do obchodu ať ti to za poplatek aktualizujou to AM4 prkno.)
