externí HDD nelze ve W 10 spustit
Dobrý den , mám nové PC něco přes rok s legal. W 10, v práci bez problému,ale doma po zapojení externího HDD do USB svítí modrá dioda , ale disk se neroztočí ani nenačte do počítače. V práci toto je bez problému, zkusil jsem i jiné disky od dcery a problém je stejný.
USB mám na přední straně PC.Děkuji.
PC 64 bit Windows 10 home, pamět 4 Gb.
USB konektor bude snad i vzadu, taky nic? Třeba je špatně zapojený nebo nestíhá napájení.
Ani na zadní konektor nejde, ale USB flešky jsou normálně vpředu.
Jaký externí disk? Podívat se do správy disků, zkusit jiný kabel… Ty flashky nebo něco jiného teda fungují?
Vše v USB vpředu funguje. jiný kabel jsem zkoušel, nejde, ve správě disků není externí disk vidět, on se ani po zapojení do USB neroztočí
pouze svítí modrá dioda ,že je zapojen , ale v práci mi jde normálně.A na jiném PC jde také,i na noťasu, jen na tom mém doma nelze spustit.
A nepřipojuješ např. externí 2,5" HDD do prodlužovačky USB? Je totiž normální, že v prodlužovacím USB kabelu už jsou takové ztráty proudu, že už to pak HDD neutáhne. A pokud disk připojuješ k předním USB portům na PC, tak je možné, že u některých case tam je stejný problém - kabel mezi deskou a předními USB porty může také způsobit ztrátu proudu.
Zkus ext. disk připojit napřímo k zadním USB portům. Co je to za disk? Setkal jsem se např. s tím, že disk vložený do rámečku nefungoval a orig. WD My Passport fungoval. Rámeček pořízený zvlášť je někdy více energicky náročný než orig. ext. disk např. od WD. K rámečkům pak většinou dodávají rozdvojený USB kabel, kdy druhá větev slouží k posílení napájení.
Do prodlužovačky nepřipojuji, to vím, že je ztráta,HDD je v rámečku,ale jen jeden kabel, ale je mi divné ,že ve všech ostatních PC norm. funguje,tady se zapojí, svítí modrá dioda ,ale disk se neroztočí ani není vidět ve správě disků.
USB mám na přední straně PC, jeden je modrý pro USB 3,0, ale ten nefunguje ani na jednom PC.
Třeba jen chybí nainstalovat ovladače pro USB 3,najdeš je na stránkách výrobce základní desky.
zkus ještě v nirsoft usbdeview smazat záznam toho disku z registrů, pak ho připojit znovu.
jestli nepomůže, vypadá to na vadu usb napájení - utáhne flashku s pár set miliampérami, ale disk už ne.
https://www.czc.cz/i-tec-4x-usb3-0-pci-e/165318/pr odukt
https://www.czc.cz/axagon-pceu-232r-pcie-adapter-2 -2x-usb3-0-renesas-lp/201805/produkt
