PC nespustí hry, tak jak má.
Zdravím. Nedávno jsem si koupil novou GPU (MSI GTX660), kterou sem nahradil místo AMD Radeon HD5450.
Bohužel, jsem netušil co to způsobí..
Hry které mi na Radeonu běželi normálně, tak se buď nespustí, a nebo naběhnou, ale u obrazovky "Stiskněte Tlačítko" nefunguje ani myš a ani klávesnice..
Jsou to hry jako např: Far Cry 4 (3ka jde normálně), Assassins Creed 3, ETS 2, Mad Max a ještě nějaké.. Ale u hry jako Mafia 3 tak mi jde všechno v pohodě.. :/
Jesdná se o originální hry na steamu, Uplay a nebo hry z DVD.. Nepomohla ani reinstalace her, prostě nic :/..
Nevím jestli se tu někdo s tím setkal, ale prosím o pomoc :/..
"Odborně" se instalace nové GK provádí tak, že se uninstaluje starý driver (AMD),
pak se PC restartuje a až následně se instaluje aktuální driver z webu.
Jistě jsi tento postup dodržel
Ano dodržel. Varovali mě, co to má za následky když to nedodržím..
Opravdu jsou ty hry legální?
Takhle se někdy projevuje Steam ochrana.
Ano jsou to originální hry.. Ale asi těžko by se tak projevovala steam ochrana když se jedná i o hry z Uplay...
Ked sa to zasekne a nefunguje vobec nic, tak to moze byt aj HW problem. Zdroj je dostatocny? Apod.
Ovladace boli instalene jake presne odkial presne? Win jake?
V biose neni nejaky pretakt? Defaults skusane?
Skusil by som potom pripadne znova tu amd kartu a uistit sa ze nema ovladace vo win (v spravci zariadeni), alebo si v spravci zobrazit aj zakazane zariadenia a deletnut tu amd kartu ak tam je apod.
Inac potom skusat preinstalit hru, DX, alebo cely win, odinstalit antiviry, apod.
(p.s. nemas tam nainstalene nejake tuniace aplikacie ako riva tuner a podobne? vsetko take odinstalit)
Abych ještě shrnul moji sestavu:
MB: ASUS M5A78L-LE
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE
RAM: 12GB 1600MHz
PSU: Cooler Master 600W (zdroj prý nic moc)
Windows 10 Home
Ovladače sem instaloval přímo z geforce.com
Do biosu sem nezasahoval, takže by měl být v základním nastavení.
A kde si zohnal Win10 ovladace pre chipset?
ptz si ten maglajz co tam bol este aj asi odinstaloval s tymi amd grafickymi.
Právě že sem drivery na chipset nesehnal ani když sem měl tu Radeonku..
# Ani jsi najit nemohl, Windows 10, jiz ma|pouziva nativni ovladace na tvuj chipset AMD /*970 a =>., proto vyrobci zakladnich desek ani na své stranky uvedeny ovladac nedavaji.
* Kdyby jsi nemel ovladac na N/Sbridge, by ti PC nejel vubec, od PCI az po porty USB vubec..
Tak sa nediv ze nic nefunguje.
Ale tak na tý radeonce to fungovalo normálně.. tady na tý GTX to nejde...
Robil si to cez TOTO?
Ano.. Přesně to mi doporučily když mi ta GTXka nechtěla naskočit.. Tak sem to použil..
Jak nechtěla NASKOČIT?
Prostě běžela, ale nešel obraz.. Pak sem zjistil po X hodinách, že HDMI bez driverů nešlo.. takže sem to musel udělat přes DVI přechodku na VGA.. Pak už šla normálně..
Zkus smazat soubory s nastavenim jednotlivych her (ci je nejak zresetovat).
Ale k čemu to.. To by snad pomohla reinstalace ne?..
Reinstalace nemusi mazat nejake ulozene subory hry/nastavenia/apod.
Skus to u jednej ktora nejde. Ale problem si myslim je skor s ovladacmi, oficialna stranka je www.nvidia.cz a ne ziadne geforce.com
(alebo HW problem skus na test iny zdroj alebo inu kartu ktovie odkial ju mas)
Zdrojem ani kartou to asi těžko bude, když na PC hraju bez problému Mafia III i GTA V...
Kludne to moze byt zdrojom alebo kartou.
ovladace si skus naklikat tu http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en- us ptz nvidia.cz je nejaka haluz zas.
Skus si aj v biose vypnut C States, ak to pomoze tak je nahovno doska.
Prip. skus na test cisty win na iny disk, a nejaky podporovany W7 a ne W10 maglajz. A ovladace dosky a grafiky potom spravne z webov vyrobcov.
Uz davno si hry neukladaji vse do jednoho adresare. Nastaveni/savy byvaji na systemovem disku pod tvym uctem.
Visual C++ máš nainstalovaný všechny 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 + directX?
