Nový monitor na sledování filmů a hraní her do 10K +-
Zdravím, jaký byste mi doporučili monitor pro tyto dvě aktivity?
Zatím se rozhoduji mezi těmito, ale rád si poslechnu i jiné názory https://www.czc.cz/aoc-g2770pf-led-monitor-27/1802 86/produkt a tímto https://www.czc.cz/asus-mg248q-gaming-led-monitor- 24/188472/produkt
Děkuji!
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
No, já nevím ale na 27" mi rozlišení 1920 x 1080,přijde dost nevhodné.
No já mám tv s uhlopříčkou 80cm a hd rozlišení, a kvalita vs 24 fullHD monitor je někde jinde, právě kvuly velikosti. Takže proč nevhodné?
pretoze na tu telku sa nedivas zo 60cm? schvalne to skus, a budes moct pocitat pixely, kdezto na monitore nie.
# '27' je na FHD@1080p dle mne limit, na 27@FHD mam jeden "3D AOC", kde pixely jese tak videt nejdou a musim mit mordu opravdu prilepenou na obrazovce abych je vubec videl a je zcela pouzitelny, ale nad "27" v rozliseni 'FHD@1080p' bych na domaci uziti nedoporucil..
Tn bych nekupoval pokud rozpočet do 10,tak jeden z těhle k AMD GPU.www.czc.cz....www.czc.cz
Díky, tyto monitory vypadají opravdu dobře!
Teď jsem si všiml, že píšeš k AMD GPU, není problém, že mám nvidia?
Zalezi od grafiky, pokud mas NVidii, tak by se dal i tento s horsim rozlisenim:
https://www.czc.cz/iiyama-xub2790hs-b1-led-monitor -27/146729/produkt
Pokud mas AMD nebo proste highend grafiku, tak dosetrit na tenhle:
https://www.czc.cz/iiyama-prolite-xub2792qsu-led-m onitor-27/204141/produkt
Mám nvidia GTX 1080 MSI
Ale zůstanu asi u toho samsungu, který posílal někdo předtím, protože chci 144hz s nejmenší možnou odezvou.
S tou kartou pro tebe nema vyznam AMD FreeSync a NVidia GSync neudelas do 10.000,-
Takze mas dve veci k posouzeni:
1. Jestli vzit 60Hz nebo 144Hz monitor?
2. Jestli vzit monitor s rozlisenim 1920x1080 nebo 2560x1440?
Je to tezke, protoze oba parametry take do 10K nejspis neudelas. Chapu, ze s tou kartou se cejtis na vic nez 60FPS a proto chces 144Hz monitor, ale na druhou stranu na 27" monitoru s tim, ze vim, ze mam grafiku ktera to da, bych urcite dal prednost vyssimu rozliseni obrazu a poridil 2560x1440.
Ano, to máš nejspíš pravdu. Tak dejme tomu, že rozpočet se škrtá. Jaký by sis ty vybral monitor k této grafice v nějaké zajímavé ceně, která nedosahuje astronomických výšin?
Mi ti tady nebudeme nabízet desítky monitoru!
S tvou grafikou bych šel do 2K a neřešil blbosti 144Hz+ odezvu.
Ja bych sel jak jsem daval tip na tu drazsi iiyamu, ale je jen 60Hz.
Kdybych nevedel co z penezma, tak jeden z tehlech dvou, ktere uz jsou i GSync:
https://www.czc.cz/aoc-ag271qg-led-monitor-27/2019 31/produkt
https://www.czc.cz/asus-rog-swift-pg279q-led-monit or-27/178864/produkt
Jen tak mimo: na co je vlasně to slavné GSync? Nějak nechápu k čemu to je. Mě stačí kvalitní HDMI kabel, a monitor jede jak s praku.
FreeSync (AMD) a GSync (NVidia) je neco jako pokrocily VSync.
VSync synchronizuje produkci snimku grafickou kartou s obnovovaci frekvenci monitoru, teda bezne na 60Hz. Problem je, kdyz mas narocnou hru a klesa FPS pod 60. Potom nekteri hraci radeji voli nastaveni grafiky bez VSync, coz ale zpusobuje tearing. Protoze VSync v takovem pripade ceka na dalsi takt monitoru a to snizeni FPS je v tu chvili skokove znacne. Resi to prave zminene technologie, ktere umi s obnovovaci frekvenci dynamicky hybat v urcitem rozsahu, tudiz pokud vykon neklesne nejak extremne moc, tak je stale grafika ve stejnem taktu jako monitor a nedojde k zadnemu cekani a teda velkemu propadu FPS v urcity okamzik. Snad je to nejak tak dobre a jednoduse receno.
Proste tyhle technologie opravdu maji smysl a muj nazor je, ze jsou dulezitejsi nez monitor s vice Hz. Bohuzel u NVidie je GSync licencovan a plati se a monitory jsou drahe. FreeSync od AMD je zadarmo a protoze je to open-source reseni, bylo to i standardizovano. Uvidime co prinesou pristi generace grafik, ale jestli bude AMD schopna s NVidii drzet do budoucna krok, byla by velka vyhoda, mit kartu od AMD. NVidia by mela uznat, ze jeji reseni prohralo a prijmout FreeSync take, ale Huang je palicatej, tak to asi jeste potrva nez prohru uznaji.![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
FreeSync na NVidia karte nevadi, jen se nevyuzije.
Já chtěl naznačit, že to je na nic. Moje pc má dost výkonu na 60Hz monitor v 1920x1080. A když mám 115fps tak na co mě je Gsync?? Řekl bych že na nic.
27" uz je poznat kdyz ma vyssi rozliseni a pokud chce 27" tak si nebude kupovat fullHD a to znamena vyssi naroky, atd. Ono, ze mas ted 115FPS, ale budes je mit i za dva roky na novych hrach? A bavme se o nejnizsim FPS, ne o nejvyssim, ktereho jsi dosahl, protoze pocita se jen to nejnizsi. Proste treba je to pro tebe zbytecnost, ale vetsina lidi bude za to rada, kdyz to bude mit. Ty technologie FreeSync a GSync proste maji smysl, neni to zadna reklamstina vyrobcu, skutecne to muze pomoct zlepsit obraz.
Já mám v Crysis 3 pruměr cca 85-100fps. Jasně že na 4K GTX 1060 nestačí (bavím se o Crysis 3 v 4K). A co to vlasně zlepšuje? Já to nepoužívám, a žádné vady obrazu nepozoruji.
Musis zkusit vic her, tearing se proste obcas vyskytuje, treba ne v Crysis 3 ale jinde. Ono teda pokud pouzivas zapnuty VSync v nastaveni grafiky (hry), tak ten tomu prave brani, ale za mozneho propadu FPS, coz se asi momentalne u GTX1060 pri fullHD projevi je v nekolika malo nejnarocnejsich hrach, ale vyckej casu, jiste budou uz letos zase hry narocnejsi na vykon grafiky.
# Zkracene, bez zbytecnych vyctenych BLABLA, kdyz mas hry zamklé na [30FPS] s funkci 'G|FSync' se zdaji méne trhané, nad [60FPS] je to zcela k nicemu a jen pro pocit ze to mas, tak je to asi lepsi, voilà.
Nemám nic zamklé! Fsync je první co vypnu, a pokud je to ta chyba co je v odkazu, jsem se stím nikdy nesetkal. Muj obraz v jaké koli hře je naprodto ok. Kdo nevěří, navštěva muže proběhnout. A dodám, že se mě nic netrhá! Na 60Hz 1920x1080 byla bohatě dobrá i 7870XT. A předokládám, že GTX 1060 6GB je výkonější...
Jako jo, ty vypadají krásně no, ale bohužel ta cena je podstatně vyšší.
Zeptal bych se ještě jinak. Pokud mám teda nvidia GPU a měl bych freesync monitor, tak to ničemu absolutně nevadí, ne? Prostě jen nebudu moci využívat tu funkci, že?
ano.
Sice to měním každou chvilku, ale dokud se nerozmyslím jinak, prostě nad tím nesmím už myslet :D, tak asi zvolím tuto cestu, se kterou si myslím, že bude souhlasit většina lidí. Sice jsem "trochu" překročil mnou stanovený budget, ale co už...
https://www.czc.cz/dell-s2716dg-led-monitor-27/180 298/produkt
Tak než takovej balík za Tn takto už bych si připlatil rovnou.www.czc.cz nebo vzal ten nejlevnější Tn 144Hz G-SYNC když na tom trváš.www.czc.cz
Je velmi znatelný rozdíl mezi TN a IPS?
Navíc 27 palců FullHD se mi zdá málo, jak už tady někdo psal
I když jak to bude vypadat v reálu nevím. Nejspíš naprosto normálně no.
Nejsem nějaký profi hráč, rád si něco zahraju nebo kouknu na film a rád bych, aby to vypadalo vizuálně hezky, takže to ips asi by bylo lepší, odezva je jedno, dokud nebudu mít global elite, což se nikdy nestane, frekvence je fajn, navíc je zahnutý, což by bylo cool.
