Defragmentace externího disku
Dobrý den, mám externí pevný disk 1TB, na kterém mám data se kterými často pracuji. Chci se zeptat, zda je vhodné provádět defragmentaci? A případně i flash?
Děkuji
Děkuji
Není to nutné.
Defragmentace má smysl v okamžiku, kdy se ti povede disk úplně zaplnit. Po odmazání nesmyslů pak doporučuji provést defragmentaci.
Neni to vhodne.
Nedávno jsem četl obdobný dotaz v poradně časopisu PPK a defradmentace externího disku byla doporučena.
Tak to moze doporucit len nejaky magor.
Je to vhodne len vtedy ak s tymi datami pracuje tak casto ze mu usetrena desatina sekundy pri pristupe na ten subor stoji za to kukat sa 3hodiny na nejake kolecko a riskovat pri tom stratu dat. Ale pri tak castom pristupe mozno je lepsie dat si tie data (alebo cely disk) interne a ext pouzivat len ako zalohu. V 99,99999999999% pripadoch pouzitia externych diskov nejake defragmentovanie nema vobec zmysel.
Souhlas. Nejsem odborník, ale celkem mě ta odpověď v časopisu o počítačích překvapila. Autor uvedl, že jak probíhá defragmentace HDD, tak by se mělo přistupovat ke všem externím zařízením - disk, flash, čtečka.
Čtečku? Defragmentovat i zdroj a monitor nenavrhoval?
Moze sa pristupovat na cokolvek, tam by nemal nastavavt ziaden problem. Ale zmysel to moc nema podla mna.
Nejenom PPK,ale i Chip,prostě všechny CD/DVD z časopisů jsou narvány naprosto zbytečným softem,většinou ve verzích free. Každý si chce na chleba vydělat. V tomto případě jim ale na ten chlebík nepřispívej.
Kamarád po nějakou dobu PPK odebíral, v každém čísle přiložené CD, ale obsah v podstatě nepoužitelný, často se opakující nějaké cleenery a podobné nesmysly, nevím, jak kdo, ale já bych si to do svého notebooku asi nikdy nenainstaloval. Některá čísla jsem si prolistoval a asi tak 5-10% obsahu ni bylo k něčemu.
Plně souhlasím s kozaklem
v posledním čísle chipu je "avg tune up".
to zas bude rozjebaných pc, pro která chip další měsíc uveřejní článek "jak oživit zdechlinu" a další měsíc "jak zálohovat".
a pak zas uveřejní nějaký "čistič/tunič" ...
sračky jako živě, computer, chip, ppk to tak dělají dokola už několik let. a bfu jim to žerou.
tam chodí i odpovídají jen idioti.
přesto ten dotaz není tak úplně debilní, jak se zdá.
- samozřejmě případ "pouze čtení" nemá smysl řešit: pouhé překopírování souborů na externí disk vyřeší fragmentaci za něj.
- případ "čtení a pár změn za rok" je to samé.
+ až trvalé změny významné části dat, kdy se velmi mění velikost a tedy alokace obsazeného místa + navíc na velké ploše disku, teprve to může být zajímavé pro úmyslně = ručně spuštěnou defragmentaci.
jedna technická:
pro lidi, kteří vůbec nechápou smysl disku d: a všechna svá živá data poslušně cpou do svého profilu na systémovém disku c:, nemá smysl to číst. windows se už o to dávno stará (a nejspíš i defragmentuje), není co řešit.
Před deseti rokama jsem taky měl takové nutkání. No a zjistil jsem že to je mrhání časem.
Z uvedených příspěvků vyplývá, že defragmentaci externího disku nedoporučujete (kromě nějaké rady z pc časopisu) - takže defragmentovat nebudu.
Poznámka: Externí disk je pracovní a týdně v něm provedu mnoho změn (nejde o žádné kopírování) v rozsahu více desítek GB +/-. Proto ten dotaz.
Všem děkuji a prosím o ukončení.
1) přístup na externí disk je tak pomalý, že celá slavná defragmentace na něm je k ničemu.
2) používat přímo externí disk jako pracovní je nebezpečné, nezodpovědné, lehkomyslné, zoufalé.
externí disk má sloužit jako přenosné mědium. z něj se soubor vždy nakopíruje do pracovního adresáře pevného disku a teprve ten se edituje.
každoročně je tu několik idiotů, kteří přijdou o svou bakalářku/diplomku jen proto, že editovat jediný originál dat přímo na nejméně spolehlivém externím disku bylo "nejpohodlnější".
po lopatě: i když to nikomu nepřeju, s externím diskem se stává cokoliv. a pokud tento nespolehlivý / neodolný / zcizitelný / špatně používaný krám obsahoval jediný originál má práce bez zálohy nějakého předchozího stavu na lokálním disku pc, pak tento věčně poletující a zničeho nic nedostupný disk nemůže za ztrátu mých dat, ale jen moje blbost.
Neviem co si od toho slubujes a ako konkretne ta praca vypada, ale interny disk moze byt nasobne rychlejsi, pri hodne intenzivnej praci je asi lepsie pracovat s internym diskom a na externy len zalohovat (to znamena ze data ostanu aj na internom, aby si o tie data neprisiel, ako uz pisal brtnik. Bez zalohy o nich raz prides a o niektore mozno aj nenavratne, aj po zaplateni velkej sumy specialnej firme sa nemusi podarit z vadneho disku obnovit vsetko).
Zmysel defragmentacie je rychlost pristupu na data, takze ak ti vadi pomalost, tak si to raz kludne mozes skusit defragmentovat, a budes vidiet ze ci sa nieco zmenilo v tej rychlosti pristupu (ale bavime sa o rozdieli v zlomkoch sekundy na pristup tak od toho moc necakaj). Ale spustaj to len ak planujes napr. par hodin nevyberat ten disk a idealne nezapisovat na neho pocas defrag. Defrag spustis v tentopocitac, oznac disk lavym klikom a potom pravy klik na disk - vlastnosti - nastroje. A s pc nieco rob trebars internet si kukaj, alebo vypni uspavanie po necinnosti, nech sa to po par minutach neuspi.
