Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem přístup byl odepřen
Ciao, mám menší problém.Nestihl jsem aktivovoat windows běhěm těch 30 dnů a tak jsem nainstaloval nový windows( mám rozdělený disk ).Bohužel ke svým datům se nemohu dostat, hlásí mi to chybu -přístup byl odepřen,neměl jsem zaheslovaný ůčet, ale měl jsem skryté nějaké slošky pomocí folder security personal, předpokládám, že proto mě to nechce pustit.Zkoušel jsem to také pomocí linuxu, zpřístupnění ntfs disků, ale instalace se nezdařila.NEznáte nějakou utilitu, která by mi to zpřístupnila, alespon bych je zachránil.Takže souhrn mám nainstalované 2 operační systémy na harddisku, který je rozdělen na 2 části.Mám Windows xp home edition.:-/
Aktivaci je mozne provest i po tech 30 dnech. Respektive je to to jedine, co ti system dovoli. Procs…
Moas 16.07.2007 12:33
Moas
i po 30dnech by to mělo jít aktivovat telefonicky v xp se do zašifrovaných složek se nedostaneš, pok…
lední brtník 16.07.2007 12:39
Primo ve faqu na ten tvuj programek : Q1: I forgot my password. Will the hidden files be lost? How…
Redmarx N 16.07.2007 12:48
Redmarx N
Tak si nainstaluj nanovo ten tvoj folder security personal a pouzi rovnake heslo, alebo som nieco ne…
MM.. 16.07.2007 13:22
myslim, že zahazování dat to určitě není, nezapoměl jsem heslo k folder security, problém je v tom,…
Diesels 16.07.2007 13:24
Diesels
Ak mas nieco zakryptovane externym programom tak ti to vie odkryptovat len ten externy program, musi… poslední
MM.. 16.07.2007 16:21
Aktivaci je mozne provest i po tech 30 dnech. Respektive je to to jedine, co ti system dovoli. Procs preinstalovaval? Pokud neprosla internetova aktivace, tak pres telefon to jde taky dobre.
Odpoved nemam, ale myslim, ze uz se to tu resilo nekde ...
v xp se do zašifrovaných složek se nedostaneš, pokud sis nevyexportoval šifrovací certifikát - to platí u xp pro
vypadá to že v home jsi použil program jiného výrobce, bohužel se stejnými následky :(
nemělo by se šifrování dat v rukou domácích uživatelů říkat raději zahazování dat?
Q1: I forgot my password. Will the hidden files be lost? How do I get them back in this case?
A1: The hidden files WON'T be lost, but if you are not a registered user you will have to reinstall Windows to find them back. Registered users can contact our technical support team for how to reset the logon password by providing registration information..
myslim, že zahazování dat to určitě není, nezapoměl jsem heslo k folder security, problém je v tom, že pokud nainstaluju znova systém tak mi to vygeneruje jiné číslo, nevím jak to ted nazvat, lze to zpřístupnit, dostanu se tam přes linux nebo pokud si hodíte do google přístup byl odepřen myslím tím ke složce dokumenty, tak tam najdete spoustu zajímavých rad, které dokonce fungujou.Aktivovat to nechci, protože to potřebuju celé zformátovat a pořád volat na linku se mi nechce, je to docela otrava i když mám legální windows, ale chápu to.Proto, to chci udělat takhle.Díky za zajímavé rady, ale vůbec jste mi nepomohli.To co jste napsali už dávno vím a nejsem běžný uživatel, který jenom kliká.:-D....Myslel jsem nějaké rady ohledně zpřístupnění práv uživatele, ale to už je jedno díky za snahu.8-)...Jo mimochodem dobrá rady k tomuto problému lze najít i na oficiálních stránkách microsoft Salutto;-)
Ak mas nieco zakryptovane externym programom tak ti to vie odkryptovat len ten externy program, musis ho nainstalovat a pouzit rovnaky kluc ako predtym. Vid help k tomu externemu programu.
Spristupnenie prav ti je na 3.14cu, ale ked tak velmi chces tak pravy klik - zabezpecenie - prevziat prava. No co, mas svoje subory? Nie lebo prevziat prava nestaci ak su subory zakryptovane.
P.S. uz ti bolo napisane
support.htm
To znamena ze ten program ktory si pouzil nekryptuje takze mas znova nainstalovat Windows a mal by si svoje subory mat pristupne.
P.S. ale je mozne ze si pouzil zabezpecenie disku ktore poskytuje WinXP Pro - tak to bez zalohovaneho povodneho kluca neprelomis.
