Jak pridat externi grafiku na desku s integrovanou grafikou?
Ahoj,
potrebuju vedet jak pridat externi grafiku na desku MSI K9AGM2. Kdyz ji strcim do toho konektoru, do ktereho patri, tak se vubec na monitoru nic neukaze a monitor nejde. PC jede. Nez ji tam dam, tak PC pokazde vypnu. Mam XP SP2. Staci kdyz ji tam jen strcim, tak monitor nic neukaze. Pokud strcim kably z monitoru do integrovane a externi frafiku tam nedam, je vse OK. Jak ale strcim novou grafiku do desky, tak nejsem schopnej nic na monitoru zobrazit a to v nove grafice nemusi byt ani strceny kabel. Na desce a ani v manualu jsem nikde nenasel jestli se ma nekde neco vypnout, prepnout... V biosu jsem taky nikde nevidel volbu VYPNOUT VGA na desce. Nevite nekdo co s tim a nebo jsem koupil obe grafiky nefunkcni? V manualu je pouze to, ze si mam prekontrolovat, jestli neni nekde nutne prepnout jumper a nebo neco nastavit v biosu, ale neni nikde psany co a kde.
Musí to být v BIOSu, heledej něco, co obsahuje slova jako "Init, video adapter, first, display" , a nastav na PCIe...
Je tam nekde ADVANCED CHIPSET FEATURES a v nem:
DRAM TIMING-mam zapnuto AUTO
VGA SHARE MEMORY SIZE -mam zapnuto AUTO
Display Device Select- zapnuto AUTO a moznosti jsou tam AUTO, TV, CRT
TV NTSC/PAL Display Select- zapnuto NTSC
Treba to vypnut zvykne to byt v BIOSe napr. ako onboard Video apod., asi to bude v casti "integrated peripherals"
V INTEGRATED PERIPHERALS je jen tohle a usoudil jsem, ze to tam neni...
USB controller
USB device
Onboard LAN
LAN Option ROM
Onboard IEEE 1394
Onboard audio
IDE devices config.>-PCI IDE Busmaster mam na ENABLED
...................... -OnchipSATA Channel -"-
...................... -OnchipSATA Type NAtive IDE
I/O Devices Config.> Parallel port zapnuto 378
....................... Parallel port mode zapnuto BI DIRECTIONAL
je to tam nekde?
nie. Tak to bude niekde inde.
prolezl jsem to cely a nikde jsem to nenasel, ale par vecem nerozumim. O VGA nebo neco takove tam neni nic a ani na desce neni zadny jumper a nebo neco, pokud jsem to teda neprehlidl.
Tak jsem si přečetl manuál k té tvojí desce...
To, co hledáš je v BIOSu v oddílu PNP/PCI Configurations, položka Primary video Controller, nastav na PCIe.
to mam nastaveny na PCIE a sotva strcim kartu do desky, tak nenabehne monitor.
Ty to tam strkáš za chodu nebo co? Napiš nám jakou kartu se k tomu snažíš připojit.
Ještě mě napadlo: doufám, že když si tam měl tu PCIe kartu, tak si do ní přehodil monitor z integrované?
Jo prehodil.
V manuáli k doske si pozeral?
Treba ísť do BIOSU tam do položky "PNP/PCI Configurations" a tam v "Primary Video Controller" nastav PCIE.
Toto musíš nastaviť a aj uložiť v BIOSe.
(Teda ak neklamú v manuáli, čo som si stiahol z http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=manual&maincat_no=1&prod_no=1166 )
PS nerozumiem tomuto
To mam nastaveno.
To cemu nerozumis je takhle:
V biosu mam nastaveno v tom co doporucujes kam mam vlizt na PCIE. Vypnu PC. Strcim externi grafiku do pc a monitor nenabehne. Je jen cerna plocha.
Promin, ja jsem si toho tady vubec nevsiml. Typy karet jsou niz.
Pozrel som si tiez navod a ja vidim este nastavenie v sekcii "Advanced Chipset Features", "Display Device Select". To by som tiez pozrel, default je Auto, ale v navode nevidno ake to nastavenie ma moznosti.
Este nieco pre dotazovatela: karty v PC vytahovat/zastrkavat len ak je PC odpojene od 230V (alebo vypnuty mechanicky vypinac na zdroji, a pockat aspon 10 sekund). Start-vypnut nestaci. Ak to budes strkat pri zapnutom zdroji mozes odpalit kartu aj dosku.
Tohle asi nebude ono...
Tam je jen AUTO, CRT FIRST a TV FIRST, mam to na AUTO
Jo, ja to vypinam tlacitkem, jen jsem necekal tech asi 10s, ale o neco min, nez jsem to proste vytahl, ale to jsem snad nestihl znicit
Jakym tlacitkem? Vypinac ("kolebkovy") vzadu na zdroji.
vpredu na pc, to jak se to zmackne na 4s a vypne se to
To nestaci. Na slotoch je standby napatie.
A snad tam kartu strkas a nie vytahujes. Vypnes PC uplne, pockas 10s, mozes aj minutu, strcis PCIe kartu, monitor strcis do tej PCIe karty, zapnes. Mas obraz? (BIOS atd) Ak nie tak vypnes, monitor strcis do druheho vystupu tej PCIe karty. zapnes. Mas obraz? Ak nie tak chod nieco reklamovat, nie je to normalne
Skusil by som preistotu upgrade BIOSu ak je novsia verzia na tu dosku.
No kartu tam strkam i vytahuju, protoze zkousim. Koupil jsem si dnes dve, abych vedel jestli je lepsi nvidia a nebo ati a nejde ani jedna. Bios mam posledni verzi.
Kdyz strcim kartu do PCIE, vytahnu kabel z integrovane a necham zapojenou pouze PCIE, tak obraz nemam a nedostanu se ani do Biosu.
Kabel jsem zkoousel analog i digital.
Tak to skus este raz ale tak ze to vypnes aj vzadu na zdroji a pockas nejaku minutu.
Kolko vystupov ma ta PCIe karta? Ak ma viac musis skusit monitor dat aj do druheho (DSUB na DVI cez redukciu)
Karta ma DVI i analog a monitor taky. Kdyz ji zapojim pres analog a nebo pres DVI, tak to nefunguje taky. Mam ale na monitoru strceny oba kably najednou, ale to podle meho nevadi, protoze kdyz to zkusim zapojit jen na analog, ktery je na integrovane karte a v monitoru mam strceny DVI i analog, tak to jede.
A ked to "nejede" skusil si tlacitkom na monitore prepnut monitor na digital? (vid navod k monitoru)
jo, zkusil jsem vypnout i zapnout monitor a nic. po zapnuti si hleda signal a pise signal 1 nenalezen a signal 2 nenalezen.
Co to je za monitor? Skus a) zapojit do grafiky/monitora len analog kabel. b) najdi si v menu monitora prepinanie na digitalny vstup. Signal1 a 2 moze byt oba analogy (ak to ma DVI-I tak je tam analogovy aj digitalny signal na DVI konektore, to co chcem je skusit mu vnutit nech bere digitalny z DVI konektora).
V biosu je jeste PCI IDE BUSMASTER a mam to DISABLED, to nemuze byt ono?
Jdu zkusit co pises. Je to EIZO L985EX.
PCI IDE BUSMASTER se tohoto netýká. Ta volba slouží k něčemu jinému.
IDE je rozhranie pre disky. S grafikou to nema nic spolocne. Je mi sice divne ze ma vypnuty busmastering, ale nechaj v BIOSe defaulty, ak to bolo defaultne Disabled nechaj disabled. Skus v BIOSe load defaults.
Takze ted jsem tam strcil ATI, zapojil do ni jen analog jak jsi psal a jede to. Jak ale zapojit digital?
Tak skus zapojit len digital. Ak nenabehne obraz tak skus prehodit rucne zdroj signalu na monitore (citam si navod k tomu monitoru a malo by to ist postupnym stlacanim tlacitka "SIGNAL 1-2", malo by sa to prepinat medzi "signal1", "signal2 analog", "signal2 digital").
Tak to nejde, obcas proskoci na monitoru obraz, ale jen na malinkou chvileckua hned to zase zcerna. Da se s tim jetse neco delat?
Ještě mě napadlo - jaký máš DVI kabel? Existuje jich asi 5-6 typů - DVI-A, DVI-D, DVI-I a ještě buď single- nebo duallink...
aha, tak to vubec nevim. Jak se to pozna? Na kablu je napsany AWM E101344 STYLE 20276 VW-1 80°C 30V DVI DIGITAL SINGLE LINK DOUBLE FOIL SPACE SHUTTLE-D
Na tom valecku co je na kablu je DV004U
A stlacas to tlacitko na monitore? Ako pise host moze to byt aj DVI kablom.
P.S. este to s tym preskocenim obrazu na chvilu, potom zacne bootovat Win? Skus na PC mackat klavesu ktorou sa leze do BIOSu (Del alebo co), a ked bude PC stat v BIOSe tak vtedy mackat klavesu na prepinanie vstupu na monitore. Nenabehne obraz?
Mackam to tlacitko SIGNAL 1-2. Zmacknu ho a pockam treba 3 minuty a nic, zmacknu znovu a zase cekam a porad je obrazovka cerna. Obcas ale problikne. WIN jsou ale 100% najety, protoze vidim normalne v tom probliknuti prihlasovaci obrazovku se jmenem.
Nemusis cakat 3minuty to musi prepnut za par sekund.
Pisem mackaj (pri starte PC) Del alebo co aby si sa dostal do BIOSu. V najetych Win mas uz nainstalovany cojaviem aky ovladac a ktovie co ten ovladac nastavil za vystup (to si potom nastavis spravne napr. pri pripojeni cez analog, nainstalis spravny ovladac a prepnes to vo Win na digitalny vystup, az budes vediet ze pripojenie k monitoru je OK).
Mas teraz single link kabel, neviem ci ten monitor nahodou nepotrebuje dual link, pozri navod k monitoru, zhlavy neviem.
Do biosu se vubec nedostanu. Pisu to hned niz. Manual nemam, ale jdu ho sehnat.
Tu sa pozri na obrazky konektorov
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interfa ce
ze ako vyzera konektor pre single a dual link. Pozri konektor v monitore. Do rozlisenia 1600x1200 by mal stacit single link (ale otazka ci ten monitor nevyzaduje duallink aj pre 1600x1200, pozret navod). Samozrejme DVI-D alebo moze byt aj -I to je fuk ak chces ist cez digital.
jo este nieco ma napadlo, ak je ten kabel DVI-D tak je mozne ze krafika cpe obraz na analogove piny DVI konektora, ktore DVI-D kabel nema - lepsi by bol DVI-I aby si videl aspon ten analog, ale mozes to urobit tak ze pripoj monitor analog kablom, nabootuj Win. Odinstaluj terajsie ovladace VGA karty, nainstaluj spravne ovladace pre tu grafiku, nastav v ovladacoch spravne rozlisenie atd. a prepni to v ovladacoch na digitalny DVI vystup a odpoj analog a zapoj digital kabel (Win stale bezia). Alebo si zozen dual link DVI-I kabel, s tym musi ist uplne vsetko (len potom treba dat pozor aby si nesiel cez DVI-I kabel analogovo treba to spravne prepnut v ovladacoch na digital)
Ovladace mam spravne, ale odinstaloval jsem to CCC a tak nikde ted nemuzu najit jak prepnout na digital.
Do biosu se vubec nedostanu, protoze pri cerne obrazovce vubec nevis kde zrovna jsi a i kdybych to omylem trefil, tak stejne neni mozny se do nej dostat, protoze obrazovka problikne jen na cca desetinu sekundy.
Co kdyz to zapojim pres to HDMI? To pouzije integrovanou grafiku a nebo tu externi?
Denne sa dostavam do BIOSu bez toho aby som nieco videl. Proste tu klavesu mackaj jak o zivot
HDMI ak ide zo zakl.dosky tak je to pre integrovanu grafiku.
Mackam, ale nedostanu se tam a i kdyby jo, tak nic nevidim na monitoru a tak nemuzu nic prenastavit.
Kabl to chce tenhle
a kabel podle te Wikipedie mam DVI-D Single link a rozliseni mam 1600x1200
Ja nechcem aby si nieco v BIOSe prenastavoval, ja chcem aby nenabootovali Windowsy (mozes aj odpojit HDD to je fuk), a vtedy mackat ten knoflik na monitore.
Ale predpokladam ze nic nevidis preto ze grafika pusta signal na analogove piny DVI konektora a tie samozrejme v kabli DVI-D nie su zapojene tak nemozes nic vidiet. Musis to zapojit cez analog a nastavit si vo Win v ovladacoch grafiky vystup cez DVI-D digitalny.
P.S: pozeram v navode zapojenie DVI konektora, piny pre duallink su nezapojene (NC) takze by mal stacit sinle link kabel. Ale ako pisem nainstaluj spravne ovladace a prepni si vystup vo Win na digitalny. Ak chces vidiet aj BIOS kup si DVI-I kabel (BIOS bude len analogovo ale to na BIOS snad staci, vo Win si to prepnes v ovladacoch na digital).
Aha, tak proto tam nic nevidim.
Ovladace nemusim ted instalovat. Mam tam neco od ATI(ta integrivana je taky ATI) a naslo si to kartu samo a taky to zmenilo ovladace. Kde je to prepnuti na digital? To nemuzu najit. HLedam to:prava mys PLOCHA-VLASTNOSTI-UPRESNIT
Mozno musis mat strceny aj digitalny kabel aby ho zdetekoval. Nabootuj len s analogovym aby si nieco videl, potom pri beziacich Win tam strc aj DVI kabel a potom pravy klik vlastnosti, skus na poslednej karte vyber monitora ci tam nebudes mat viac tych monitorov a vyber ten co je cez DVI ako digitalny, alebo upresnit a tam to musi byt, ATI nemam tak to nepoznam zhlavy. Preistotu odinstaluj ten ovladac co tam je a nainstaluj ten co si dfostal k tej PCIe karte na CD.
Kdyz tam strcim digital pri zapnutych WIN s analogem, tak se ztrati obraz a nejde to prepnout ani na tlacitku Signal 1-2.
Ach jo. Idealny by bol DVI-I kabel, nech mas stale obraz.
Skus v nastaveniach ATI ovladacov najst nastavenia pre "hotplug" detekciu a vypnut to, potom po strceni kabla nebude prehadzovat obraz na ten kabel ktory si prave strcil. Alebo najdi nejake nastavenie co zabezpeci digitalny signal a nie analogovy na DVI konektore, nieco tam musi byt, nastavenia DVI, volba vystupov (aj pre TV vystup tam musi byt niekde volba ze zapnut apod tam by mohla byt aj pre digitalny vystup), atd. Najprv ale odinstaluj stare ovladace a nainstaluj ovladace ktore si dostal s tou videokartou na CD... prip. preinstaluj ich nech tam mas aj CCC apod.
Kaslu na to, je to moc slozity. Napis mne nejjednodussi a funkcni reseni. Jestli je to ten kabel, zitra ho koupim. Jak pak ale poznam, ze jedu pres digital a ne analog? Ted jsem stahl Omega ovladace a jdu to zkusit.
To ti vypíše monitor... např. Signal 1 Digital (zeleným písmem) nebo Signal 1 Analog (modrým písmem).
Ci ides cez digital alebo analog by ti mal vypisat monitor (malo by to byt aj niekde v menu monitora v informaciach).
Kde presne sa to nastavuje v ovladacoch ti nenapisem ptz. firme ATI sa vyhybam takze nastavenia ATI zhlavy nepoznam. Skus zadat novu otazku konkretne ze kde sa v ati ovladacoch nastavuje vystup DVI analog / DVI digital a snad niekto kto ma ATI a DVI ti to napise presne.
Tak tam mam jine ovladace a stejne tam nikde nemuzu najit volbu zapnout digital.
To nemusi byt volba "zapnut digital". Proste mozes tam mat uvedene 3 alebo 4 rozne vystupy (alebo v pravy klik - vlastnosti - posledna karta mas combobox kde sa vybera monitor, tam ich mozes mat 3 alebo 4). Dva su analogove vystupy (jeden na DSUB a jeden na DVI) a ten treti je digitalny vystup. Pripadne tam moze byt este stvrty ako TVout. Musis si zvolit ten spravny monitor alebo vystup (digitalny).
P.S. zadaj novu otazku do poradne, s vystiznym titulkom, nech ti to napise niekto kto ma ATI.
Ja mam i Nvidii. Tak ja tam strcim nvidii a je to. Koupil jsem obe, protoze jsem chtel zjistit, co bude mit lepsi obraz. Nasel jsem tam na karte Obrazovky 4 monitory, ale klikat se da jen na jeden. Zkousel jsem proklikat vsechno mozny a nemuzu to najit. Bud to tam neni a nebo du blbej a nebo oboje. Jdu to ted zkusit primo s ovladacema origo ATI i s CCC a kdyz to nepujde, tak to zkusim s Nvidii. S tim kablem to pujde urcite?
S kablom DVI-I by si mal vidiet obraz aj ked strcis ten DVI-I kabel, ked bude strceny DVI kabel bude sa dat klikat na viac z tych 4 monitorov, a budes vediet kliknut na ten spravny monitor ktory je pre digitalny vystup.
Zarucit ti to nezarucim ale s DVI-I kablom by to malo tak byt.
P.S. ten isty vysledok by si mal dosiahnut keby si tam niekde nasiel nastavenie "hot plug" a vypol by si ho. Potom by nemal zmiznut obraz po strceni DVI kabla (za jazdy), a vedel by si si kliknut na ten spravny z tych 4monitorov.
P.S.2. skus aj to CCC
Sakra nechapu proc je to tak slozity, ja jsem myslel, ze strcim kabel a pojedu. Ted jsem preinstaloval ovladace na ATI original a stejne to tam nemuzu najit. Tak to jdu zkusit s tou nvidii, treba to tam najdu.
Co je na tom zlozite
Podakuj sa vyrobcovi tej karty ze to urobil tak nahovno. Automaticky to nacpe signal na ten DVI konektor ked tam strcis DVI kabel, to sa vola hotplug to chcem aby si vypol, blbe je ze to asi nezdetekuje spravne ze mas len digitalny kabel, alebo je s tym DVI kablom nejaky iny problem.
No slozite je to, ze uz od asi 14h dnesniho dne u toho sedim a stejne to porad nefunguje. Ja jsem myslel jak jsem psal, prijdu, chytnu kabel, zastrcim a funguju. Jen nechapu, ze to udelali oba vyrobci, jak Gigabyte, tak Sapphire. Zkousel jsem uz i ted samotny DVI kabel a to nejde vubec. Zkousel jsem nechat i zapojeny analog a pripojit DVI a hned monitor zcerna. Jdu zkusit tu nvidiu.
Tak ta nvidia nefunguje ani s analogem. Da se nejak zjistit, jestli je karta funkcni? Druhe PC s PCI-E nemam.
Asi jedine zohnat si DVI-I kabel. Ak nepojde ani s nim tak ma ta grafika problem. Ak ma nahodou grafika konektor pre dodatocne napajanie tak zapojit.
P.S. nemal si k tomu redukciu DVI -> DSUB(VGA)? Ak ano tak ju skus pouzit a zapoj DVI konektor cez tu redukciu do analogoveho vstupu monitora (pouzit analog kabel).
Tak tu nvidii jsem nerozjel ani s analogovym kablem. ATI se mne povedlo zprovoznit i s tim DVI-D kablem a to tak, ze jsem zapnul druhou plochu a dal tam digitalni signal a jede to, ale jak to prepnu na ten puvodni monitor, tak nejde porad nic a uz nevim kde a co nastavit na digital na monitoru 1. Prolezl jsem to poctve cely a nikde to neni videt.
Kup si DVI-I kabel, bude to pre teba asi najlepsie riesenie, aby si to vedel prepnut na digital.
Koupim. Jedu pro to za chvilku,ale jak a kde se to pak prepne na digital a nebo jak pak poznam, ze mam grafiku pres digital a ne pres analog?
Vypise ti to monitor. A ak nevypise tak si to pozries v menu monitora.
To se hrabeš v zapnutém PC?
ne, vypnu to tim vypinacem vpredu a pak to jeste vypnu vzadu na zdroji.
BIOS: PNP/PCI Configurations:
This setting specifies which graphic card is your primary graphics adapter.
Taky nic?
Tam je moznost pouze PCIE a nebo UMA. Nastaveno mam PCIE.
Radku, vážně je tajný přesný typ grafiky, kterou tam připojuješ?
Neni proc? To me nenapadlo a nikdo se neptal . Je to product.jsp a product.jsp
1.K monitoru jsi dostal podle manualu 4 kabely pro digital zapoj myslim s cislem na konci FD-C39 dal je tam CD nejsou tam ovladace pro analog a digital s koncovkou ICM Pokud ti jede monitor na ANALOG tak (pokud mas WIN )najed do systemu na plose vlastnosti sprava barev nainstaluj digital vypni vymen kabely. mam sice jen Hyundai a ATI 1600 ale tohle fuguje
Ja k monitoru dostal jen dva kably, kupoval jsem ho starsi. Ovladac mam nainstalovany primo z Eiza. Mam WIN XP SP2. Jak se insaluje ten digital? To tam uz pred den hledam a nikde to nevidim.
