Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 500W zdroj
Dobry den sháním levný 500W zdroj ale zase ne nejaký shit a proto nevím jaké značce se vyvarovat.Předem díky
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/p rodukt
Exp3nd4bles 14.05.2017 23:36
Exp3nd4bles
Prve vlakno na hlavnej stranke: Zdroje, které se dají koupit bez následného pláče http://pc.poradna…
Jufo 14.05.2017 23:36
Jufo
Nejprve nám musíš napsat sestavu abisme ti vybrali ten splavni zdroj který potřebuješ.
titanic1912 14.05.2017 23:57
titanic1912
je to na starčí pc pro otce.Deska GIGABYTE GA-P43-ES3G, procesor intel core 2 duo e4500 bude výměna…
michal462 15.05.2017 00:23
michal462
jo a současný zdroj je 400W
michal462 15.05.2017 00:33
michal462
Jakým hnutím mysli jsi došel k názoru, že budeš potřebovat nový zdroj místo toho současného, neznámé…
karel 15.05.2017 00:38
ta grafika hd 4850 potřebuje 450W zdroj to je prý minimum ano má sice pameti DDR3 není to zrovna výh…
michal462 15.05.2017 01:30
michal462
Když myslíš… Ta grafika má spotřebu tak do 110 W.
karel 15.05.2017 01:32
takže myslíte ze to pojede na tom 400W zdroji
michal462 15.05.2017 01:42
michal462
To netuším. Nevím, jaký máš zdroj.
karel 15.05.2017 01:49
jinak našel jsem tenhle zdroj za rozumný peníz CoolerMaster RS500-ACAAB1-EU šlo by to
michal462 15.05.2017 01:56
michal462
To je hodně podřadný zdroj.
JoPe 15.05.2017 03:58
JoPe
Jaky zdroj mas teraz? Si nevies precitat na nalepke model alebo rovno prudy na 12V vetvach ci co? Pr…
MM.. 15.05.2017 13:06
Záleží, jaký je ten původní zdroj. Celá ta sestava bude mít v zátěži maximálně 200W. Pokud je původn…
Lukas1982 15.05.2017 03:41
Lukas1982
já bych se rad podíval na výrobce ale ten počítač je otce a bydly asi 20 kilometru daleko jedu tam a…
michal462 15.05.2017 21:09
michal462
jinak zdroj bude určite tak 8 let starý před tou gt 610 tam mel GeForce 8600GTS
michal462 15.05.2017 21:15
michal462
Radeon hd 4850 má zhruba jen o 35W větší spotřebu v plné zátěži než GeForce 8600, takže bych to neře…
Lukas1982 15.05.2017 21:39
Lukas1982
No asi to zkusím čekal sem menší položky za zdroj ve svím pc mám eco+80 500w už 3 roky stál cca 1000…
michal462 15.05.2017 21:54
michal462
To je jenom dobře, snad ti vydrží ještě pár let. U těch kvalitnějších zdrojů se jedná hlavně o zvlně… poslední
Lukas1982 15.05.2017 22:16
Lukas1982
abisme splavni
Cat 15.05.2017 21:58
Cat
https://www.alza.cz/cooler-master-b500-ver-2-d2219 601.htm?kampan=adpla_vyrobci_Komponenty_extra-low…
GLUE 15.05.2017 13:03
GLUE
ta grafika hd 4850 potřebuje 450W zdroj to je prý minimum ano má sice pameti DDR3 není to zrovna výhra v loterii ale oproti té gt 610 je to vcelku dělo mám ji doma ve skříni hozenou tak přece ji nevyhodím když ještě slouží časem se dá sehnat něco lepšího
Pokud je původní zdroj kvalitní a v pořádku, tak není důvod měnit.
Radeon hd 4850 má zhruba jen o 35W větší spotřebu v plné zátěži než GeForce 8600, takže bych to neřešil a nechal původní zdroj a sestavu nechal dožít.
Nebo koupit kvalitní zdroj s tím, že až to chcípne, tak ten zdroj můžeš použít do nového PC. Včera jsem dával do jednoho PC tenhle a maximální spokojenost.
https://www.czc.cz/seasonic-ssp-450rt-450w/130896b 2/produkt
No asi to zkusím čekal sem menší položky za zdroj ve svím pc mám eco+80 500w už 3 roky stál cca 1000 kč.Procesor intel core 2 duo e8400 taktovanej na 3800mhz, 4x1 gb ram,grafiku hd 5870, hdd 1tb a v pohodě to šlape nepřehřívá se možná sem zrovna narazil na dobrý kus.
To je jenom dobře, snad ti vydrží ještě pár let. U těch kvalitnějších zdrojů se jedná hlavně o zvlnění napětí-stabilita systému, kvalita a životnost součástek, různé ochrany proti přepětí atp.
