Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 x radeon v PC, nie crossfire
zdravim, iba rychla otazka, planujem pripojit do PC dalsiu grafiku radeon, jedna starsia radeon tam uz je. nejde mi o to, aby fungovali v crossfire mode, ak dobre viem je to nieco ako sli pri nvidia, ale aby som mohol zapojit do nej 2 x TV cez HDMI a DVI. cize finalne aby jedna grafika sluzila na pripojenie monitora, druha na pripojenie 2 x tv. treba nieco specialne nastavovat - instalovat? doska ma 2xpcie slot. vdaka za radu.
problém žiadny nebude,len bude treba každú kartu osobitne nastaviť v ovládacích paneloch na typ moni…
audax 18.05.2017 10:18
audax
ok vdaka, podobne som to prevadzkoval cca pred 10 timi rokmi na 2 x nvidia, a tam to islo bez proble…
fallon 18.05.2017 10:20
fallon
je to v podstate to isté s akýmikolvek grafickými kartami,akurát pri amd/ati sa to niekedy hodí samo…
audax 18.05.2017 11:14
audax
ved to, zdroj som nemal moznost odkontrolovat, vecer sa na to chystam :) pekny den
fallon 18.05.2017 12:14
fallon
pruser, nefunguje to. nova grafika po zapojeni do volneho PCIe slotu zablokuje PC, iba blikajuci kur…
fallon 19.05.2017 09:01
fallon
Ta doska je teda jaka? Grafiky jake presne? (aspon tu novu napis) Nova karta funguje samotna v hlavn…
MM.. 19.05.2017 13:03
Ta doska je teda jaka? - netusim, nejaka stredna trieda, stara cca 2 roky. Grafiky jake presne? (asp…
fallon 19.05.2017 13:08
fallon
Najprv musis zistit co presne to je za dosku, az potom mozes riesit ci je vobec nejake update BIOSu…
MM.. 19.05.2017 13:17
Ten clear cmos si dufam uz skusal.
MM.. 19.05.2017 13:18
neskusal. grafika je nova, je mozne ze je vadna, ale skor to bude tym biosom. len mi je divne, preco…
fallon 19.05.2017 13:19
fallon
vetrak by som fakt neriesil. Ale ci ide obraz z akehokolvek vystupu, ci funguje numlock (ak ano tak…
MM.. 19.05.2017 13:47
ok , skuism ked sa k tomu dostanem cez vikend, vdaka. poslední
fallon 19.05.2017 13:50
fallon
problém žiadny nebude,len bude treba každú kartu osobitne nastaviť v ovládacích paneloch na typ monitora/televízora,resp-nastaviť,na ktoej bude primary display monitor a na ktorej bude primary display televizor a zároveň secondary display televizor,aby s takýmto nastavením aj štartovali po vypnutí a novom zapnutí počítača a pokial to budú karty odlišné,tak si možno aj tá pridaná bude vyžadovať inštaláciu svojich ovládačov,pokial budú v non-crossfre zapojení/napr. jedna je nejaká srtaršia rx5650 a druhá rx580 a podobne/,u radeonov je podporované u mnohých aj rozličných typov tvz.x-crossfire,takže sa môže stať,že po pridaní karty sa objavia automaticky bez inštalácie čohokolvek v ovládacích paneloch miesto primary/secondary monitor aj možnosť 4 monitory,takže tam bude treba potom zmeniť dva monitory na 2x TV ako tretie a štvrté zobrazovacie zariadenie.....
ok vdaka, podobne som to prevadzkoval cca pred 10 timi rokmi na 2 x nvidia, a tam to islo bez problemov. no lenze znamy ma radeon, tak snad to bude tiez ok. vdaka.
je to v podstate to isté s akýmikolvek grafickými kartami,akurát pri amd/ati sa to niekedy hodí samo do tvz.x-crossfire,t.j. crossfire bez fyzického prepojenia kariet nejakými mostíkmi,ale fukčnosť určite bude zachovaná,pokial zdroj utiahne tolko kariet,na toto riziko tiež treba dať pozor,ale inak držím palce.....
pruser, nefunguje to. nova grafika po zapojeni do volneho PCIe slotu zablokuje PC, iba blikajuci kurzor, este pred POSTOm. ak zapojim iba novu, monitor hlasi no signal. povodna grafika je pasiv, nova ma ventilator, ventilator sa ani neroztoci (nevyzaduje ext napajanie). grafika je fungel nova, low end ale malo by to ist, PC je parametrovo OK, takmer nove, i7, kvalitna doska, seasonic bronze 620w....netusim v com je pes zakopany, navrhy?
Nova karta funguje samotna v hlavnom slote? Ak nie tak je trebars vadna, alebo blbo zapojena, alebo nahovno doska (napajanie). Alebo je tam problem s biosom.
Skus aj clear cmos.
Grafiky jake presne? (aspon tu novu napis) - nova - https://www.alza.sk/sapphire-r7-250-d4147171.htm?c atid=18852308 stara nieco taketo https://www.alza.sk/sapphire-hd-6450-d235037.htm?c atid=18852308
Nova karta funguje samotna v hlavnom slote? - nefunguje, monitor hlasi no signal
Ak nie tak je trebars vadna, alebo blbo zapojena, alebo nahovno doska (napajanie). - blbo zapojena nie je
Alebo je tam problem s biosom. - skusit update biosu?
Najprv musis zistit co presne to je za dosku, az potom mozes riesit ci je vobec nejake update BIOSu a ci to vobec moze pomoct.
Podla mna je vadna ta grafika. Ale moze byt aj vadna doska.
neskusal. grafika je nova, je mozne ze je vadna, ale skor to bude tym biosom. len mi je divne, preco sa ani na nej neroztoci vetrak. nejaka moderna power safe funkcia a zopne sa pri vyssej teplote?
