Vir na mobilu
Zdar, asi jsem chytil na mobil nějakej vir. Dneska jsem stahoval z neznámých zdrojů. Asi znáte ty reklamy, co vám někdy vyskočí že máte napaden mobil a musíte si stáhnout aplikaci. Jenže mě teď na mobilu vyskočí to okno jednou za 10 min., a to ani nemusím být na internetu. Zkoušel jsem už vymazat všechno stažené přes nouzový režim, nic nezabralo. Také jsem vymazal historii z Googlu, také nic. Toto mi vždy vyskočí:
Stranka inbox-msg-6e000.gdn uvadi UPOZORNENI!! Tento Lenovo Vibe P1 m je napadem virem a byla poskozena baterie! Systém nalezl (4) Vasi baterie, a musi byt odstraneny a baterie okamZité opravena Pokradujte podle pokyny pri oprave telefonu. Nezavinejte okno **Odchod na Vase vlastni riziko**
Text je normálně bez chyb, akorát jsem tu fotku hodil do překladače a zkopíroval z toho ten text abych si ušetřil práci, proto se tam vyskytují chyby. Byl bych moc rád kdyby mi někdo kdo tomu rozumí pomohl. Kdyžtak můžete zanechat mail a já vám napíšu. Díky.
Edit: Nastal mi další problém. Teď mě to nepřipojuje na internet aby mi to ukázalo že mám vír, ale už dokonce mi najednou vyskočí google play a přesměruje na jednu aplikaci bez mého vědomí. Vypadá to že mám nějaký malware.
Tovární nastavení
To je pro mě poslední možnost kterou bych udělal. A neznáš nějakou aplikaci kde mohu zjistit že mám vir? Mně moc ty antiviry spolehlivý nepřijdou, a navíc už jsem myslím na dvou zkoušel jestli mi to něco nenajde a nic. A přitom to co se mi stává s mobilem je znak viru.
Antivírusy ti nepomôžu. Leda tak skús nainštalovať malwarebyte a prebehni kontrolou. Po tom následne ešte v nastevení > aplikácie prebehni zoznam appiek,a ktoré sa ti nepozdávajú vymaž (viacmenej majú v popise čínske znaky a hieroglyfy).
Ak nepomôže > Továrne nastavenie (ale predom si všetko zálohujte!)
Zdravím, právě za chvíli se mi dokončí kontrola v malwarebyte, a už mám 2 malwary. Všiml jsem si že mi jeden naskočil při skenování aplikace kingroot. Proč by měl být malware v této appce na root? Stahoval jsem to včera a rootnul jsem si mobil. Moc díky za spolehlivou řadu, i těchto pár vět mi pomohlo víc než v nějakým hloupým článku kde jsou doporučené antiviry. Zde jsou nalezené víry co mi to našlo: Android/Trojan.Hiddad.v a Android/PUP.Lotoor
Prosím, co je to viry? Jsou nebezpečné? Zda mám co nejrychleji udělat tovární nastavení.
Jestli se ti ten root povedl,tak přehrat celej systém znova.
Hiddad je pôvodom z Jemenu,je to typ mobilného vírusu, ktorý napáda celosvetovo v priemere 1.83% obyvateľstva. Je to forma ad-vírusu, ďalej len Trójsky kôň, ktorá sa v naších končinách vyskytuje max. 0,5% a jeho hlavnou úlohou je napádanie užívateľského konta v nerenomovaných čínskych značkách smartfónov ako Cubot,Yu,Blu,Lava,Gigabyte a pod.
Odporúčam Vám odinštalovať Kingroot (ktorý môže byť spúštačom tohto problému) nakoľko sa jedná o nelicencovaný produkt na Root smartfónu. Po zmazaní rootú odinštalujte aplikáciu, skúste pohľadať v aplikáciach nežiadanú aplikáciu a tú následne odstrániť. Potom prebehnite ešte raz MBAM a keď nič nenájde je dobre. Ak problém pretrváva bude treba spraviť obnovu.
Keď nechcete vykonať poslednú možnosť a to obnovu tak skúste rady užívateľa Mrczrc v tomto príspevku: MBAM Trojan
*Samozrejme inštalácia Custom ROM je na vlastnú zodpovednosť! Robí sa len v nevyhnutnej situácií!
Jsou dve moznosti, bud to dela nejaka aplikace, potom staci aplikaci odinstalovat a je vyreseno.
Nebo diky nejake chybe v telefonu nebo tvym vlastnim pricinenim (pokus o root) se vir dostal do systemu a potom nepomuze nic jineho nez mobil preflashovat novou ROMkou, nepomuze ani tovarni nastaveni, protoze je vir v systemu.
Potvrzuji.
Měl jsem podobný problém a pořád mi vyskakovaly reklamy. Stačilo nechat si zobrazit aktivní aplikace, tu hříšnou odinstalovat a byl pokoj. Zakopaný alík je v tom, že jsem tu aplikaci sám neinstaloval, ale nainstalovala se jako další při instalaci nějaké aplikace z Google Play. Odjinud žádné aplikace neinstaluji.
Bezodkladně obnovit do továrního nastavení.
