Odporúčaná max. dĺžka HDMI kábla bez toho, aby klesla kvalita prenosu signálu je 10m.
Takže?
Budeš mať 20m HDMI a na druhom konci bude signál taký, že ti to neprehrá ani v SD kvalite.
ja to potrebujem na TV od DIGI-tv natiahnut to do mojej izby
20m je veľa - rozumieš?
Na 15-25m tu máme aktivní kabely se zesilovačem a není to zas taková pálka, delší vzdálenosti kabelem už jsou cenově tak vysoko, že je třeba se zamyslet, jestli signál nehnat bezdrátově. www.krup.cz
Tak si daj do izby settopbox/prijmac.
S HDMI to moc nejde.
Na tom digi urade nemaju telefon? Ked zavolas ze chces cumet aj v spalni, mozno daco poradia. HDMI kabel urcite ne.
nebude, proste signal nebude (neni to o tom, ze by byl horsi, bud je nebo neni).
20m je moc bez aktivniho prvku, nekdo rika, ze uz ma problemy pri 10m. Obecne se za bezproblemove povazuji kabely do 7m.
Docela by mě zajímalo, z čeho to omezení délky vychází, když síťové kabely se dají použít na desítky metrů.
Tiež neviem. RJ45 napríklad CAT5e je úplne v pohode do 100m.
Ta specifikacia nebola vyvijana na take veci. LAN robi tusim link training kde si vie dynamicky nastavit silu vystupu aby prebil utlm, hdmi ma tusim pevne elektricke parametre (vstuny a vystupny clen).
Ale obmedzenie v metroch neni specifikovane, teoreticky teda moze existovat kabel aj 20metrovy, ale prakticky pasivny asi ne, to by musel byt nejaky scifi. Aktivny kabel urcite existuje (lebo ma vlastny zosilovac = prebije utlm kabla)
z dostupné šířky pásma.
Tak tu má HDMI 1.4 a Cat6 prakticky stejnou. Ale HDMI stojí 5x tolik.
Skus "HDMI cez LAN"
Napriklad:
http://m.satelity.ellano.sk/prevodnik-hdmi-do-lan- az-do-50m_32354.html
https://www.asm.cz/zbozi/hdmi-prenos-po-lan-prijim ac-udpmulticast-1080p.html
Co tady: default.asp
Ja si myslim ze za 100e moze mat druhy stb alebo prijmac, neviem co to tam ma za digi ci satelit ci kablovku, ale imho neni normalne tahat 20m hdmi ptz potom stejne nema jak prepinat kanaly ani nic.
nejspíš tam má tohle
Kupil som tento https://www.alza.sk/roline-hdmi-gold-high-speed-hd mi-m-lt-gt-hdmi-m-pozlatene-konektory-20m-d2221816 .htm?catid=18849600&layoutAutoChange=1
Natiahol som ho a obraz mi ide dokonale vo FullHD
Tak se raduj a označ dotaz jako vyřešený.
jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee XD
Sranda je, keď veci fungujú aj napriek radám.
Niekto tvrdil ze neexisatuje aktiv kabel? Len za 55eur moze mat clovek stb, takze kupit 55e kabel je jak prastit si pendrekom o hlavu. A chodi teraz prepinat kanali na kolobezke. Ale jak chce to je jeho vec.
hej to je pravda ....na moje stastie pozeravam len dokumentarne stanice"dicovery,spectrum,history chanel a pod. " niekto ma rad pustne radio doma a niekto zas dokumenty :)...doteraz som mal nonstop pustene TA3 cca 6 mesiacov:D "pretoze cez internet normalne stanice nepustim " mozem ist do politiky tolko som sa toho naucil xD
Ano da sa to, len druhy prijmac by bol asi pohodlnejsi, neviem co vsetko k tomu potrebujes u digi (to by ti povedali keby si tam zavolal, zavisi to od sposobu prijmu). Ja len reagujem na kecy citatel-a.
Inac existuju aj predlzenia na dialkovy ovladac, krabicka ktora prijma infra a druha krabicka pred STB ktora ich zas vysiela. Len neviem jak sa to vola, to je skor potom spolu s tym bezdratovym setom na prenos obrazu, ktory spominal ktosi vyssie. Ale moze to byt aj samostatne (infra red extender alebo co ja viem co hladat. IR extender.)
zaujimave skusim to najst..dik za radu
Mozes si na ebay dat hladat slova remote extender 20m a najde to nejake veci rovno z ciny http://www.ebay.de/itm/18-20m-IR-Infrared-Remote-C ontrol-Receiver-Extender-Repeater-Emitter-USB-Adap ter-/152552515548?hash=item2384d6a7dc:g:QTIAAOSwi7 RZFsOQ
Alebo potom zdroj (AC adapter) s USB konektorom si kupit tiez, napr. za 5eur.
Potrebuje to napajanie cez ten USB, predpokaldam ze ten USb konektor bude na strane toho STB a ze mozno tam na tom STB mas nejaky USB konektor
hej je tam ten USB... toto je skvely napad uz ked som to nahulvata natiahol cez pol domu tak to nieje az tak zly napad"kabel je vedeny pri stene takze nezavadzia ani nespati domacnost :) "
