Jak otočit hromadně obrázky o 90˚ ?
Zdravím.
Skenuje se na multifunkční kopírce A3 s podavačem a duplexem. Cílem je naskenovat formuláře např. Přiznání k DPH , které jsou už i podepsány a uložit jako 1 soubor pdf.
Pokud je 1 stránka A4, není problém a otočení provedu třeba v IrfanView. Převod do pdf pak třeba PDFcreator apod.
Pokud je to více stránek jednostranně skenovat, opět není problém. A4 se do podavače musí dát podélce. Potom proběhne dávkové skenování a vše se uloží do tif s několika obrázky.
Problém je skenovat obostranně. Pokud dám do podavače ( A3 ) dokumenty A4, aby šly dovnitř podélně, je výsledkem A4 Portrait, ale každá druhá strana je vzhůru nohama. Pokud dám do podavače dokumenty napříč ( dovnitř jde nejdřív dlouhá strana A4 ) všechny strany jsou stejně otočeny o 90˚. Umím otočit jeden obrázek po druhém. Lze ale nějak otočit všechny obrázky v souboru najednou?
Skus freeware xnview, v menu najdi davkove spracovanie suborov
Tiez odporucam XnView, ten je idealny na jednoduche hromadne operacie.
www.xnview.com - freeware, cz, sk
Melo by to jit i v tom IrfanView - klavesa "b" spusti davkove operace. Ma to celkem snadne ovladani.
M.
//edit: aha, ty to mas v jednom tifu, tak to jsem ti moc nepomohl...
A co "Apply changes to all pages (if TIF saving)"?
Jo, to by mělo fungovat - je to poslední volba pravo dole - v češtině jako "Použít změny na všechny stránky (při ukládání TIF)".
