win10 a CS:GO
Ahojte,
mám starší notebook a po dlhšom čase som si našiel čas na hru CS:GO. Napriek tomu, že som všetky nastavenia minimalizoval tak hra seká a beží na 40-50 FPS. Keď ju hodím na lištu a pozriem si správcu úloh, vidím, ako mi žerie HDD - 100% vyťaženie aplikáciou - "Systém". Myslel som si, že to je skôr grafikou - ntb má 2x - integrovanú Intel a potom Radeon graphics. Skúšal som všetky možné aktualizácie originál aj iné z netu - bez rozdielu. Preto sa domnievam, že to bude skôr problém toho HDD - (zrejme nestíha načítať prostredie mapy tak ako by mal alebo netuším kde je problém - prečo toľko appka Systém zožerie) a teda potreboval by som vedieť, či sa dajú nejako vypnúť nejaké nepotrebné súčasti toho Systému - alebo nejako upraviť win10, aby neťahal toľko %HDD a nechal viac pre hru.
Prípadne ak máte iné nápady, prosím pekne poraďte mi.
Ďakujem za pomoc.
systém není žádná appka.
na starý notebuk nepatří win10, když nemáš ovladače, to může být příčina pomalé práce disku.
pokud jsi na starý notebuk nesmyslně nacpal nejnovější ovladače, řešení může být podobné jako před chvílí:
http://pc.poradna.net/q/view/1721630-opencl-librar y-crash
Bol tam win7 pôvodne. Samo mi ponúklo update, tak som to dal a mám win10. Potom som ho ale preinštaloval - stiahol z netu a ovládače aj všetko si spravilo samo. Pokiaľ si správne spomínam, keď sa v minulosti inštaloval win7 bol tam dosť veľký problém s inštaláciou správnych ovládačov, keďže má 2x grafiku. Rád by som sa tomu vyhol, aj preto by som chcel zostaň n win10 kde mi všetko bez problémov funguje, až na vyťaženie HDD a sekania hry CS:GO.
Stiahol som si program GPU-Z, ale nevšimol som si tam žiadny problém. Takže ovládače si win10 asi pobral správne.
Pokiaľ by som dal nas5 win 7 aká je šanca že by mi to išlo lepšie? (Predsa len starý notebook je starý notebook). A tiež ako zistím, ktoré ovládače mám inštalovať a odkiaľ?
Nebolo by rozumnejšie nechať win10 a skúsiť napr. prikúpiť nejaké najlacnejšie SSD kvôli tomu HDD? (vedelo by ho využiť, keď sú tu len USB 2.0 - aspoň myslím - možno aj staršie, ak také boli)?
Alebo naozaj len niekde v systéme skúsiť niečo prestaviť, aby sa HDD "odľahčil". ?
Ďakujem pekne za odpoveď.
Nevie niekto prosím?
Nepomôže nikto?
Ked to vytazuje ten disk tak kolko je obsadenej RAM? Neni 100%?
Antiviry si vsetky odinstalil a restart?
Defrag na pozadi si deaktivoval? (pravy klik na C: vlatsnosti - nastroje - defrag - vypnut plan)
Hra (FPS) nezavisi od disku, nepotrebuje pracovat s diskom ked hras, a je jej uplne jedno ci je disk na 100% alebo na 0%). A z toho dovodu ti ziadne SSD nepomoze s fps u hry. Ale mas tam trebars ine problemy alebo viry alebo antiviry alebo ine skvele programy ktore vytazuju CPU alebo GPU alebo zavadne ovladace.
Normalne je necpat na notebook Win10 ak tam nepatri. To uz pisal brtnik. Windows od vyrobcu fungoval jak?
...ovladace su na strankach vyrobcu notebooku, sekcia support, pre tvoj model. Alebo aj ti este funguje recovery na vyrobny stav (mackanie spravnej klavesy (zavisi od vyrobcu) po restarte), tak tam su vsetky ovladace aj vsetko spravne.
Este si stiahni program HD Tune (ne-pro je zdarma) a preistotu si prescanuj cely povrch HDD na vadne sektory (sekcia error scan, zrus quick okienko).
Ne-e, nic se v počítači neudělá "samo". Windows obsahují jen tzv. generické ovladače, které zajišťují rozeznání HW a základní funkce (někdy ani to ne). Představ si, že máš auto, které s těmi generickými ovladači může jet nejvýše na trojku, nefungují u něj stěrače, mlhovky, klimatizace, atd. Takže si hezky nainstaluj ovladače (pokud je tedy vůbec výrobce notebooku pro Win10 poskytuje). Postupuj podle tohoto návodu.
Pokud bys instaloval ovladače jen a pouze z webu výrobce notebooku, problémy bys určitě neměl. Pokud jsi se tam snažil nacpat přímo ovladače AMD/nVidia (nevím, co tam máš za grafiku), problémy lze samozřejmě očekávat.
Viz výše - máš nainstalovány pouze generické ovladače od MS, které nepodporují 100% funkčnost zařízení.
Pokud výrobce notebooku nepodporuje Win10 (nemá pro ně ovladače), je to jediné správné řešení.
Opět viz výše - postupuj dle návodu. Protože máš notebook, nemusíš zjišťovat značku a typ základní desky, stačí pouze vlézt na web výrobce notebooku a vyhledat ovladače dle označení notebooku.
Prvně ty ovladače, pak můžeš dumat dál. Ano, obecně SSD zrychlí práci. Ovšem pokud bys nenainstaloval ovladače, chovalo by se to víceméně stejně. Prostě to vytížení disku není způsobeno tím, že disk nestíhá, ale že nemáš nainstalovány správné ovladače (viz ten příměr s autem - jede nejvýše na trojku = neprotlačíš přes rozhraní více dat, i když je toho schopen disk i základní deska).
Spravíš to právě ovladači.
