Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhradní součástka USB-C female
Zdravím lidičky,
tak jsem po dlouhé době potřeboval něco opravit a opět mě absolutně zklamali.
Dcera upustila párkrát tablet Asus Zenpad S 8.0 na zem a přestal fungovat konektor.
Zatím jsem vyzkoušel ONEservise a Mobilní pohotovost(tam nic) a CZC mi nabídla výbornou nabídku výměny celé základní desky za 2500 korun a tak se ptám:
Nemáte někdo nějakou radu jak sehnat náhradní konektor aby se nemusela měnit celá deska?
______________________________
Přílohy
Email od CZC servisu:
propájení bohužel v tomto případě nepomůže, jsou mechanicky poškozeny vnitřní piny konektoru, tedy výměna je nutná. Bohužel konektor USB C stále ještě není tolik rozšířen a konektor není dostupný jako náhradní díl, proto je nutná výměna celého boardu
Telefonát s podporou ASUSu
Jen parafrazuju, ve skratce - dodáváme desky nedodávame konektory.
TME je vede, mají několik druhů.
karel 09.06.2017 13:23
Podle vyjádření servisu to nevypadá,že pádem se poškodily vnitřní piny konektoru. Spíš bych řekl,že…
kozakl 09.06.2017 13:26
kozakl
Pět kousků za nějakých 5a půl éček by stačilo? https://www.aliexpress.com/item/20pcs-lot-Original -U…
czcharlie 09.06.2017 13:28
czcharlie
Když něco takového sháním, tak začínám u Farnellu ( cz.farnell.com )
Pytlík 09.06.2017 14:15
Pytlík
Dcera upustila párkrát tablet Asus Zenpad S 8.0 na zem Doplňující otázka: Máš ještě dceru? :-)
IQ37 09.06.2017 16:38
Kdybyste se k výrobku chovali slušně a s úctou k lidské práci, tak není takovým způsobem rozbitý. Se…
ms_vysirac 09.06.2017 19:31
ms_vysirac
Autor: Tvoj prispevok som cital uz poobede, ale musel som odist. Teraz som zo srandy vybral z krabi…
Jufo 09.06.2017 22:44
Jufo
Moc všem děkuji za rady. Konektor objednávám a zbylé peníze věnuji na zaplacení státního dluhu (možn… poslední
Majitel 11.06.2017 00:06
Majitel
Teraz som zo srandy vybral z krabice (ako uvedomely mam na elektroodpad krabicu a nehadzem do komumalneho odpadu) staru dosku.
Historicky kus, PCCHIP, soket 370 (asi, bol tam Celeron300), ma to USB (asi verzia 1, pripadne 1.1, ale na tom nazalezi).
Nasiel so staru mys s USB (rozobratu a vykradnute mikrospinace), ale na pokus vhodnu.
Urobil som pokus: co vydrzi viac > kabel > konektor > doska.
Pretoze byvam v palelaku - ziadne truhliarske svorky, alebo ine upinace zariadenie.
Popis pokusu: jeden vyplaseny clen rodiny (chcel rukavice a este uterak), ktory "fixoval" dosku a ja som trhol mysou asi v 90° uhle.
Vysledok je ovplyvneny tym, ze nespolahlivy "fixator" dosku moc neudrzal, teda zmiernil nasledok.
Ale aj tak som prekvapeny vysledkom. Kabel vydrzal (neroztrhol sa), ale merania som nerobil, nie su podstatne.
Konektor bol uplne malo zosikmeny, ale otoceny asi o 10-15° (v smere trhnutia). Presny typ meraku, ktory meral otocenie neudavam.
Samotny konektor ako USB, bol neporuseny. Skusal som zasunut viacero konektorov, ziadny problem. Skusal som vysetrenie "očmo" lupa, dobre svetlo, dobre oci, ziadny problem.
Opatrne vyletovanie konektora (a smradenie v obyvacke) sa nekonalo. Ale konektor som naozaj bez dalsieho poskodenia PCB odstranil a konstatujem:
Dva (zo styroch) spojoch vypadaju OK (meranie sa samozrejme nekonalo), jeden vytrhnuty bez poskodenia PCB, ale jeden skaredo vytrhnuty aj s kusom medenneho spoja.
Add 1. ano skusal som staru dosku. Ale dnes plati, cim starsie, tym kvalitnejsie.
(ohybanie CPU SkyLake, ohybanie ZD Asus ...)
Add 2. Ja som testoval USB, krore na 4-kontakty. Ty mas problem z "USB type-C", ktore ma 24-kontaktov.
To neni len matematicka moznost 8x vecsi pruser, ale treba si uvedomit, ze konektory USB2 vz USB-C su zhruba rovnako siroke, takze privody PCB su "jo sakra" tensie / haklivejsie.
"Nemáte někdo nějakou radu jak sehnat náhradní konektor aby se nemusela měnit celá deska?"
Bohuzial pripustam, ze : "sehnat náhradní konektor" Ti nepomoze.
Urcite sa toho nechyti autorizovany servis, mozes si najst dobreho domaceho kutila (nepodcenovat, niekedy su schopnejsi ako "menici" v autorizovanom servise).
Palec Ti drzim, ale neviem, ci Ti to pomoze.
