Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mafia II asi nefunkčný PhySX
Dobrý deň kolegovia, napísal som to sem, pretože je to asi problém s PhysX. Mám problém s hrou Mafia II. Pri zapnutí PhySX na nastavenie "Vysoké" sa v benchmarkoch ukazuje FPS 25-40, bez PhySX 120-130FPS. Neviem čím to môže byť, a už si dlho lámem hlavu.
Čo som skúšal
- Preinštalovať ovládače.
- Preinštalovať PhySX.
- Nastaviť v ovládacom panely PhySX len na GPU.
- Preinštalovať hru (Hra je zo Steamu).
- Vírusy nemám žiadne.
Neviem čo mám robiť, že by už nepodpora novších GPU?
Zostava: FX 8300, GTX 970.
Mafia II mi bežala na Ultra na GTX 470 a aj s PhySX.
Má niekto, alebo mal niekto takýto problém? Ďakujem vopred.
Kdyz jsem mel jeste nvidii tak jsem physX stejne vzdy vypinal. Je to nedonosene embrio ktere prezilo…
Dwane Dibbley 10.06.2017 17:38
Dwane Dibbley
Mafia 2 na nejvyšší detaily + PhySX vysoká - 46,7 FPS (ten benchmark který je zabudovaný ve hře) GTX…
radce8888 10.06.2017 17:57
radce8888
Pochopím, že u AMD GPU by som čakal takéto výsledky, ale u NV, ktorá je na to stavaná či už po strán…
Joxy 10.06.2017 18:37
Joxy
také mám ten samý problém physyx na plno a klesne fps
radyvpc 10.06.2017 19:25
radyvpc
Presne. Nechápem...
Joxy 10.06.2017 20:30
Joxy
Muzes zkusit kouknout do slozky se hrou, jestli se tam nekde nepovaluje vlastni instalacka physX a p…
Dwane Dibbley 10.06.2017 19:35
Dwane Dibbley
Díky, skúšal som som aj nainštalovať ten PhySX v zložke s hrou, ale nepomohlo.
Joxy
no PhysX funguje v případě AMD přes CPU jinak těď jsem to zkoušel na FX8300 s RX570 mám s PhysX Vyso…
stylar 10.06.2017 19:56
stylar
Ale však keď máš NV, tak si prepneš aby PhySX šiel cez GPU a nie cez CPU. Pretože máš RX570, tak nep…
Joxy 10.06.2017 20:21
Joxy
tak vidiš to by odpovídalo jinak je GTX970 "slabá", ne ale co vím u té Mafie II aby to jelo dobře ta…
stylar 11.06.2017 01:23
stylar
Smiley, ale počuj ja som to hral na GTX 460 na Ultra aj s PhySX a bolo to okolo 50-60FPS aj s PhySX.…
Joxy 11.06.2017 11:56
Joxy
tych 60fps samotná davá až tak GTX1070 a v minulosti to jelo stejně na pytel http://pctuning.tyden.c…
stylar 11.06.2017 12:17
stylar
Tá GX 480 má viac FPS ako moja GTX 970...
Joxy 11.06.2017 12:21
Joxy
Kukni na tie prepady vho02 nerozumiem tomu... 7 ročná hra ::)
Joxy 11.06.2017 12:25
Joxy
Kdyz je shitsky napsana... Jednoduse vypni physX, ty letajici krychlicky stejne vypadaji smesne.
Dwane Dibbley 11.06.2017 12:34
Dwane Dibbley
To isté https://www.youtube.com/watch?v=hg-nBwy1UVE&t=347s ku*va... fakt výhoda NVIDIE...
Joxy 11.06.2017 12:56
Joxy
https://www.youtube.com/watch?v=2EIgsdLirHE&t=100s tomúto nerozumiem ja mám na konci 40FPS AVG on 9…
Joxy 11.06.2017 13:03
Joxy
no ale on má vypnutej PhysX takže nic, nebo tam nevidím ty efekty to aj na AMD vypadá líp, ale toho…
stylar 11.06.2017 13:32
stylar
Na tom videu má PhySX zapnuté. A áno toto pomôže dosť ten návod, ale nie je to origoš.. :-)
Joxy 11.06.2017 13:34
Joxy
watch krásne vidieť :-) Celé PhySX je veľký shit. watch lol na 1080 AVG 67 FPS a padá to k 30 ::)
Joxy 11.06.2017 13:45
Joxy
Tak nie som jediný watch watch
Joxy 10.06.2017 20:47
Joxy
Nikto by nevedel teda?
Joxy 10.06.2017 23:01
Joxy
Zdravím, vraciam sa späť :) Kamarát si kúpil GTX 1060, a tiež má prepady. Chcel som to vyskúšať, či…
Joxy 21.12.2017 19:20
Joxy
Mafia jsem měl na PC C2D, nV460 + 9500GT (tu jsem měl šistě pro PhysX výpočty) a hra běžela bez prob…
L-Core 21.12.2017 19:41
L-Core
PhySX na vysoké? Neviem, môže to byť CPU Intelom? https://www.youtube.com/watch?v=tCQqz-0Gv0o presne…
Joxy 21.12.2017 20:30
Joxy
• Zkus vymazat vsechny soubory z : steam...../MAFIA II/EDIT/APEX * POZOR Vymazat vsechny soubory m… poslední
XoXoChanel 21.12.2017 21:12
XoXoChanel
no PhysX funguje v případě AMD přes CPU jinak těď jsem to zkoušel na FX8300 s RX570 mám s PhysX Vysoké jen průměr 10fps a bez PhysX je to 110fps
jak jsem měl Phenom II X4 965 s GTX660 tak to bylo s PhysX Vysoké 30fps průměr a bez PhysX 100fps
tak vidiš to by odpovídalo jinak je GTX970 "slabá", ne ale co vím u té Mafie II aby to jelo dobře tak ještě jednu nVidia kartu čistě na výpočty fyziky :-D
tych 60fps samotná davá až tak GTX1070 a v minulosti to jelo stejně na pytel http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/1 8568-mafia-2-ceska-pecka-s-physx?start=5 (GTX480 + ještě na PhysX GTS250 možná těch 50-60fps to jelo), jinak mluvím o tom int. becnhmarku ten je o dost náročnější, samotná hra může být plynulá i s PhysX což se ale zhoršuje s větším možstvím částicových efektů a dochází k propadům - třeba kouř od pneumatik atd.
no ale on má vypnutej PhysX takže nic, nebo tam nevidím ty efekty to aj na AMD vypadá líp, ale toho bordelu na zemi začne být fakt hodně klesá na 10fps
vtipný jak mi pak CPU běží na 10% a grafika 20% s 2D takty :-D
jinak se právě počítá i fyzika oblečení můžeš zkusit boost fps trochu že ji vypneš: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php ?257114-Want-faster-PhysX-Mafia-2
* POZOR Vymazat vsechny soubory mimo ty, co zacinaji na 'vito..' a "m2skeleton.ms" s "ClothRemapTable".
[TiP] ~ Pred vymazanim, slozku zalohuj (udel ji nekam kopii)
• Kdyz nastavis PhysX na CPU mas stejné FPS jak pri volbe PhysX pro GPU ?
• Pri zadani PhysX - OFF, stejné FPS ?
* FPS, myslim FPS ve hre, ne v aplikaci BENCHMARK, kde problém muze byt jen v nem a né ve hre [!].
[MUZE SE HODIT] :
• Navody, na opravu|zrychleni hry pri problémech se spustenym PhysX : http://physxinfo.com/news/3628/mafia-ii-demo-tweaking-physx-performance/
* Jako v pripade vyse, bych ti opravdu doporucil proves kopii souboru, které budou bud smazany nebo modifikovany, nahravat znovu se ti to asi nechce ;-)
