Notepad - ukládání nových souborů
Poznámkový blok (systémový Notepad) ukládá vytvořený soubor standardně v kódování ANSI.
Jak změnit natrvalo ukládání nových souborů na UTF-8, abych nemusel pokaždé vybírat z nabídky Uložit jako... volbu UTF-8.
Môžeš vyskúšať https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/ windows_7-windows_programs/default-utf-8-encoding- for-new-notepad-documents/525f0ae7-121e-4eac-a6c2- cfe6b498712c
Ale radšej by som uprednostnil Notepad++
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/ windows_7-windows_programs/default-utf-8-encoding- for-new-notepad-documents/525f0ae7-121e-4eac-a6c2- cfe6b498712c nezkoušel jsem.
používat pspad.
V odkazu, v diskusi je několik postupů na změnu nastavení Notepadu. Mně se nepovedlo, dost možná vlastní neschopností.
Schůdnější bylo přejít na jiný txt editor. Používám teď pro vytvoření nového souboru zástupce Em Editoru z hlavního panelu.
Kvůli čemu jsem žádal o radu: mám nově sestavený PC a nepodařilo se mi nakonfigurovat Total Cmd tak, aby se v něm klávesovou zkratkou Shift+F4 vytvořil nový dokument v Em Editoru, stejně jako v předchozím PC. Tedy opět obyčejná neschopnost.
Hezký den!
1. V Průzkumníku Windows Pravý klik -> Nový -> Textový Dokument
2. Otevřete "Nový Textový dokument.txt". Nic v něm nevyplňujte!
3. Přejděte na Soubor -> Uložit jako... v dialogu Uložit jako vyberte Kódování UTF-8 a klikněte na Uložit. Při dotazu na přepsání souboru klikněte na Ano.
4. Přejmenujte "Nový Textový dokument.txt" na TXTUTF-8.txt
5. Zkopírujte "TXTUTF-8.txt" do složky: C:\WINDOWS\SHELLNEW
6. Pravý klik na ikonu Windows a zadejte regedit a stisknete OK
7. Přejdete do větve HKEY_CLASSES_ROOT\.txt
8. Poklepejte na položku s názvem (Výchozí) a okopírujte Údaj hodnoty (např.: txtfile). Klikněte na Storno.
9. Přejděte na levou stranu okna a nad položkou .txt proveďte Pravý klik -> Nový -> Klíč. Nový klíč přejmenujte na zkopírovaný název v bodu 8.
10. Nad přejmenovaným klíčem Pravý klik -> Nový -> Klíč. Nový klíč přejmenujte na ShellNew.
11. Přejdete na pravou stranu okna a ve volném prostoru okna Pravý klik -> Nový -> Řetězcová hodnota. Položku s názvem "Nová hodnota #1" přejmenujte na FileName
12. Poklepejte na položku s názvem "FileName" a do kolonky Údaj hodnoty: zadejte TXTUTF-8.txt a klikněte na OK
13. Zavřete Editor registru.
Nový textový dokument bude již v kódování UTF-8.
Odzkoušeno na Windows 10 32bit
Jasný, srozumitelný postup.
Přesto na mých Windows 7 64bit nevedl k úspěchu. Možná mám verzi Notepadu, která změnu neumožňuje. Nevím, štve mě to.
No to mi je líto, ale jenom pro zajímavost:
Pokud by se našli nadšenci, kteří by odzkoušeli mnou uvedený postup na systémech Windows 7(x86, x64), 8(x86, x64), 8.1(x86, x64), 10(x64) a zveřejnili zde výsledky, pak bychom věděli v jakých OS to funguje. Já jsem to odzkoušel na Windows 10(x86) a funguje.
Ovšem pozor:
Uvedený postup nemění nastavení Notepadu. Uvedený postup mění kódování na UTF-8 při založení textového souboru za použití kontextového menu (Pravý klik -> Nový -> Textový Dokument) mimo Notepad a jeho následná editace je pak možná v jakémkoli textovém editoru.
Pokud zakládáte textový dokument tak, že si otevřete Poznámkový blok něco napíšete a dáte uložit, pak samozřejmě musíte vybrat kódování. (defaultní je ANSI)
