Battlefield 1, chyba DirectX Error
Dobrý den, mám problém s hrou Battlefield 1, někdy se stává že když zapnu hru tak po 5minutách až po 1 hodinu se hra zastaví a vyhodí to tuhle hlášku: viz dole
Hláška:
DirectX Error
DirectX function "Dx11Renderer::tryMap" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED ("The video card has been physically removed from the system, or a drive upgrade for the video card has occurred."). GPU: "NVIDIA GeForce GTX 960", Driver: 38253. This error is usually caused by the graphics driver crashing; try installing the latest drivers. Also, make sure you have a supported graphics card with at least 2GB.
po upgradu PC kde jsem vyměnil starý procesor za nový tak se grafická karta rozjela na 100% svého výkonnu se starým procesorem jela jen na 40-50% svého výkonu a procesor na 100% ted jede procesor na 20-40% a grafika na 100%, za měsíc plánuju vyměnit tu starou gtx 960 za 1060.. může to mít na to nějaký vliv? Jinak Grafika je taktována 500mhz na pamětích a 150mhz na jádrech +25mv.. jinak battlefield 1 hraju na High nastavení při stálých 60fps, a byla provedena čistá instalace Windows 10.. Taky si vzpomínám že MSI Afterburner instaloval i nějaký DirectX soubory tak jestli to nemůže mít taky vliv.. Před upgradem to jelo perfektně žádné chyby nic, ale ted po upgradu kde jede grafika na 100% to hází tuhle chybu.. v čem je chyba? Děkuji
Jinak Grafika je pevně připojená k MB a dobře zasunutá, a ovladače na grafiku jsou nejnovější.. Je to Grafika Gigabyte Geforce GTX 960 2Gb
Treba si karta nevystaci s 2GB ram. A netusim, proc by se ti mel stahovat nejaky directX kdyz ho mas uz ve widlousech. Taky muzes zkusit odinstalovat drivery pres DDU a instalovat je rucne nacisto.
a nemůže to dělat to že je ta karta přetaktována? i když v dlouhodobých testech je na těchto taktech stabilní? tak třeba ve hře není? zkusím ty ovladače reinstalovat a uvidím zatím děkuji
Tak jsem odinstaloval veškeré grafické ovladače pomocí toho programu DDU a potom provedl čistou instalací nejnovějších ovladačů a pořád ten samý problém ale už to není tryrender map ale ted to je "hr1".. nevíte někdo co s tím?
taky jsem tu grafickou kartu netaktoval je v základu a pořád ten samý problém..
Mě tohle dělaly různé hry včetně Battlefieldů na RX480, pomohla instalace jiných driverů.
Jaké ovladače máte na mysli ? Jako nějaké starší na grafickou kartu ? Nebo nějaké jiné? Mě tohle právěže dělá jenom battlefield 1, ostatní hry fungují bez problému...
tak jsem odinstalovat a znovu instaloval battlefielda, udělal v CMD sfc scan ale pořád nic.. pořád se ta chyba objevuje a to mám nově čistě nainstalovaný OS.. nevíte někdo kde může být sakra chyba?? Děkuji
Co jsem čučel na strejdu google tak "hr1" ovladače,zkusil bych nějaký starší....
Jojo, ovladače grafiky. Sice to nepřestalo dělat úplně, ale alespoň v o hodně menší míře.
