Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nedostatek místa na disku
Během instalace hry se mi objevuje hláška nedostatek místa na disku a instalace se mi tímto ukončí.Přitom mám 60Gb volných. Hra je originál. Poradí někdo prosím,co s tím?
Nemáš disk rozdělený na dva, menší (systém) a větší odddíl (data)? Necpeš to na ten malý, do Program…
MaSo 19.07.2007 21:56
MaSo
Ne. Instaloval jsem jednu hru, která šla v poho a teď jsem si chtěl nainstalovat ještě jednu , která…
kukla 19.07.2007 22:10
kukla
zkus udělat kontrolu disku a pak zkusit tu hru nainstalovat. Tento počítač -> pravá myš na Disk C -…
mia 20.07.2007 10:51
mia
Název hry je tajný?
host 20.07.2007 14:15
Není ta hra se souborem větším jak 4GB, což FAT32 nezvládá? Zkonvertuj na NTFS!
FRC 20.07.2007 16:12
FRC
Díky všem. Problém byl v tom FAT32. Už jsem si to převedl a je všechno ok.
kukla 20.07.2007 17:59
kukla
tak to je potom pěkně zkur**** udělaná hra, že vyžaduje konkrétní filesystém. Hafo lidí provozuje XP…
mia 20.07.2007 20:21
mia
Ono to nemuselo byt tym NTFS, ale konverziou na ntfs sa mu mohli aj opravit nejake chyby filesystemu…
MM.. 20.07.2007 20:27
Poněkud pozdě, omlouvám se, ale já jsem měl zase problém s hrou Might & Magic IV, nechce se nechat n…
Kachlík 23.07.2007 10:50
Kachlík
Mi zase dělá hlášky o nedostatku místa titěrný program CombiMovie, navíc je přenesený z WinME, takže… poslední
Fuente 23.07.2007 21:36
Fuente
Tento počítač -> pravá myš na Disk C -> vlastnosti -> nástroje -> Kontrola chyb -> Zkontrolovat -> zaškrtnout Automaticky opravovat chyby. Wokna se zeptají, jestli mají udělat kontrolu po restartu, povolíš, restartuješ a počkáš, až se udělá kontrola.
Předpokládám že jseš devadesátiprocentní (tzn máš WinXP jednojakouverzi)
tak to je potom pěkně zkur**** udělaná hra, že vyžaduje konkrétní filesystém. Hafo lidí provozuje XP na FAT32 (ano, NTFS je lepší, samozřejmě, ale když mám dualboot 98/XP a chci se dostat i z 98 na XP disk, tak jedině FAT32) a budou nasr***, že jim to nejde.
Poněkud pozdě, omlouvám se, ale já jsem měl zase problém s hrou Might & Magic IV, nechce se nechat nainstalovat do systému NTFS, musel jsem kvůli ní udělat pididisk s fat32, a taky je to originál ( WinXPpro)
navíc je přenesený z WinME, takže se nikam neinstaloval.
Začalo to jen tak volně free z ničeho nic. Jak W2000, tak WinME
jsou na FAT32, mám na obou HDD asi 20GB místa a to i v době zkopírování
programu. Dlouho nijak nedržkoval, včil držkuje, ale funguje úplně normálně.
Netrápí mě to, beru to jako kuriozitu, možná to zmizí po Scandisku nebo Defragu.
