K cemu ti bude, kdyz si zmenis adresu na PC? Na venek se to stejně neprojeví.
Tak nevím, jestli je moje otázka přesně napsaná, ale mám na mysli nástroj, který mění IP adresu. Je prý něco pod názvem TOR snad program - internetový prohlížeč ve stylu FireFox, který vždy po několika min mění IP adresu. Ale nejsem na to expert, proto se ptám.
Asi myslíš tohle:
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.htm l.en
Je tento zdroj pro stažení spolehlivý?
Lze tento nástroj stáhnout i jinde, na českém internetu? Je tam k dispozici návod, jak se s ním pracuje?
Teď čtu, že TOR zpomaluje počítač, nevím, jestli je to pravda.
Jsou k dispozici i jiné nástroje, které mění IP?
Hodně otázek, ale nejsem moc velký expert
Děkuju moc za rady.
A co si od toho vůbec slibuješ?
To je home page toho programu, mají tam i dokumentaci včetně barevných obrázků. Stažením ze slunečnice nebo jiných podivných stránek se to vylepšit nedá. Jak tě vůbec napadlo, že potřebuješ takový nesmysl?
Nechce aby maminka vedela ze cumi na porno, nebo chce machrovat na spoluzaky. Nejspis oboji.
Na porno je snad ten super prohlížeč od Seznamu, teď na to dávali reklamu v televizi.
Děkuji.
Nesmysl jsou spíše hloupé připomínky.
Je zde někdo, kdo ví, zda TOR zpomaluje Pc, popřípadě je-li k dispozici i jiný nástroj pro změnu IP adresy?
Děkuji za odpovědi
A odpovíš teda na otázku, co si od toho slibuješ? Protože od toho se pak budou odvíjet odpovědi.
Zmena IP adresy PC sa na internete neprejavi!
Napis, co chces nech tu neriesime blbosti. ZIaden program na zmenu IP adresy PC totizto neexistuje, pretoze nie je dovod ho vyrabat. Navyse si mozes spravit sam skript, ktory ti to bude menit, pretoze je to jeden prikaz v cmd.
Zrejme má na mysli zmenu IP adresy cestou proxy, napríklad pre prehliadač FF od Mozilla, pre sledovanie zahraničnej live TV.
en
Lenže, ak nemá rýchly net, tak sa mu browser spolu s ním za PC uonanuje.
Oni dopytcovia (tazatelia) sú horší, ako chlpatá deka, ich maličké, šedé bunky mozgové, sú zaostalé kdesi v časoch dinosaurov keď sme žili ako "zlatokrti" v podzemí, ala pracicmavec Agilodocodon či Docofossor.
Při návštěvě jakýchkoli webových stránek se na jejich čitadle-má-li je. objeví IP návštěvníka, při napsání komentáře kdekoli na internetu, objednání zboží, přihlášení uživatele jakéhokoli fóra se objeví IP, ukáže se všude. I při e-mailové komunikaci....
Nepotřebuji se "vystavovat". Proto chci skrýt IP. Jakkoli, programem, nástrojem, jinou cestou. Nevím, jak to mám ještě srozumitelněji napsat.
Ked nemas od providera verejnu a pevnu IP-adresu (to by si vedel, je to za priplatok), tak sa o svoju identitu nemusis obavat.
Pozri si moje IP-cko a zistis, len ze provider je Orangutan. Za tymto IP-ckom je cele sidlisko.
Samozrejme v pripade trestneho cinu (na prikaz prokuratora) ma provider vie zistit.
http://hry.poradna.net/a/view/13081-moznosti-zmeny -ip-adresy-pri-hrani-hier
Pokial to chces len na web mozes pouzit hocijake proxy, ktore ma vsak za nasledok to, ze je tam potencionalne nebezpecenstvo zneuzitia udajov a proxy samozrejme spomali celkovo web hlavne ak bude niekde v tramtarii.
IP adresa nie je osobny udaj a neda sa z nej takmer nic vycitat, ja vidim, kto je tvoj poskytovatel internetu, mozem odhadnut, kde byvas (ak je lokalny) a to je ta asi vsetko.Ak ti vadi toto pouzivaj proxy.
Btw na poradni mame uz mozno stovky proxyn zabanovanych, takze ak nieco take pouzijes u nas je mozne, ze sem uz nevlozis prispevok. Podobne mozu reagovat spravcovia aj inych for. Potom sa nediv, ak ti niekde nepojde vlozit prispevok len preto, ze ides cez proxynu.
A preco si myslis ze v IP su tvoje kompletne osobne udaje? Ze dakde bude tvoja IP vobec nic neznamena a nepotrebujes ju skryvat.
Musí se tady tazatelům nadávat a urážet je? Jsou to dospělí lidé a udělat to na ulici tak ti můžou nafackovat. Když se ti tazatelé nezamlouvají, tak sem nelez, jednoduchá rada.
"spravit si sám skript" - jak to udělat, můžete poradit "blbci", jako jsem já, potřebuji popsat polopatě od začátku do konce. Moc děkuju za trpělivost.
CItal si ten clanok, co som ti postol? Asi nie. Pretoze inak by si sa na skript nepytal.
Naposledy....zmena IP adresy tvojho PC nemznei tvoju IP adresu na internete, takze pripadny skript ti pomoze na nejakej vnutornej sieti (doma), ked sa budes hrat na schovavacku s adminom.
Pokial ti ide len o web, hladas program, ktory meni proxy adresu servera priamo v tvojom prehliadaci. Ja o takom neviem, navyse vsetky slusne proxy servre su platene, doma free proxy je uz prec, aj ked vygooglit sa samozrejme daju. Byvaju vsak casto nestabilne a silne pretazene.
dobře, děkuju
TOR! pocitac nespomaluje. To, co spomaluje je prenos dat z Internetu. Poskytovatelia sifrovaneho spojenia tie data sifruju a preposielaju na vlastne naklady, tudiz nieje mozne ocakavat, ze to bude nejake extra rychle ked cez servery komunikuju tisice uzivatelov z celeho sveta. Nieje vhodne TOR! siet zatazovat prenasanim videa, alebo stahovanim serialov. Jeho vyuzitie je v uplne inej oblasti. Okrem toho IP adresa cez TOR! sa meni kazdych 5 minut.
Říká se, že používáním sítě TOR k sobě automaticky přitahuješ pozornost různých třípísmenkových organizací...
Kravina. Tor funguje dobře. Sám ho používám. Samozdřejmě ne zde.
To nemusi byt kravina. Uplne spiklenecke teorie dokonca hovoria, ze Tor je vyrobok niektorej z 3 pismenkovych sluzieb. Logiku to ma.
Ak by aj nebol je celkom mozne, ze je nejakym sposobom napichnuty.
Fakt, ze funguje dobre to skor podporuje ako tomu odporuje.
Hmm, změna IP počítače tě zajímat nemusí protože tu vidíš jen ty a úplně stejnou mají miliony počítačů na světě. Jediné co vidí internetové stránky jak píšeš je IP adresa tvé přípojky nebo poskytovatele služeb. Tu změnit nemůžeš, leda by jsi zavolal na poskytovatele služeb a podal si žádost o změnu. Nejspíš by tě kopli do pr... TOR a podobné anonymizační udělátka jsou hlavně od toho aby jsi mohl na darknety a podobné, takže pokud hledáš děcké porno, drogy, nebo chceš nakupovat zbraně tak směle do toho.... Ale staneš se terčem protože z logiky věci nejvíc toho ukrývá ten co se snaží ukrýt. Další možnost je připojovat se přes nějaký proxy server.... Jak to funguje si najdi na Wiki.
Ježiš kde bereš tu jistotu?? Tor mění ip od Afriky až nevím kam, takže jak asi tě dokáže někdo sledovat?? Prd akorát.
Jinak souhlas co jsi napsal.
I kdyby jsme byli servraři a kryptografové tak stejně kloužeme jen po povrchu možností internetu. Nějaká americká NSA kdyby chtěla tak si Tor smlsne jako malinu. My na takové hledání nemáme prostředky oni ano. Pokud si Tora nainstaluje a začne tam honit děcké porno ve velkém nebo zbraně tak mu klidně zaklepou za pár dní na dveře. Navíc, na darknet se dnes dokáže s určitýma informacemi dostat každý. Proč by se třeba ona NSA nedokázala také podívat dovnitř ? ... Ti to tam musí sledovat a pokud ano tak je jasné že nepotřebují aby všeci věděli že darknet není tak moc dark. Na tvou otázku, kde beru jistotu ? Nevím.... Jak tě někdo s Torem dokáže sledovat nevím... Jediné co vím je to že to na 100% určitě nějak jde a že to někdo určitě dělá. Anonymita na internetu prakticky neexistuje. Je to jen otázka financí a možností. Franta od vedle tě sledovat nebude, ale ten dacan co má superpočítače a páteřní linky klidně, pak je ti nějaká afrika naprosto k hovnu.
Trosku usmevne precenovanie moznosti NSA;o).
Ani NSA nie je vsemocne a bojovat proti decentralizovanym systemom ide naozaj tazko...defacto je to nemozne. Pokial je TOR navrhnuty dobre nie je mozne "dostat sa dovnitr" uz z principu.
NSA, Iluminati, NWO, zidozednari, jesteri na odvracene strane mesice... "Oni" jsou preci vsemocni a vsechno skryte ridi.
Bylo to myšleno samozřejmě s nadhledem. Je možné že i třeba NSA nezvládne všemožné, ale to neznamená že to někdo jiný nedovede a nedělá. Říkat že Tor je všemohoucně 100%tní je taky blbost.
3PA sa nemusia dostat dovnutra. Staci im sledovat na celom Internete odtlacok prehliadaca a vyhodi im to percentualnu pravdepodobnost, ze sa jedna o toho isteho uzivatela aj ked este nemaju presnu identitu. K tej sa dostanu na verejnych weboch ako napr.FB,YT,zoznamky, diskusne skupiny a pod.
Ano, pokud je TOR navrhnuty dobre a pokud NSA nema v siti TOR vlastni servery...
