Samovoľné vypínanie a zapínanie.
Dobrý deň, mám taký problém s pc že sa samovoľne vypína a zapína. Prvý krát sa vypne napr po 5 hodinách a začne sa sám zapínať a hneď sa aj vypne a po 2 sekundách sa znovu zapína. Je to úplne nový pc. Bolo mi povedané že to môže byť doska tak je vymenená za úplne nový kus. Problém sa nevyriešil tak som vymenil zdroj za úplne nový. Pc išiel bez problémov neprehrieva sa ani nič podobné. Išiel asi 3 týždne bez problémov no znovu sa vypol a začal zapínať vypínať. Aj OS win 10 bol kompletne preinštalovaný. Máte nejaké rady čo to môže byť? Ďakujem
Kdybys napsal celou sestavu, dalo by se poradit líp.
Otestuj RAMKU programem memtest86+ a taky zkontroluj teploty. Speedfan či Aida64.
Tu je celá zostava:
CPU: Intel® Core™ i7-3770 Štvorjadrový Processor 8M Cache, up to 3.90 GHz TurboBoost
RAM: 8GB
Základná doska: Gigabyte GA-P75-D3 (japonské kondenzátory)
HDD: 1TB 7200RPM
VGA: Nvidia GTX 1050Ti 4GB
ZDROJ: 500W PFC
Napr. teraz ho nemôžem ani zapnúť.. zapína sa možno 10 sec a hneď sa vypne a znovu zapína. Ako mam urobiť tie testy?
toho moc neřekne. Co je to za značku?
Je možné, že má výkyvy v napětí. Zkus vytáhnout grafickou kartu a zapnout PC na integrovanou.
Zdroj- EvolveO Pulse 500ATX MAX 500W
Kdo ti poradil takový "zdroj" kupovat? Asi nějaký tvůj nepřítel. No co už. Jak jsem psal výše, zkus vytáhnout tu grafickou kartu a monitor zapoj do desky, jestli bude nějaká změna. Taky můžeš prohodit RAM ve slotech. Pokud to nepomůže, tak tu ram otestuj www.memtest.org
Ale tipuju, že ten zdroj bude taky vadný...
Ja som to dal jednému chalanovi že čo to môže byť on povedal že vymeni zdroj.. (bol som pracovne preč 1 týždeň) prišiel som domov pc išiel ale ako som už písal po troch týždňoch to znovu začal robiť. Vytiahol som grafiku ako si písal no bez zmeny. Myslíš že to bude znovu zdroj? aj keď je úplne nový? Prehodil som aj ram.
Podle mně ano. Nejlepší bude si půjčit na test u nějakého známého jiný.
moze to byt cokolvek ale uz to nenos tomu chalanovi. Zacni s nejakym slusnym zdrojom (ne evolve ani podobne sracky) a zisti ze co musis urobit ked sa to zacne srat - musi to vychladnut alebo co, kedy to zas ide?
Alebo uz teraz nechce vobec nabehnut nikdy ani ked vychladne ani po odpojeni z 230V? A ked k tomu odpojeniu od 230V este aj vyberes knoflikbaterku na minutu?
Teraz to už nechce nabehnuť vobec.. rano som spustil išiel cca 15 min a vypol sa a do okola zapina vypina. Vymenil som zasuvky premeral, všetko bolo jak ma byť a nechce sa mi veriť že by v celom dome bola zla elektrika.
Zohnať ešte od niekoho iný zdroj? Popr. aký mám kúpiť?
Zdroj jde vyzkoušet i bez počítače.
Vypojiť to uplne z pc a len vyskušať či sa vypína?
Vypojit, zatížit větve, změřit…
Takže ho niekde odniesť aby ho zmerali? Sám to asi neurobím.
To už můžeš rovnout někam odnést celý počítač, ať to opraví.
No preto tu píšem aby som ho nemusel nikam niesť. Ako to mám zmerať? Ak sa možem opýtať..
Vždyť píšeš, že to sám neuděláš. Odpojíš zdroj, zkratuješ dva vývody na ATX konektoru (Google), nasimuluješ zátěž, měříš napětí, je-li čím.
Zdroj zapneš propojením zeleného a jakéhokoliv černého drátu. Taky musíš zdroj zatížit -ventilátorem, autožárovkou apod. Podle mě to ale není moc efektivní řešení kvůli nízké spotřebě a stejného /nekolísavého/ odběru a myslím, že pro tebe bude jednodušší si půjčit jiný zdroj než to měřit.
Ok. Ak by bol problem v zdroji aky by si odporučil?
Seasonic nebo EVGA. Ty jsou v kvalitě úplně někde jinde. Ostatně, můžeš si tady o zdrojích přečíst různé názory.
http://pc.poradna.net/q/view/1343622-zdroje-ktere- se-daji-koupit-bez-nasledneho-place
Bez ohmatání težko říct. Je potřeba přeměřit zdroj a napětí v PC, zkontrolovat teploty na MB a podobně. Může to dělat i škodlivý software a nebo špatné napětí v zásuvkách. Přepětí či napěťové nárazy. Může to být prakticky cokoli.
