Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zlepšení starého PC.
Ahojte. Poradíte mi jestli to půjde? Mám starej Dell Optiplex 755. Má zdroj 305W. Procesor core2duo Vpro. Můžu do něho dát procesor core2quad a grafickou kartu NVidia GeForce GT 630? Grafiku mám ale procesor bych koupila. Jen se ptám jestli to půjde at to nekoupím a pak vyhořím. Děkuji.
To je tezky, Dell je proste znackovy pocitac, kde se moc upgrady nepredpokladaji. Stejne by ale u De…
RedMaX 18.06.2017 22:40
RedMaX
Děkuji. pci-e tam je a je tam nějaká dvi kartička. To přehodím. Jde mi spíš o ten zdroj. Prý mi to s…
Deniusa 18.06.2017 22:45
Deniusa
GT630 byly 3 karty s rozdilnou spotrebou, zalezi taky podle stari zdroje a jeho zachovalosti. Muze t…
RedMaX 18.06.2017 22:52
RedMaX
On je totiž problém, že GK i CPU nemusí fungovat - záměrně omezený BIOS. Ty jejich řady mají různé k…
ms 18.06.2017 23:23
ms
Grafiky mají omezení akorát fyzickými rozměry bedny, jinak tam pojede každá PCIe grafika, když tam j…
Prasak 27.06.2017 10:20
Prasak
Ano ale mě šlo o to, že ten zdroj má jen 305W a jestli utáhne GT630 společně s core2Quad. Zatím s gr…
Deniusa 27.06.2017 10:50
Deniusa
Neboj, ani jedno nemá kritickou spotřebu. poslední
Prasak 27.06.2017 11:58
Prasak
Tak to asi půjde. Myslím procesor. Core 2 quad Q6700 je maximum.Viz zde: http://www.dell.com/downloa…
Deniusa 18.06.2017 23:38
Deniusa
Zdroj (pokud je ok) ten C2Q utahne uplne v pohode, v tom bych problem nevidel. Ta sestava navic nema…
vopicak 19.06.2017 10:08
vopicak
Ja do toho investovat budu jen ten C2Q protoze grafiku mam a Dell ma 4GB RAM. Takze prosim te ten zd…
Deniusa 19.06.2017 11:08
Deniusa
Coz o to, dle tabulek to utahne, otazkou je, jak dlouho to vydrzi. Je to samozrejme temer to nejlevn…
vopicak 19.06.2017 11:24
vopicak
No ja hry nehraju. Tu GT630 tam chci jen kvuli praci protoze potrebuji 3 monitory a tato byla gratis…
Deniusa 19.06.2017 16:03
Deniusa
Podivej, spotrebou energie se do 300W vlezes. Jestli vis, ze to vezme ten procesor, grafiku to nejsp…
RedMaX 19.06.2017 18:09
RedMaX
Zatím jede počítač jen s GT 630 a vše je v klídku. Počkám ještě tak dva nebo tři týdny a půjdu do to…
Deniusa 27.06.2017 10:11
Deniusa
To je tezky, Dell je proste znackovy pocitac, kde se moc upgrady nepredpokladaji. Stejne by ale u Dellu meli vedet, jestli pro ten konkretni PC tam pujde ten Core2Quad strcit. Urcite bych to zjistoval jeste pred koupi toho procesoru, muze i nemusi. Bud to bude mit Dell na webu napsane nebo zkusit zavolat. Co se tyka grafiky, tak pokud je v pocitaci prislusny slot, tak by to jit melo. Zase lepsi u Dellu zjistit dopredu, ale u pocitacu Dell vetsinou s vymenou grafiky neni zadny problem.
Děkuji. pci-e tam je a je tam nějaká dvi kartička. To přehodím. Jde mi spíš o ten zdroj. Prý mi to s core2quad a s tou kartou shoří. Jdu se mrknout na web ohledně toho procesoru ale moje angličtina je mizerná tak snad pomůže strýček Google :-)
GT630 byly 3 karty s rozdilnou spotrebou, zalezi taky podle stari zdroje a jeho zachovalosti. Muze to byt na hrane, ale osobni tip, ze to ten zdroj da. Myslim, ze moznost, ze deska neda to Core2Quad je vyssi nez ze by potom kvuli nemu shorel zdroj.
On je totiž problém, že GK i CPU nemusí fungovat - záměrně omezený BIOS. Ty jejich řady mají různé konfigurace, nejlépe je se podívat s jakými HW konfiguracemi se konkrétní řada vyráběla. Nebo to nechat dožít a našetřit na novou sestavu.
Tak to asi půjde. Myslím procesor. Core 2 quad Q6700 je maximum.Viz zde: http://www.dell.com/downloads/global/products/opti x/en/opti_755_techspecs.pdf
Grafika nevím jak poznat co je to zač a co bere za výkon. Je to verze biosu 70.8.a.a.0.9 a verze ovladače 22.21.13.8205 1GB pameti, kmitočet 1620 MHz, Multiprocesory/jádra 2/16,Warp size 32 threads. Víc nevyčtu. Tak co myslíte. Mohu? Utáhne to ten zdroj?
Zdroj (pokud je ok) ten C2Q utahne uplne v pohode, v tom bych problem nevidel. Ta sestava navic nema moc vysokou spotrebu (radove do 150W max).
Spis bych asi neinvestoval penize do C2Q, kdyz mas 1GB RAM.
Ptz normalni C2Q = cca 800 - 1000
Navyseni RAM na 4GB = 800 (ptz DDR2 je draha).
Tj celkem jsi v tom rekneme za 1800, nehlede na to, ze kdovijak dlouho jeste vydrzi deska, zdroj apod.
Osobne bych se na to asi vybodnul, daji se koupit repasovane sestavy s i5 2500 a 4-8GB RAM (tj zhruba o 150% vykonnejsi sestavy) za 2-3000, tak bych spis premyslel o tomhle.
Coz o to, dle tabulek to utahne, otazkou je, jak dlouho to vydrzi. Je to samozrejme temer to nejlevnejsi co tam mohli dat, navic ma za sebou vic jak 10 let provozu, tj je to imho otazka casu, jak dlouho jeste bude fungovat... Tu grafiku tam chces hadam kvuli hram (btw je to kancl krafika, vykon moc nema), ten zdroj byl delanej na kanclpraci, ne na hrani her.
Podivej, spotrebou energie se do 300W vlezes. Jestli vis, ze to vezme ten procesor, grafiku to nejspis vezme taky, tak to zkusit muzes, ale ze to bude OK a buhvi kolik let starej zdroj dokaze prezit to zvysene zatizeni, to ti tu nikdo nepotvrdi. Bud to chces zkusit i za cenu toho, ze to nemusi vyjit anebo to muze byt OK nebo to nezkousej, je to tvoje volba.
Muzes potom dat vedet, jak to dopadlo, budeme radi. :-)
