Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Dobrý den, mám problém s internetem. Dělá mi to poslední 2 měsíce vždy mám menší výpadky internetu. Po každý, když se koukám na nějaké video, či hraji hru po chvíli se zastaví a 2 minuty čekám než se znova načte. Stává se mi to zhruba po 10 minutách. Nenapadá mě co čím by to mohlo být. Děje se to i v mobilu, když sleduji nějaký stream nebo koukám na videa. Nevím, či je to chyba u mě v routeru, nebo u poskytovatele. Název routeru je Asus RT-N12E. Děkuji za pomoc.
Požičaj si iný modem, nakonfiguruj, otestuj a potom reklamuj pripojenie u svojho providera ak bude p…
Nuda 19.06.2017 21:25
Nuda
Možná už je to teď špatně na konfigurovaný. Dělal mi to jeden chlap z anetu
Just Jakub 19.06.2017 21:33
Just Jakub
Ok. Vyzkouším. Děkuji
Just Jakub 19.06.2017 21:34
Just Jakub
když je někdo připojený normálně = kabelem k tomu routeru, dělá mu to taky? stáří toho routeru? zaru…
lední brtník 19.06.2017 21:34
Kabelem mi to nefunguje. Nevím proč vždy se dole objeví vykřičník u síťe. Router je starý 3 roky. Wi…
Just Jakub 19.06.2017 21:43
Just Jakub
Kabelem mi to nefunguje. špatně nastavená síť nebo špatně nainstalované ovladače základní desky. B…
lední brtník 19.06.2017 22:01
Ten nefunguje z důvodu, že není můj počítač registrován u poskytovatele.
Just Jakub 20.06.2017 12:23
Just Jakub
OMG.. edit: tak to si zaregistruj MAC adresu WAN portu routeru a nastav jej jako router, ne jako AP…
touchwood 20.06.2017 13:20
Omlouvám se. Nejsem profík.
Just Jakub 20.06.2017 14:29
Just Jakub
Ten nefunguje z důvodu, že není můj počítač registrován u poskytovatele. všechny trochu lepší route… poslední
lední brtník 20.06.2017 22:30
Požičaj si iný modem, nakonfiguruj, otestuj a potom reklamuj pripojenie u svojho providera ak bude problém pretrvávať.
Kabelem mi to nefunguje. Nevím proč vždy se dole objeví vykřičník u síťe. Router je starý 3 roky. Wifi využívám jenom já. Bydlím v paneláku kde je 30 lidí. Vím, že je to napojeno na jeden kabel na chodbě z něhož jsou rozvedený další kabely do bytů. Zabezpečení ----> m6AC
ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.ht ml
foun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. farproc.wifi.analyzer&hl=cs
zabezpečení:
channel: změnit podle nejmenšího zarušení, viz předchozí
authentication method: wpa2 - pers., žádné auto
wpa encryption: aes
bandwidth: při rušení sousedy bych nechal pouze 20mhz, ať router a přípojné krámy zbytečně nezkouší režim, který nemá smysl.
OMG..
edit: tak to si zaregistruj MAC adresu WAN portu routeru a nastav jej jako router, ne jako AP.
všechny trochu lepší routery umí už 10 let funkci "mac clone" - tam jde zadat už registrovaná mac bez dohadování s providerem.
i provider bývá vstřícný, ale ta komunikace musí nějak vypadat. nebo rovnou nabízí stránku ke změně registrované mac.
q: Kabelem mi to nefunguje.
a: špatně nastavená síť nebo špatně nainstalované ovladače základní desky.
neřešitelný interní problém na síti znamená, že není ostudou si na to pozvat někoho, kdo se tím zabývá běžněji.
15-leté game-lamy to rozhodně nejsou.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku
